Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
@yasenp
От китайките Haier са наистина най-добри, ама то е до традиции и подкрепа от държавата... Midea са втори и опитват да ги настигнат... Няма да коментирам качество - има вече доста мнения...
Отнсана монтажа и вибрациите:
Във всички инструкции за монтаж, които съм виждал пише, че външнто тяло се монтира на сатбилно основа и се нивелира - при теб не знам за нивелацията /провери я, ако искаш/, но стените на балконите /особено при панели/ за никой строител не са стабилна основа.
Отделно винаги се упоменава, че трябва да се монтира на съответните отстояния и на място, което не попада под въздействието на силен вятър.
В твоя случай сложи поне тампони и проверете с нивелир!
И още нещо за шума: когато ми монтираха климатика, техниците ме предупредиха да не махам от перките на вентилатора на външното тяло едни черни лепенки (поне приличат на такива- може и някакви ламаринки да са). Те са за балансиране на вентилатора, а не някаква транспортна опаковка... :grin:
Радвам се почти всеки който има проблем с шума ползва тампони. Искам да продължа тази тема тъйкато изпробвам няколко вида . В момента китайските клим ги доставят без тампони.Правя доста изследвания втази област и ще ми бъде много приятно да обменя с вас опит. Общо взето най добре обезшумяват външното тяло тампончета от мерцедес, тези които държат ауспуфа ,много са гъвкави и двата болта са шприцовани в гумата така че няма възможност за твърда връзка между стойките и тялото . Не съм измервал шума .Някой *да ми подскаже с какъв уред мога да го замервам?
Измерването на шум се извършва със специални уреди - шумомери.
Най-добрите са на Bruel & Kjaer: http://www.spectri.net/bg/products3.html
Изискванията за измерване на шума на битови уреди може да се видят тук: http://www.ktzp.bg/modules.php?name=...owpage&pid=215
За домашни цели може да се ползва и компютъра (лаптопа). Трябва ти добър микрофон, някакъв микрофонен предусилвател с линеен изход и подходяща програма за запис и обработка на звук.
Първоначално публикувано от badr
Не инвертор трудно ще те топли.lg определено спада към по нискокачествените марки.Една Мидея ще свърши по-добра работа,но пък са по шумни.
Относно вътрешното тяло използвам каучукова лента с дебелина 2мм ,тя за сега дава най добри резолтати . Много е важно пробитият отвор да се запълни със силикон.
Първоначално публикувано от toto1
Относно вътрешното тяло използвам каучукова лента с дебелина 2мм ,тя за* сега дава най добри резолтати . Много е важно пробитият отвор да се запълни със силикон.
Все пак трябва да се внимава с тези тампони. Да не забравяме, че имаме и медни тръби! Поставяйки меки тампони, амплитудата на трептене на външното тяло нараства и се предава и на тях- "товарят" се холендрите, умора на материала и т.н. Преди да поставяме тампони да потъсим источника на вибрации (шум).
Първоначално публикувано от Lupus
Тези уреди предполагам са доста скъпи . А един компютър е от порядъка на 300 долара . Доколкото знам почти на всички клим има указано какво е нивото на шума . Друг е въпроса дали при монтажа се спазва това изискване да се мери нивото на шум след монтаж. Може ли да се поиска такова измерване от фирмата монтажник?
Първоначално публикувано от llll
Източника на вибрации идва най вече от вида и изработката на компресора.Ако допуснем да няма тампони вибрациите ще са със същата амплитуда и трептене ,едва ли ще затихват в зидарията или бетона.Умората на матеряла се проявява и по други показатели,да не забравяме че медта има много добри гъвкави качества. Може би има и други начини за справяне с шума . Бихте ли ги сподели ли?
Абе хора аз съм с втора ръка климатици и никой от тях не бучи! Тука в офиса сащо имаме два такива + един панасоник 12-ка които го кпихме преди 3 години! Нито пукат нито нищо! Даже единя в офиса е супер античен някакво супер дърто Hitachi конвенционал - ползваме го от две години никаде не сме слагали гуми , силикони , тампони и разни глупости!
А, не съм съгласен- климатика ше се "клатушка" повече. Да, вярно е, че медта има много добри пластични свойства, НО и при нея има умора на материала! Да не говорим за месинга, от който са отлети вентилите. Ако нещо те съмнява- погледни двигателя на която и да е кола- закрепен е с тампони за шасито и всички! връзки към него са гъвкави. При това наляганията там са къде-къде по-ниски от тези в климатика...
@toto1
Зададе конкретен въпрос и аз ти дадох конкретем отговор. А въпроса, кое колко струва е съвсем различен... :grin:
Прочети все пак наредбата, към която съм ти дал линк. Там е казано:
"Чл. 3. Производителите и вносителите могат да предоставят на потребителите информация за шума, излъчван във въздуха от определени видове битови уреди, чрез етикет."
Обърни внимание на думата могат - което значи, че не са длъжни, а е въпрос на добра воля.
@toto1
Благодаря за отговора.А мога ли да ги задължа да замерят уреда?
Не мога да разбера за какво клатушкане става въпрос. Споделете друг начин за обезшумяване ако знаете разбира се?
//mod edit
@ toto1,
Не е нужно на всеки да отговаряш в отделен пост, можеш да го направиш и в един! И моля те не пускай по няколко поста един след друг. Ако се наложи ползвай бутона "Редактирай".
Е, не знаеш ли какво е вибрация?- климатика трепти напред-назад. Когато го качиш на меки тампони- ще мърда в по-големи граници. В инструкцийте за монтаж си пише- климатика да е закрепен здраво! Освен компресора (който си е закрепен с гумени тампони във външното тяло) вибрации може да предизвика и вентилатора. Ми прочети по-назад във форума де- и хора дето монтират климатици споделят там...
@llll
Смятам, че си и прав, и не си...
Има немалко вибрации, на гумата на тампона гаси част от тях - това е предназначението...
Днес дори и `китайките` са сравнително добре сметнати и балансирани. Проблемът с роторните компресори е, че създават немалко вибрации /някакъв момент беше/. За предпазване самия компресор е монтиран на тампони. Основното при монтажа е да се нивелира добре тялото и да се закрепи здраво - здраво, за да не би от вибрациите, колкото и да са малки при добра първоначана нивелация, да се измести външното тяло. Да не пропускаме също вятъра, а и перката на вентилатора...
Така, че преди слагането на тампоните /което се препоръчва при по-силен шум/ е добре да се нивелира външното тяло на стойките.
Като се вземе впредвид качеството на масовото строителство /да не говоря за панелно/ - мислите ли, че е лесно да получите балансиран монтаж върху тях, при положение че те самите са захванати върху криви стени /при панели често вълнообразни ;)/?
Първоначално публикувано от echo
@llll
Добре- няма да теоритизирам повече въпроса за това дали климатика вибрира повече или по-малко с тампони или без тях- темата си е достатъчно обширна и си има цял клон от физиката за това. Идеята ми е, че тези вибрацации се предават в по-малка степен на стената (когато си сложил тампони) и шума е по- малък (не кънти цялата стена). Но външното тяло продължава да си вибрира и предава тези вибрации на тръбите- и от там дефекти. Виждал си сигурно разхлабени щуцери...Сигурно си потдържал и климатици, които уш всичко им е ОК, ама на два-три месеца трябва да им се долива фреон... Е за това вибрациите са кофти нещо, ама как да се намалят си е проблем явно при всеки конкретен случай....Но тампоните не са панацея!
ОК, досега не видях някой да има моя проблем. Предполагам, че се дължи на некачествен монтаж. При достигане на температура 22 градуса, започва някакъв резонанс,, което много дразни слуха. Като променя температурата на 23-24 градуса, след малко се оправя. Това е нещо като ниските на тонколоните. Монтираха ми външното тяло под прозореца, да можели да работят по него по-лесно. Лошото е, че е на стената на бившата тераса, която има изолация, и е вкарана към хола. Машина инверторна 14-ка Hisense KFR-4001G/BPE. Доколкото виждам, май няма тампони на външното тяло.
