Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
  А бе незнам какви сметки правите, ама аз мога да ви кажа колко плащам вече втора зима с евтин климатик - Осака 12-ца - инвертор. Тая зима най голямата ми сметка беше 112лв. Като се има предвид, че в тая сума влиза консумацията на бойлер 2Кw, Смядовски радиатор (от белите) -2Кw i всички останали дребни електрически уреди. А , да - гответо (готварската печка с керамичен плот) също е на ток. С климатика отоплявам около 37кв.м. с височина 2.5м.
Имам външна и вътрешна изолация, дограмата е PVC.
Честно казано засега напълно ме устройва като цена и работа (климатика).
  @Julian
Аз не отричам ползата от климатиците :-) през лятото и през преходните сезони.
Използвам 2,5 кВт защото това е средностатистически необходимата мощност за отопление на една стая ( 9 000 БТУ).  Под 2,5 кВт имам предвид необходимата мощност - толкова ще консумира 1 радиатор.  Климатика с такава топлинна мощност консумира 3 пъти по-малко, но това е при условията цитирани в ЕВРОВЕНТ - 7 градуса външна температура - при по-ниски температури, пак консумира толкова, но отдава по-малко.......
И много бих се радвал, ако ми покажеш къде точно не са ми верни сметките - по този начин ще мога да се корегирам и няма да сея заблуда из форумите....:-)
  Здравейте. Търся съвет за избор на климатик.
Проблема е, че помещението е с много странна форма - на последен етаж, има галерия на втори етаж с вътрешна стълба, тавана е скосен, има много чупки и ниши. Общия обем е около 110 куб. метра. Монтажът също ще е проблем - трябва да се пробие покривната плоча и да се изкара външното тяло над покрива.
Климатика ще е основно за охлаждане.
Бихте ли ми препоръчали също фирми които работят качествено и имат добър сервиз?
Благодаря предварително!
  малко трудничко е да се избере точния климатик само по описание във форума, още повече когато става дума за крив монтаж.  Предполагам, че има и фирми (останали) които пращат специалист да огледа помещението на място.
А пробиване на покривната плоча не е никак, ама никак добра идея.  Съветвам те да се откажеш от дупки в покрива и да помислиш друг вариант.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">А бе незнам какви сметки правите, ама аз мога да ви кажа колко плащам вече втора зима с евтин климатик - Осака 12-ца - инвертор. Тая зима най голямата ми сметка беше 112лв. Като се има предвид, че в тая сума влиза консумацията на бойлер 2Кw, Смядовски радиатор (от белите) -2Кw i всички останали дребни електрически уреди. А , да - гответо (готварската печка с керамичен плот) също е на ток. С климатика отоплявам около 37кв.м. с височина 2.5м.
<font color="red">Имам външна и вътрешна изолация, дограмата е PVC.</font id="red">
 <div align="right">Originally posted by Pat - 28/05/2005 :  18:32:28</div id="right">
Това е разковничето за твоята сметка.
  С две ръце подкрепям горното мнение:  отоплението означава вкарване на топлина/енергия в помещението.  Ако първо се погрижим тази топлина да си стои вътре и да не бяга навън, дето има една приказка и със свещ ще можем да се топлим.
  Xora i az sam se izpravil pred zada4ata za izbor na  klimatik.
Iz4etox celia Forum,no nikade ne vidqx da se pi6e za Klasovete na klimaticite!Nali nqkoi sa klas A, drugi klas B i t.n.........
Pitam kakvo ozna4avat tezi klasove?Igraqt li vajna rolq po vreme na rabotata na klimatika ili sa prosto poredniq reklamen trik?I kakvi moje da sa razlikite mejdu edin klimatik klas A i edin da re4em klas C ili D?
  Тези букви означават Клас на Енергийна ефективност - това е количествето енергия консумирано за 1 година сравнено с полезността, която дава съответния уред.  Не ми е много ясно как точно го изчисляват, ама с 2 думи това е.  Клас "А" означава най-ефективен/икономичен и от там надолу.  Колкото по-назад отиваме в азбуката, толкова ефективността/икономичността е по-малка.
  Как да не уважаваш монтажниците на климатици....
 http://vicove.com/list_pic_open.php?...ttype=&catid=7
според мен, или климатика е от 2-3000лв или този, който виси е собственика [:D]
  Определено този климатик е имал проблем с дренирането на конденза и сега го отстраняват.
  I sega osnovniq mi vapros:4udq se kakav klimatik da si izbeara:
12-ka Haier ne-konvertor ili 12-ka OSAKA ne-konvertor?
Sprql sam se na tezi dva modela i firmi,ne me pitaite za6to,prosto sredstvata sa kut.
Pome6tenieto, za koeto mi trqbva e staq v apartament(67kv) bez van6ni steni s razmeri 3 na 3,na 3 metra.Jiveq v Plovdiv.6te polzvam klimaticite i za otoplenie i za oxlajdane.
Na koq ot dvete firmi da se spra?Vaprosa mi e kam texnicite pi6e6ti vav foruma:Spored va6ata praktika, koq marka defektirat po-malko,na koq sa po efektivni i na koq 6umqt po-malko?Sa6to taka da gledam li vida na freona da e ot noviq?I ima li zna4enie tova?
Mogat da mi pi6at i xora polzva6ti takiva klimatici,da mi izkajat mnenieto si.
  Аз лично залагам на ХАИР, но бих те посъветвал да видиш как стоят ценово и МИДЕА.  Това са едни от най-големите Китайски производители на климатична техника.  Мидеа имат съвместно производство с Кериър, които са измислили климатика преди 70 и няколко години......
А Осаките са най-големите ментета на БГ пазар (да ме извиняват притежателите на климатици МицубиЧи, Осака, Емерсон, ФуджиЕър, Фуджиан и каквото там измислят гениите от Екоклима)
  Мога да ти помогна като ти споделя как се държи моя HAIER 12RN03. Зимата "топли"  до -7(-8) градуса. При по-ниски темперарури просто почва да духа нестуден, но и не топъл въздух и е по-добре да си пуснеш печка. Осака не си вземай за нищо на света, това не е марка, а някаква българска измислица и няма да се учудя ако нямат и два модела, които да се произвеждат от една и съща китайска Private Lабел фирма производител. Това е най-лошият избор, който можеш да направиш. Колкото до Мидеа, те имат joint-venture за производство на компресори с Тошиба и не би трябвало да са лоши, а имайки предвид и доста по-ниската им цена от Хайер не са лош избор. Аз лично си избрах Хайер, защото това е единствената китайска фирма, която е изнасяла климатици за Япония!?!?!?! и има заводи в САЩ, Италия и други държави.
Да се върна пак в/у менението ми за 12-ката на Хайер. Шумна е, коефициента й на преобразуване при +7 градуса е 2,86, което не е голямо постижение. За охлаждането нямам забележки, за отопление става както казах до -5 градуса. Щом си в Пловдив би трябвало да е добре, там зимата е що годе мека. Външното тяло при мен дава доста вибрации, за което не знам дали е виновен климатика или монтажниците.
Няма да си прецакан ако вземеш Мидеа или Хайер, само не ОСАКА.
  TOSHIBA+CARRIER имат JOINT VENTURE, от друга страна MIDEA+CARRIER също имат JOINT VENTURE.  Или казано с други думи:
Изобретателите на климатика, които бълват оборудване за NASA (CARRIER) + Най-големия завод за сплит системи в света (MIDEA) + .......кажете нещо хубаво за TOSHIBA :-) = изборът е Ваш...
Колкото до HAIER - това е предприятие с държавно участие и е силно подпомаган и бутан от китайското правителство.  До кога ли?
  Виж това панасониче http://www.dempco.net/panasonic/pw9.htm
600лв. аз съм му се наточил, ама ще е есента.
Дизайна му е нов доколкото разбрах http://www.panasonic.ro/products/product.jsp?id=260.
и аз го взимам за топлене най-вече.
п.п. имам 2 мидеи 12-ки, но припуква вътнешното тяло при отопление и не ми понася в спалнята. панасоника няма този проблем, затова семням марката. иначе мидеа за хола, кухня.... е супер, цената е към 450-470лв без монтажа.
