За осака и -22 не бива дори да се мечтае
Ами ако го сложиш в секцията или пък под масата или паднат батериите какво ще прави тоя климатик.Заблуждаваш се приятелю регулирането винаги е от датчика на вътрешното тялоЦитат:
Първоначално публикувано от rums
Да но и кефа през лятото струва пари така с цифрите които посочваш няма печалба,камо ли изплащане за 2г.Цитат:
Еее, badr, на -22 не знам, но на -15 със сигурност работеща Осака съм виждал - разбира се не с тези цифри, дето са написани ;)
@326
badr е прав за 2 неща
- не си вземай Осака /освен ако не си притиснат/а с парите/
- Мицубиши е най-добрия избор /поне според мен/ - супер тихи са и като цяло - с малко дефекти. Иначе твоя модел е от Mitsubishi Electric, a казват че по-добри са Mitsubishi Heavy - моделите RAC - например SRK35GZ... обаче така съм чувал - не съм правил тестове...
Daikin-a e на подозрително ниска цена за реномето на марката - опасявям се, че нещо европейска е сглобката... всъщност не знам, но нещо ме съмнява!
Успех с избора!
Мисля, че Daikin се сглобява и в Белгия...Цитат:
Първоначално публикувано от echo
Точно това имам впредвид - сглобяват И ТАМ, и се опасявам, че въпросния модел е с такъв произход, което за мен е сериозен минус...Цитат:
Първоначално публикувано от mik59
Pc(kW) Pec(kW) EER Class EER Ph(kW) Peh(kW) COP ClassCOPЦитат:
ASY12LB 3,50 0,92 3,80 A 4,80 1,23 3,90 A
MSZ-FA35VA 3,50 0,94 3,74 A 4,00 1,00 4,02 A
MSZ-GA35VA 3,50 1,08 3,24 A 4,00 1,06 3,79 A
Ето едно сравнение между General-Fujitsu и Mitsubishi.
Но със следните пояснения:
1.General ASH 12LB, Fujitsu ASY12LB и Fuji RS12LB са едно и също нещо, правят се в един и същи завод, просто са различни търговски марки - заради разните закони за монопола и конкуренцията.
2. Написаните типове на климатиците са всъщност типовете на вътрешните тела, което не е много правилно, защото както се вижда за Mitsubishi са еднакви, но на външното тяло на по-слабия вариант има още една буква Н- /MUZ GA35VA(H)/
3. Не съм записал шума в dB, но той и за трите модела е еднакъв.
4. От избора според мен би трябвало за отпадне третият модел, който е с външното тяло MUZ GA35VA(H).
5. От първите два модела прави впечатление приблизително еднаквите стойности на ЕЕR и СОР, но доста повече отдаваната мощност на отопление-4.80kW при Fujitsu! Именно заради това бих дал 300 лв. по-малко, като образно ще се отоплявам и по-добре!
Успех!
имам следната оферта от вносителя
DAIKIN FTX/G 35 - 1850 лв ( с монтажа)
-КЛИМАТИЧНА ИНВЕРТОРНА СИСТЕМА
-СПЛИТ СИСТЕМА
-ОХЛАЖДАНЕ 3.5-3.7 KW
-OTОПЛЕНИЕ 4.2-5.8 KW
КОНСУМАЦИЯ
-ОХЛАЖДАНЕ 1.16-1.30 KW
-OTOПЛЕНИЕ 1.23-1.83 KW
22-23 dB
Клас А
6 г. гаранция
Вашето мнение?
СуперЦитат:
Първоначално публикувано от 326
Здравейте!
Днес си купих нещо, ама не знам какво.
Молбата ми към вас е: - Нека някой от "просветените в бранша" да пишат какво точно притежажам. До няколко дни ще ми го монтират.
Климатика е втора ръка NATIONAL CH-G25F SCROLL INVERTER.
Има и някакви цифри 572002 и F03328.
Ще ви бъда много благодарен за каквато и да е информация, защото не открих нищо в интернет.
Не се заблуждава, прав е човека. Има климатици с датчик във дистанционното. Това не значи че във топлообменника няма. Просто можеш да избираш кой датчик да използва. Hicense имат такива модели, други фирми също. И не е толкова сложно да се програмира какво да прави климатика, когато се загуби сигнала от дистанционното. Логично е да превключи на вградения датчик.Цитат:
Първоначално публикувано от badr
Аз също потвърждавам това. Един комшия има Осака- конвенционална, ъглова. Та той все слага дистанционното да е с пряка видимост към вътрешното тяло! Аз не вярвах, но той ми показа изричното изискване описано в книжката. Като при него пък не видях /може и да съм пропуснал/ да е описана възможност за избор на датчика. Скрие ли дистанционното и климатика не поддържа зададената температура и май след време спира?!Цитат:
Първоначално публикувано от D.H.V.
Благодаря на Косьо :033:
Като го писах, бе подредено, но след това се оказа, че се е разместило. Дано си разбрал псевдотаблицата?! Това Митсубиши Електрик конкретно не го познавам, но тези на Митсубиши Хеви в сравнение с Фуджи са с доста по безшумни външни тела, ако това има значение за теб?! Просто ако ще взимаш Фуджи и външното тяло ще е до главата ти, и особено ако е панел- бъди сигурен, че ще го чуваш понякога. Компресорите са двойно роторни и някак си са по-твърди в натоварените режими около 6-7 хил. оборота!Цитат:
здравейте на всички.в Практикер-а продават един инверторен климатик Фуджицу 12000btu
от.6.7кв. охл.4.3 кв. при консумация 1.23 кв. с йонизатор за 1350 лв.
Които се интересува http://www.praktiker.bg/promotion.html Търся мнения.
Без малко да кажа, че това е поредната грешна или лъжлива реклама, тъй като не може да е хем 12000 БТУ хем такива стойности на охлаждане и отопление написани този път в киловати, които съответствуват на на стойности приблизително около 14000 и 24000 БТУ. Но го видях по външния вид и отворих на каталога, като разбрах къде е уловката.
Първо става въпрос за модел ASY12LA и всичко е нормално- дори и цената е добра, но са използвани следните уловки. Дадена е средната консумация и е приблизително вярна. Енергиите на охлаждане и отопление са също почти вярни, но са дадени максималните стойности. Съвсем по-коректно е да се напише: че охл. мощност е 3.50 /от 0.9 до 4.2/ кВ и отоплителната е 4.80 /0.9- 6.6/ при съответни консумации 1.03 /0.25-1.61/ кВ и 1.33 /0.25- 2.30/ кВ. Иначе машината е добра, ако е вярна снимката- по предния панел няма съмнение.
