AUTO режим на климатика ли или на вентилатора? Предполагам на климатика. Сложи си го на отопление за този сезонЦитат:
Първоначално публикувано от Panzer
Относно замръзването! Не съм сигурен но мисля че този модел на OSACA е без датчик за размразяване. А замръзването е не в следствие на температурата а поради влажността на въздуха.Точно при температура от 5 градуса и малко по висока влажност замръзва до неузнаваемост.При температури под нулата ще си работи нормално защото е и по сух въздуха.
Може да го размразиш наистина леко затоплена вода(не вряла).И не се притеснявай че нещо ще му стане на климатика.
Нека да Ви питам за съвет, след изключителен обем от информация, стигнах до извода че ще си взема Panasonic :)
1 - искам да питам кой според Вас е по добър CS-XE12CKE (модел 2004), CS-XE12DKE (2005), и още един,
CS-HE12DKE - той е нов модел, аз лично сам се насочил кам него и мисля да си взема такав, има като че ли по добри характеристики, стои проблема с намирането му на нашия пазар, аз сам от Варна, но все още не съм го срещал никаде :huh:
Ако някой има интересни новини нека да сподели ! :033:
HE12 все още е прекалено скъп. Вярно е че технически е най-доброто на Panasonic, но дали си струва?
Под него са ХE12 и E12. Разликата е в съмнителния генератор на кислород.
Аз стоях пред същата дилема и си взех Е12. Не съм доволен от шума на вътрешното тяло - дори на 1 се чува.
Може би на НЕ12 са оправили проблема с шума - не съм чувал отзиви за него.
Здравейте всички. Спрях се на този модел климатик. Кажете мнение. Ще отоплява 18 м2 хол южно изложение с горе долу прилична изолация на последен етаж.
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09010160
тоя модел китайски ли е?
Незнам видях го на страницата на Техномаркет. Още не съм ходил да го гледам.Цитат:
Първоначално публикувано от avalanche
Ами и аз не знам що за модел еЦитат:
Първоначално публикувано от nero
Но Panasonic са добри,ако имаш парите го взимай
Гледай само да не е китайски, а да е малайзия made in..
/така поне твърдят всички/
и аз си взех малайзийски и съм доволен за сега
otnosno HE12DKE i XE12DKE /do RadoGG/
Zdravei, az lichno si kupih HE12DKE, poradi po-dobrite mu harakteristiki /COP, EER/. I osven tova e proizveden v Japan. Poneje sqm Toma neverni, razglobih, kakto vqtreshnoto, taka i vqnshnoto tialo. Naisitna navsiakqde pishe Matsushita Electric Osaca, Japan i .t.n.
Moi priatel si vze modela XE12DKE, koito e sqs sqshtite extri /O2, Ion/. Ima malko po-niski COP i EER i e proizveden v Mailaisia.
Ima razlika v dizaina na vqtreshnoto tialo. HE12DKE zasmukva vqzduh kakto otgore, taka i ot prednata chast na vqtreshnoto tialo /kogato go vkluchish se povdiga prednia panel/. Kato shum smiatam che niama razlika mejdu XE i HE.
Az lichno si haresah HE12DKE nai-veche poradi dizaina na vqtreshnoto tialo.:) Sored men niama razlika v nivoto na shuma na vqtreshnite tela, makat moia priatel da smiata che negovia XE12DKE e po-shumen. No i toi kato cialo e dovolen.
Za tazi godina i na dvama ni klimaticite oshte ne sa vlizali v rejim na razmraziavane! Razbira se vlajnia vqzduh /nie sme v Burgas/ predizvikva kondenz na vqnzshnoto tialo. No obledeniavane ili zaskrejaven dosega ne sme imali. Vqnshnite tela i na dvama ni sa montirani na zavet na terasite ni.
HE12 ima power mode, za razlika ot XE12DKE, koeto ne e nikakvq problem. Ima malko poveche extri po otnoshenie indikaciite na vqtreshnoto tialo. Na HE12DKE moje da namalish obshatata svetlosila na cialata indikacia i otdelno da izkluchish indikatora za kisloroda bez da spirash funkciata. I dvamata smiatame che leko zelenikavata svetlina ot indikatorite e mnogo priatna vecher!
Moia priatel spi na 1,5 m ot vqtreshnoto i vqnshnoto tialo bez problemi. Osobeno v Quite mode.
Ochakvai vqtreshnoto tialo pochti da ne spira, no taka poddqrja vinagi postoianna temperatura.
Nie i dvamata sme pravili izmervania v staite si i razlikata KQDETO I DA E e ne po-veche ot 2 gradusa /na poda ili na 1,5 m v staiata/.
Az /rum/ otopliavam hol s razmeri 22 kv. m, a toi okolo 30 kv. m na 2.6 visochina - i dvete pomeshtenia ne sa severni.
Po otnoshenie shuma na vqnshnoto tialo smiatam che sa super. Niama da prechish na sqsedite si prez liatoto. V nachaloto razbira se zapochva malko po-shumno dokato vdigne temperaturata, no sled 15-20 min utihva.
Nie i dvamat si gi kupihme ot Technomarket Burgas na izplashtane chrez TBI.
Distancionnoto na HE12 e malko po-krasivo i s otvariashto se kapache, dokato na XE12DKE e s plqzgashto.:) Ako te interesuva.:)
Ako imash drugi vqprosi pitai bez problem, ako triabva shte ti dam e-mail.
Китайски е, твърдят го от самия Техномаркет. Аз самият се бях насочил към него, като се чудех преди това също за аналогичен Хайер (по съвет на хора от този форум). Когато обаче отидох да го купувам, беше свършил и в двата магазина в Пловдив. След това минах на по-скъп вариант и след колебание между PANASONIC CS/CU-XE12DKE (малайзийски) и ФУДЖИЦУ ASY 12-LSB (вероятно тайландски, но не може да се разбере със сигурност), се спрях на последния и засега съм много доволен. Иначе предполагм, че Панасоника ще върши също добра работа.Цитат:
За 18кв.м при всички положения ще свърши работа.По скоро е за 9-ка
Относно датчика в дистанционното: НАИСТИНА ИМА КЛИМАТИЦИ С ТАКИВА ДАТЧИЦИ,
Нашият е Johnson, има датчик както във вътрешния панел, така и на дистанционното. Има вазможност да следи температурата както от вътр.тяло така и от дистанционното - според това как го настроиш, а ако дистанционното на е в пряк контакт с климатика, то той се рагулира от вътр. датчик!!!!
Гледам че напоследък най-споменаваната марка за закупуване е Панасоник! Според мен тази марка е с много добро(да не кажа най-доброто) съотношение цена/качество от МАРКОВИТЕ клими! Прецених че е време да споделя с вас едно мое наблюдение! От доста време се бях наточил да тествам климатика на мой приятел като модела е E12CKP- ИНВЕРТОР,фреон R410, произведен 04/2003г в Малайзия! Има ДВОЙНА ПИТА, 5 режима на духалката, не пука и изглежда доста сериозно!!! Теста беше проведен преди дни при външна +10*, вътрешна 22* и НАЙ-НИСКА СТЕПЕН НА ДУХАЛКАТА! След като го изръчках на 30*(без да включвам режим POWERFUL) след 15мин температурата на въздушната струя беше 53*! след това го включих на МАКС (режим POWERFUL) и след още 5мин отново измерих температурата на струята - ОТНОВО БЕШЕ 53*!!! (Явно това му е МАКСИМУМА)
* *За сравнение веднага се прибрах и пуснах Инверторния Китаец който е с фреон R22, при същите външни и вътрешни температури, и скорост на духалката! Само че Келона е с ЕДИНИЧНА ПИТА и не би трябвало (поне според мен) да бъде близко по резултати до такъв сериозен климатик като Панасоника! Обаче Китаеца на 15-тата минута правеше 58*, а след като го включих на МАКС (режим SUPER) и минаха още 5мин беше на 55*!!!* * Температурата* на струята и на двата климатика е измервана с един и същ термометър!!!
* *И понеже във форума имаше оплаквания точно от инверторни Панасоници - че не духат достатъчно топъл въздух, и бях ИЗНЕНАДАН от представянето на този Панасоник, реших че може би трябва да се поразрови този въпрос! За съжаление не съм специалист по климатиците, но си мисля че има два варианта за този "проблем" при Панасониците(и не само при тях):
1-Заради използвания фреон R410(който явно не струва спрямо R22 - ако е от това)!
2-Заради защита срещу превишаване на определено налягане в системата!
* *Обаче за да се разбере от какво точно е този "проблем" трябва да се произнесат ТЕХНИЦИТЕ!!!
Жоро теста който си направил е все едно да си карал по магистралата и да си дигнал 220 км/ч с Опел и да си сравнявал спрямо Мерцедес S Class с 180 км/ч (ако си се возил на S класа!!) Разликата е ,че на Опела мотора е работил на 5000 rpm а Мерцедеса е поддържал 180 км/ч с 3000 оборота! Мерцедеса е изхарчил по малко гориво,двигателя се е износил по малко,шума и комфорта на пътниците е бил по добър от този на Опел! В крайна сметка Опела е пристигнал с 15 мин по рано от Мерцедеса но ефекта от бързото му каране му е бил отрицателен не ,че примерно Мерцедеса не може спокойно да държи 260 км/ч!
* *ТОВА ЯВНО СИ ПРОПУСНАЛ ДА ГО ПРОЧЕТЕШ!!!Цитат:
А сравнението ти е меко казано неуместно, ПОНЕЖЕ В РЕЖИМ "POWERFUL" или "SUPER"(както си го кръсти всяка марка) КЛИМАТИЦИТЕ РАБОТЯТ НА МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ!!!
