не е от контейнера пред входа :grin:Цитат:
Първоначално публикувано от freelander
чудото е Sanyo изглежда доста надеждна конструкция, даже някои чаркове са Made in Japan
няма си модел . . .
няма си модел . . .
Напиши стойноста на кондензатора и връзките на компресора.Двата от кабелите на компресора отиват ли на кондензатора.
един бял и един червен кабел отиват към компресораЦитат:
Първоначално публикувано от badr
на кондензатора пише
CBB65
не се чете > .... mikroF+_5%
420v.ac 50Hz
20/070/21
Към компресора отиват 3 кабела
Проследяваш 2-та които отиват към конденазатора.
Единия който на клемата на кондензатора е сам.Той е втория край на пусковата намотка
Втория освен към клемата на кондензатора оттам продължава към 220в.Той е втория край на работната намотка.
Третия кабел на компресора е общия за двете намотки.
С цифров мултицет на обхват 200ома измерваш съпротивлението м/у третия кабел и първия.После м/у третия и втория.После м/у пъвия и втория.
Сбора от стойностите на първите 2 измервания трябва да даде стойноста на третото измерване.По този начин можеш да разбереш дали ел.двигателя е изправен с висока степен на достоверност.
Напиши пълните данни на климатика че така има елемент на гадаене--дейност в която уменията ми са нищожни
Благодаря !Цитат:
утре или в неделя ще го замеря.
Намерих един чисто нов неразпечатан NATIONAL (PANASONIC) само вътрешното тяло.
Най скапият им модел. въпроса е че там където трябва да пише за колко кубика е има букви а не цифри.
4ри въпроса:
1: Дали вътрешните тела са еднакви независимо от това за колко кубика са (поне на размери са еднакви. проверих го).
2. Със какво външно тяло мога да го закача?
3. Трудно ли е да се преправи от 100 на 220В ?? (херците са му 50/60)
4. Струва ли си? При положение че вътрешното тяло ми излиза 200$ да го купя и да търся външно тяло?
Че аз си купих Panasonic PW9 от Техномаркет за 560лв с ДДС с гаранция му - за какви 200$ само за вътрешно тяло говориш - че то си е пладнешки обир.Цитат:
Първоначално публикувано от sand0can
Това е серията за която говоря:
http://prodb.matsushita.co.jp/produc...XBS-G_9335.jpg
http://prodb.matsushita.co.jp/produc...XBS-W_9327.jpg
http://prodb.matsushita.co.jp/produc...4&hb=CS-365XBS
Спецификацйи:
http://prodb.matsushita.co.jp/produc...6&hb=CS-365XBS
Много странно децибелите са 45/49 в Япония май не са чували за безшумни климатици.
иначе ЦОД= 5.68
Топлене
4.2(0.6~7.9) kW
740(80~1,970)W
Изстудяване
3.6(0.6~4.1) kW
735(85~995)W
ефективност 4.9
А да препорачителна цена 3000USD на комплекта (вътрешно външно тяло)
Или пък какво ще кажете за този:
http://216.239.39.104/translate_c?hl...ial_s%26sa%3DG
TOSHIBA-CARRIER (DAISEIKAI)
COP 5.12
Energy-saving standard Achievement ratio 140%
na 200V е. Лесно ли ще се преправи? или няма да има нужда?
@sand0can
Ако т`ва е истина - според мен си заслужава цената...но с една уговорка - да си подсигуриш и външно тяло! Във външното тяло са основните компоненти - компресора и управляващата електроника - дотук все едно си намерил евтино купе на Ферари, ама без двигател и оборудване... Опасявам се, обаче, че при 200$ за вътрешния блок, външния /ако го намериш/ може да е към 500$, което пак е добре, ако не си смяташ труда и нервите...
Понижаващи трафове се правят - не е трудно, но се повишава малко или малко повече /зависи от качеството и цената на трафа/ консумацията на електричество.
Успех с комплектовката и пиши докъде си!
http://www.daiseikai.com/lineup/ndr/506ndr/index_j.htm Този пък мога да го взема за 300$ ама само външнотот тяло. Ама после е голяма разправия да намеря вътрешно :)
Искам да питам какжа е разликата м/у e
2007ма
Achievement ratio
1 28%
И
e 2004ма
Achievement ratio
1 40%
Какво точно искаш да направиш.
Да си сглобиш климатик,като това да ти излезе по-евтино?
Или търсиш японски климатик.
Ами целта е или да си сглобя евтино едни от най добрите климатици или пък ако не става то ще си купя RAS-406EDR
http://translate.google.com/translat...ial_s%26sa%3DG
Ако целта е най-добрия климатик значи се търси с компресор Danffos.
Тия японски изпълнения за какво са ти
И кои климатици са с този дафос?
То този 406EDR TOSHIBA-CARRIER ще се върже до мен към 1300$ незнам струва ли си.
Че е икономичен икономичен е :) Също нямам идея после подръжката как ще е ако изобщо му трябва такава.
