Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
Днес ще отида до там да го разгледам* HAIER AC242ACBEA. Трудно се намира информация за него. Това успях да го открия на италианската страница на haier* * * * *http://www.spherastudio.com/his/sear...l=AC242ACBEA* * * , звучи добре? Ще го използвам в кухнята и не ме притеснява шума. COP му дават около 3, което ме задоволява, а и пише, че е с компресор Sanyo.
@llll
Примерът с двете Осаки е, че едната работи като НЕевтина китайка, а другата като евтина - пак казвам, че не се оплаквам а давам сравнение
Относно Хаер-а - не го знам, но 24000BTU са си към 7kW и е нормално да харчи поне 2 - когато работи
@canto
"Кефа няма цена", но за мен преди всичко това е вид инвестиция - т.е. в случая и кефа си има цена ;) На AUTO външното тяло /12ка/ никога не мога да го чуя /улицата е по-шумна дори нощем/, а на вътрешното се чува струята когато увеличи оборотите. Пукане няма, но и на споменатата Осака също няма.
Честно казано, вече смятам че се намират добри изпълнения някъде от 2ра група на класацията на llll, които са с най-добър баланс цена-качество. Иначе - Мицубиши!!!
@паци
Пич, гледам модела, дето си го описал... Ами залагам на това, че са изпуснали 1цата преди 504 - свиркай как е в дествителност! И кажи къде го продават...
//edit
@Yas
Довечера направи обратното - пусни духалката за поне 2 часа и следа като поне 1 час температурата не мърда, пусни климатика да я поддържа - вярвам, че ще разбереш какво имам впредвид!
М-да - и замери колко показва твоя електромер с духалката - много ги обичам тея, електромеханичните изпълнения...
Привет!
Бих искал да споделя набързо впечатленията си от климатик Митсубиши илектрик MSZ GA 25 VA/MUZ GA 25 VA и да ви питам някои неща.
Климатика го имам от около 3 седмици. Засега грее (но ми се струва, че не е много добре). Пластмасите не пукат и като цяло климата е доста тиха. Но е рано да се правят сериозни изводи относно ефекта от отоплението с таз машина. Сложил съм електромер и засега засичам. Живот и здраве по-нататък ще се опитам да направя нещо кат "ревю". Вероятно за някои ще е интересно.
Засега ми се ще да питам за следното (аз питах някои на лични и по ИЦЯ):
Може ли чрез някакво засичане на разхода на електроенергия примерно за 1 час или няколко пъти по 1 час да се разбера дали наистина (примерно при около 6 град. навън) си "оправдава" заводските данни ( COP 4.21)? Естествено, че нямам възможност да меря налагания на фреон и т.н.
Направих следното "измерване":
Снощи засекох, че настроен на 22 градуса за 1 час харчи малко над 400 вата. В следващия 1 час пуснах печка духалка на 1 киловат и температурата в стаята не се измени и с половин градус - остана си същата. Температурата навън е била около 5 град., т.е. излиза, че 1 киловат е достатъчен да поддържа в стаята температура 22 град. Простата и тъпа сметка показва, че първо имам 22 град от 400 вата ( от климата) и после имам 22 град. от 1 киловат духалка. Това ми се струва странно - не би ли трябвало разхода на климата да е по-нисък?
След това, по-късно "набримчих" климата на 31 градуса ( макс) и вентилатор на макс. След около 1 час работа температурата на изходящия затоплен въздух беше малко под 50 град., а температурата в стаята се беше повишила само с 2 град (от 22 на 24), което ми се стори малко.
Стаята е около 20 квадрата на 2.60 височина. Мислех, че загубите са високи, но работата на печка духалка на 1 киловат и непонижаването на температурата в стаята ясно показва, че загубите не са огромни.
Стана доста дълъг и малко несвързан пост, но ви моля за коментар и какво още да опитам да премеря, за да разбера дали климата работи нормално и дава тази топлина, за която аз съм си дал парите?
Предварително Ви благодаря.
Сега погледнах и видях, че снощи температурата в града е била между 7 и 8 градуса навън.
Първоначално публикувано от паци
А, да и COP-2.9 за толкова мощна машина си е бая разход на ток... + това, че се показва в южняшки сайтове...(може и да не издържа на ниски температури...)- за това се отказах от тази бандура и си взех 12-ка с COP-3.2 (модел и марка не казвам- ще се разгори ненужен спор...) . Аз пиша защо не съм взел HAIER AC242ACBEA. Сигурно си има и някакви плюсове, ама в технополис нищо конкретно не казват (това си е нещо обикновенно май). Иначе цената не е грешка- 504 лв. е...
@Yas
Начина по който си се опитал да измериш ефективноста на климатика е неправилен
Не е възможно да се измери СОР в домашни условия.И аз не мога да го измеря и да се скъсам да меря налягания,температури,токове.
При един експеримент трябва да можеш да контролираш условията на експеримента или поне на най-важните фактори.В случая температурата на околната среда е най-важния фактор.
А нея само господ може да я контролира
После твоята духалка си я сложил на положение 1квт.
Но следва да премериш със същия електромер колко наистина гори духалката.
Един човек отделя около 200вата топлина.Само това да посоча и нали разбираш колко относителни стават резултатите,ами при 2ма при 3ма души.
Твоя климатик е от достатъчно надеждна марка и почти съм сигурен че ще си доволен от него.
Разбирам и съм съгласен, че у дома не мога да докарам лабораторни условия.
Обаче температурата навън снощи е била в 19 часа - плюс 8 град. в 20 часа - плюс 8 в 21 плюс 7 и след това до 24 часа пак плюс 8. т.е. температурите навън са били срванително постоянни.
В стаята и по време на 2 -та експеримента са били 2-ма възрастни и 1 хлапе. И ако наистина ние сме отдавали по 200 вата (т.е. помагали сме на климатика) кво излиза - той 400 и ние 400 :). Също така съм убеден, че в рамките на 1 час температурата на стени/таван/под не се е изменила драстично (щот съседите нямат леярни в стаите, нито пък са си приспособили стаите за хладилни камери - майтап :) ) Друго ми се струва странно. Защо при висока външна температура за един час работа на макс. успява да покачи само с 2 градуса?
Другият път може и да премеря колко харчи духалката, когато е на 1 киловат.
А дали ще съм доволен - времето ще покаже...Живот и здраве! :) Първите впечатления обаче са противоречиви.
Yas, никой не е застрахован от куцата бройка или неправилен монтаж! Това че си взел скъп марков клим би трябвало доста да намали шансовете да уцелиш куцата бройка но не и да я направи невъзможна! Спомням си че имаше по-напред в темата оплакване от суперскъп Дайкин че дрънчал или нещо подобно! Това все пак е техника! Всеки с късмета си!
Именно...съгласен съм напълно с JoroM. Никой не е застрахован.
При мен има съмнения, но не знам как да разбера дали са основателни.
надявам се някой да помогне.
При положение че температурата на изх.въздух е 50* не виждам какво те притеснява.
Дали ще харчи по-малко или повече резултатът зависи в огромна степен от загубите.
Помисли по-скоро за изолацията.От там ще дойде и по-голямата икономия
Първоначално публикувано от Yas
Ами той разхода на климатика ти е по-малък-сам го каза 400 вата,какво искаш,100 ли да харчи или от електрото да идват да ти плащат щото климатика ти харчи -500вата :grin:Не се втелясвай толкова..Айде ползвай го със здраве ,остави го да си бачка и не му обръщай внимание.И аз все се чудя дали работи моя като хората,ама щом ми е топло...
Естествено, че не искам енергото да ми плащат...да не съм мангал някой...ти ако искаш пробвай се!
400 по COP 4.21 не е 1200, ама айде...Или да си мисля, че калкулаторите са дефектни и грешно смятат?
@ Badr: Благодаря за съвета! Аз всъщност вече се насочих към изолация на тавана.
Аз го сметнах примерно х 4,защото не мисли че* СОР е константа.И съм сложил* :),така,че не ми се пали
Оооопс,сори,сега видях каква глупост съм написал 1600 е.(даже го изтрих да не ми се смеят)
@паци, какво стана бе човек- ходи ли и разбра ли нещо интересно за HAIER AC242ACBEA?
HAIER AC242ACBEA е модел на вътрешно тяло(за всички които го пожелаха) :coolsmiley:ти като си ходил толкова пъти в техно.... да ги беше попитал онея незнамкви-консултанти бре :dock:
Първоначално публикувано от deli
HAIER AC242ACBEA* е модел на вътрешно тяло(за всички които го пожелаха) :coolsmiley:ти като си ходил толкова пъти в техно.... да ги беше попитал онея незнамкви-консултанти бре :dock:
А, и на мене ми хрумна подобна мисъл и питах, ама консултанта твърдеше, че има външно тяло, което не са изложили... Може и това да е "въдицата"- купуваш тоя сандък, плащаш го и.... оказва се, че трябва да си купищ и външното тяло за още 1500 лв.(примерно)....
