Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
Първоначално публикувано от Косьо
..... Има теория, че при изправянето на напрежение с по-ниска честота, му пада ефективната стойност и това като цяло намаля ефективността на климатика. По принцип първото е вярно, ....
От къде я извади тая теория бе човек??? :yahoo:
Ето ти едно определение за ефективна стойност:
"Ефективната стойност на променливия ток представлява напрежението, което зависи от амплитудното отклонение на синусоидата за един полупериод. Максималната стойност или още амплитудна стойност е горната точка от синусоидата. Ефективната стойност на напрежението или тока е равна на: стойноста на постоянен ток, който за едно и също време отделя същото количество топлина, каквото и променливия ток. тази стойност на тока се изчислява с формулата: Um / корен от 2; а за тока: Im / корен от 2."
Е къде тук участва честотата? :RTFM:
Лупус, аз говоря за ефективна след изправянето!!!!
много ти благодаря за отговора
:offtopic:
Предлагам да откриете нова тема: "Що е то косинус фи и има ли то почва у нас" :016: :punk:
Ефективната стойност на напрежението след двупътно изправяне и правилно изчислена филтърна група е равна на максималната стойност!
Да такава е разликата в честотите и за инверторните климатици в общи линии не е проблем, защото подаденото напрежение най-напред се изправя и след това отново се инвертира.
И не бъркай инверторен климатик с инвертор на напрежение! Това последното е доста скъпо удоволствие!
След кратко чудене днес си купих Midea MSF1 12-HR от магазин ТехноМикс за 599 лв. с монтажа във вторник ще го монтират и ще напиша впечатления тук за да могат хората който искат да си купят климатик за не много пари да имат повече информация.
Спешен въпрос към знаещите!
Става въпрос за General-Fujitsu ASY9LSACW /това е типа на вътрешното тяло/- или по-просто: инвертор с фреон 410А. Налага се местене на външното тяло с удължаване на тръбния път. Колко е допустимата максимална дължина на тръбния път и колко фреон трябва да се добави на линеен метър? Има ли начин да се премери точното добавено, а и налично количество? На автомобила ми го мериха и добавяха след вакуумиране, но това бе доста голяма машина! Има ли такива за домашни/офис условия?
Благодаря предварително!!
При конвенционалните климатици, макс. приравнена дължина е 15 м. При инверторите може и да е малко по-голяма, но не е за препоръчване. Измерването на добавяното количество се извършва или със зарядна станция или с електронна везна. А количеството, което е в климатика може да се измери като се изтегли в бутилката и се претегли, примерно.
По принцип има малки и компактни зарядни станции и вакуум помпи, които са с размери на един средно голям куфар.
:016: ] За какво трябва да си отварям очите като си избирам климатик 2-ра употреба Японски инвертор за 480 лв.+150 за монтаж за да нямам после проблеми :081:
понеже виждам че сте вещи в областта можете ли да ми сравните Midea MSG-12HRI със HAIER HSU-12H03/(BP)1 . Понеже се чудя кой от двата да избера.
Мерси предварително ще се радвам ако можете да ми помогнете.
Първоначално публикувано от sve4lio
Бягай от климатик втора употреба. Няма да работи по дълго от нов климатик а и за тази цена трябва да си луд да купиш климатик втора ръка. А и със сервиза ще имаш проблем. Те хората един път са го бракували климатика а ти ше го купуш да си го ползваш поне няколко години.
Напълно подгрепям Julian по въпроса за втората употреба климатици. Цената наистина е много висока, освен ако не става въпрос за 24-ка :grin:
На въпроса Midea или Haier - ами вземи монета от 1 лв и хвърляй ези-тура. Общо взето един дол дренки са, въпреки, че аз лично предпочитам Midea, но причините не са свързани със самите машинки........
Здравей !исках да ти кажа, че ми* Обаждат* *3 години гаранция + профилактика. Бях прочел някъде ,че японците сменят често климатиците си и предположих , че ще има хляб в тези дето ги мъкнат от там. Иначе всичко е марка - ШАРП,,ХИТАЧИ,НАЦИОНАЛ, МИЦУБИШИ и т.н.знам че 2-та употреба си е 2 употреба, но трябва да ти кажа ,че имам един хлад. БОШ от 1991 г. 2 употреба от ЛЪКИ ПОЛЮС той е работил в Германия поне 6-7 г. и работи перфектно. Дано и тези клими бачкат така. Притеснява ме едно нещо след първата година трябва да им се плати 50 и няколко лева, след 2 пак се плаща нещо и на 3-тата пак.Така , че като ги разхвърля излиза че ако си купя нов ПАНАСОНИК 9-ка около 900 лв са си същите пари. Май нещо ме будалкат :17: :2guns: :081:
Искам да попитам за обезвъздушаването при монтаж на климатик,
Задължително ли е използването на вакуумна станция за да изтеглят въздуха от тръбите, защото на един приятел като му монтираха климатика не изполваха такава.
