И защо, ако мога да попитам?Цитат:
Първоначално публикувано от acc
Признавам, че към Mitsubishi Heavy /Daiya/ съм пристрастен, макар и да не харесвам много-много Кондекс...
Имам климатик Midea MSF1 12-кя неинвертор, защо след като се размрази външното тяло и при включване на вентилатора на вътрешното излиза нещо като мъгла, за много кратко време като има някаква миризма това според вас нормално ли е или има някакъв проблем?
Значи това съм го видждал 1-2 пъти.Цитат:
Първоначално публикувано от Nic
В общия случай се счита за нормално - размразяването на външното тяло е обръщане на цикъла и вземане на енергия/топлина отвътре, при което се заскрежава/може да се заскрежи вътрешния обменник и при ново пускане на топло влагата се изпарява.
Все пак не съм срещал случай това да става при всяко размразяване - обикновено е само в началото... :undecided:
А и това с миризмата ми звучи малко обезпокоително...
Та това е обяснението, което ми е давано! Опитай все пак да говориш и с техник, щото аз не съм такъв, нали разираш...
Става въпрос за кредит за повишаване на енергийната ефективност. Европейската Банка за Възстановяване и Развитие субсидира покупката на климатици, обаче само ако са одобрени от тях - списък около 3 листа.Цитат:
Първоначално публикувано от echo
Значи доколкото знам, Мицубиши са конгломерат от около 130 фирми и май основните изследвания в обсъжданата област ги правят първо в Daiya е след това по масовите пазари, за които отговаря Electric, ако не се лъжа разбира се - нещо като вътрешен трансфер...
Все пак бих взел Мицубишито...
Имам следния въпрос към ползващите от доста време климатици : На колко градуса настройвате да работи климатика* през зимзта задавие сащевременно комфортно (топло) и естествено икономично ?
Благодаря Ви предврително!!!* :punk:
Да знае някой на колко години трябва да се сменят стойките на външното тяло - предполагам до 3-5 години ще са корозирали и вече ще са опасни за тези които се движат под тях (нищо че са вързани с медни тръби за вътрешното тяло) ;-)
:offtopic:
Днес DB-то е бавно и явно писателствам
:offtopic:
@veni
Въпрос на усещане, а и на нужди - ако има дете вероятно повече
Счита се, че 21-22C е добре за дневни и около 18 за спални.
Имай впредвид, че ако температурния сензор е във вътрешното тяло, а не в дистанционното той ще мери температурата `горе` и следва да вземеш впридвид, че `долу` е по-студено - май беше 1 градус на всеки 0,6 метра или нещо такова...
@alexi
Зависи от стойките, както се сещаш... Виждал съм такива на по 10-на години, които не са силно корозирали, но напоследък с евтините клими има и много `евтини` стойки :( - да не говорим, че има и такива с шупли - климата остана на 1та стойка + медните тръби - добре че поне здравата беше наистина здрава ;)
Накратко - огледай ги!
Защо външното тяло работи непрекъснато?
много рядко изключва.
това нормално ли е?
сега съм го настроил на 23 градуса и го наблюдавам,обаче не
работи нон стоп
мерси
Сега последно работи ли нон стоп или не???Цитат:
Първоначално публикувано от avalanche
Ако искаш отговор задай въпрос на който може да се отговориЦитат:
Най-малкото което следва да направиш е да посочиш марка,модел на климатика и кратко описание на проблема.
В случая кой да знае дали климатика е инвертор или не.Инверторите не спират те намаляват оборотите си в зависимост от температурата.
Би ли дал малко повече инфо за тази възможност!
Ето най после една наистина интригуваща оферта! Приятелю, дай акъл как да си вземем дотациите от таяа банка че да не плащаме толко много за климите! Какъв е тоя списък? Как става тая работа? Дай некво инфо!Цитат:
Одобрени са 4 банки, които да менажират кредита: Обединена българска банка, Райфайзен банк, Банка ДСК и Пощенска банка.Цитат:
Първоначално публикувано от popeye
Ето ги условията на райфайзен:
http://www.raiffeisen.bg/transform/?...ncing/022_pvc/
Предполагам, че на останалите банки ще са подобни. За повече инфо - обръщайте се в банковите клонове.
Виж сега-не стоя постоянно на терасата да го наблюдавам,но когато и да погледна той си върти.Цитат:
Първоначално публикувано от Tecno
климатика ми е panasonic E9DKE.
реално съм сигурен че спира,но и много върти.
аз не си зададох въпроса правилно-нормално ли е да върти толкова много а да прави толкова кратки спирания.
абе човек аз не разбирам толко от климатици
така че....
може да питам и глупости
случайно ако някой знае за какво става пъпрос.
а може и да е нормално това с постоянното въртене
не знам
