Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
Първоначално публикувано от alexb
по т.3 - разликата е голяма и си струва парите за производителя, но за купувача е спорно. /кой ще обясни предимствата на инверторния?/
т.4 Страшно е да се купи ИМИТАЦИЯ на известна каквато и да е марка, но дали така стоят нещата и с продукт произведен с по-евтин труд??? китайски оригинал имам и не е по-добро!
1. Първото предимство както всички знаят е по-доброто управление на компресора, оттам на температурата и оттам - икономия на малко ток в сравнение с конвенционалните климатици.
2. Когато са в добър работен режим машините живеят по-дълго. Ще ти направя едно сравнение с товарни автомобили: когато правят разнос в града и се пали и гаси двигателя постоянно има много по-голямо износване поради постоянното изстиване и затопляне на двигателя(в нашия случай компресора). Обратното, при автомобили които работят постоянно на междуградски разнос издържат повече именно заради подържания постоянно работен режим.
3. Колкото до китайските маркови климатици, не веднъж бяха обсъждани китайски ХИТАЧИ с колко проблеми са. За Панасоник не съм чувал лоши неща, но би ли нарекъл това лош вариант да речем: HSU-09HV03/R2(SDB)
Линка ти е за PW12DKE, а аз говорех за PЕ12
Може и аз да бъркам
Първоначално публикувано от Pancho
:grin: :grin: :grin: :grin:Най-сетне, и аз това им говоря пък те Мидеа,Хаер,Кроун,Осака и прочие боклуци или луксозни вентилатори с външно тяло :095: :095: :095:то е все едно да си вземеш чисто нова Лада или БМВ втора ръка.Естественно БМВ-то :RTFM: :RTFM: :RTFM:
Една Тошиба пък била и на 4-5 години е 100 пъти по-добра и от най-лустросания китайски боклук :grin:
И моля спецовете, не ми обяснявайте как не могат да се сравняват различни изделия като климатиците и колите и също
не ми обяснявайте колко ви е дохода .....примерно 6000 евро :095: :095:годишно . :knuppel2: :knuppel2:
1. Какво се случва с COP-а на климатик на 4-5 години? - продължавам да питам
2. TOSHIBA са номер1 по показатели при битовите клими, безспорно. Проблемът е цената
3. 'що продължаваш да се заяждаш?
А дойдохме си на думата, напълно съм съгласен , че Дайкин са световни лидери в промишлените и специални климатици.Но дали така стоят нещата с битовите клими? :undecided:Още повече , че в Япония първенство по цени и по продажби :undecided: :undecided:държи Тошиба-което говори це е класи над другите.Както и да е за случая и двете машини са хубави а на едната просто и е по-хубава гаранцията :) само да не се окаже гаранция на компресора.Както на малайзийските Панасоници :grin: то на един свестен компресор какво да му стане.Успех в избора, каквото и да вземеш няма да съжаляваш!! :Super:
Отвори един "битов" DAIKIN от преди 5-6 години и виж какво пише на част от ЧАСТИТЕ - FUJITSU. Това е една от причините да предпочета* FUJITSU, освен цената естествено, пък и говорим за някакъв оптимум цена-качество.
Делът на TOSHIBA на пазара в Япония напоследък спада. На* FUJITSU обратно...
Ох, моята дилема продължава* :081:
Днес говорих уж последно с вносителите на Дайкин с намерение да поръчвам, а от там ми казаха, че е въжможно всъщност климатиците "DAIKIN FTX/G 35 - 1850 лв ( с монтажа) MADE IN JAPAN " всъщност да не са от Япония ами да са сглобени в Белгия (щото и там имали завод), а и цената не е била 1850, а 2040 лв. Е**и леко съм объркан и* :angry: (то стана като ония виц)....
Е на края къв климатик да си взема ... тя зимата де се вика дойде .. :shocked:
Кво ше кажете ?
Първоначално публикувано от 326
Ох, моята дилема продължава :081:
Днес говорих уж последно с вносителите на Дайкин с намерение да поръчвам, а от там ми казаха, че е въжможно всъщност климатиците "DAIKIN FTX/G 35 - 1850 лв ( с монтажа) MADE IN JAPAN " всъщност да не са от Япония ами да са сглобени в Белгия (щото и там имали завод), а и цената не е била 1850, а 2040 лв. Е**и леко съм объркан и :angry: (то стана като ония виц)....
Кво ше кажете ?
Не е проблем белгийската сглобка.Проблема е като пише в Япония да бъде Япония
И моля те напиши тук името на фирмата та да знаем кои са тия мошета.И откъде накъде те заблуждават с цената първо една после друга,по тази логика и гаранцията може да не е 6г. а по-малко и да ти кажат това когато им е кеф..Зарязвай ги и си вземи FUJITSU-то
ама виж и там да няма уловки от тоя сорт
Здравейте!Всеки с проблемите си-и аз с мойте, а те са:Искам да стопля две стаи с портал/2 на 2 м./между тях.Северни, но с ПВЦ и стъклопакет и вътрешна изолация на външните стени.Обща кубатура 100 куб.м.Обща квадратура-32 кв.м. Предлагат миновия модел 12-ка на Шарп.А аз се колебая между Panasonik cs/cu-E15DKE и Mitsubishi elektrik MSZ/MUZ-GA35VA/inverter/.Вие сте с опит ПОМАГАЙТЕ!
Твоите 100куб.м, север, предполагат около 5,5кW /5-6 някъде/ топлинна мощност /при сравнително добра изолация, но само приблизително изчисление - зависи от много фактори/ - аз бих взел 15ката. Мицубишитата, но Heavy, са ми любими, но са по-скъпи...
Изчакай още някое мнение! Успех!
Здравейте юнаци.Напънах се и изчетох цялата тема.В резултат получих силно главоболие.Ми то не остана марка неоплюта и непохвалена/освен ако нямаш 2-3000 лева/.Тормозещия ме въпрос е : какъв климатик да взема за ~ 800 лв за отопление.Тухла , пвц дограма , 60 куб.м. , югоизток.Инверторен китаец , нискотемпературна Осака или конвенционален марков - това е въпроса ?В Шумен определено няма специализирани фирми с добро реноме и работата отива на гадаене. :081:
По мои спомени, в Шумен става доста `хладно` понякога, така че нещо от този род http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09015674 - без да те обвързвам с марката, но китайски инвертор. Компресорите са китайски, в съвместно производство с реномирани фирми
Т.нар `нискотемпературни` Осака също са китайски с доработка /кит/, но разбира се по-добре инвертор, китайски, на фирма, дето й знаеш името /Мидеа, Хайер, Хайсенс разбира се/
Конвенцианалните, маркови, вероятно ще работят на -10, но със сериозна амортизация на компресора...
Имаш избор някъде между 9ка и 12ка - аз бих се подсигурил с 12ка, още повече ако си в къща...
Най-важното при по-евтините клими е не толкова марката, колкото фирмата-монтажник - гаранцията /на една позната вече почти 1 и половина месеца й оправят player NEO, купен от Техномаркета :081:/. Ако наистина няма добри фирми в Шумен /учудва ме/ - Варна е на `хвърлей място`.
Толкова от мен. Успех
Първоначално публикувано от wilt
Това е един много добър вариант, добра цена за инвертър с повечко екстри: http://www.technopolis.bg/big_prod.p...&cat=35&f=3702
Никога не споменавай пак тази марка ОСАКА, това е бич за българина.
Марков конвенционален на тази цена трудно ще намериш, започват от 1000 нагоре без монтажа, така че предното предложение може би наистина е оптималния вариант.
Категорично в Шумен няма на кого да се опреш в тази област / допреди половин година сервизирах гаранционната av техника на една от местните фирми и мисля добре съм запознат с пазара и обслужването му /.Коя варненска фирма би препоръчал ? А помещението е по-голямата стая на гарсониера.Имате ли впечатления от ъгловата осака ? / 12 , но не помня точния модел /.И , разбира се , благодаря за отговора . :)
Странна гарсониера с портал...
Осака НЕ Е добър избор, особено като няма сервиз наоколо, още повече 12ка конвенционална при дадения от теб размер предполагам ще се задъха при вашия студ... Специално ъгловите имаха проблем с регулатора на въздушния поток - нещо почваше да трака и скърца - не съм чувал да са го оправили.
Предложението на @yasenp също заслужава внимание...
За Варна - не съм от града и не мога да ти кажа конкретна фирма... Виж с кои фирми работят Техно.маркет/полис... Аз съм доволен /засега/ от бившите Елит сервиз - сега Техноклима /не работят само с Елит ;)/
Първоначално публикувано от ли
РР.Не става въпрос за 200-300 лв. Искам да топли и да не замръзва при минусови температури.
Купи си FUJTSUASY12LB отпление до 6.7kw ,цена около 1600лв с монтажа.Ако някой е чувал за фрапиращи дефекти да ми се обади :grin:
