здравейте!!! имам един такъв въпрос: кой от двата FUJITSU да си взема - ASY9UB или ASY12UB. Стаята ми е 19 кв.м. височина 2,65м, южно изложение, отвсякъде има други стаи. Никъде не можах да намеря 9-ка и 12-ка за каква кубатура са
http://www.efendulov.com/howto.aspx - на този адрес има елементарен калкулатор за да си изчислишЦитат:
Първоначално публикувано от stefkoboy
326 blagodaria ti mnogo za linka, a po princip tezi modeli biva li gi
Hitachi-то е пълен ташак, имам колега с такова нещо вече му даде първите дефекти, а още не е дошла зимата.Тук във форума просветените писаха , че тези машини дават много дефекти в електрониката и мисля че си е точно така.Цитат:
Първоначално публикувано от 326
Ако ще е Хитачи си търси секънд хенд но да имам логото на DC инверторите-три цветни елипси и надпис DC inverter.
DAIKIN FTX/RX 35 – 999 лв-подозрително ниска цена, дори да е сглобявам в завода в Белгия :angry:дизайна е супер стар като тенденция :angry:най-вероятно неизчерпени количества от някаква дърта серия :RTFM:
PANASONIC CS/CU-E12DKE - цена с ДДС: 1,399.00 лв.-тази машина работи добре,малайзийска е и е копиран модел на Национал от 1998-ма година AC инвертор :tongue:Става, но за още 100 лева взимаш Мицубиши 12-ка DC инвертор.
Не залагай при покупката на климатик на веригите Всичкомаркет, Всичкополис и Зора!!
Всъщност Зора означава-".....ще видиш после зора....".Сервизите на веригите не са от най-добрите-К&К са даже много известни с некоректноста си а в Пловдив ТИМ сервиз са такова чудо, че няма да ти сложат нищо повече от това което е в кита на климатика.Пример:няма щепсел значи не се слага, оправяй се сам или дай още 20 лв.
искам да си взема климатик за стая 20 кв. м. южна, с остъклена тераса, вътрешна, на първия етаж, спрях се на този модел климатик http://www.technopolis.bg/big_prod.p...&cat=35&f=3702
, но ме притиснява факта, че е с много нисък EER 2.69 W/W и COP 2.95 W/W . Кой климатик би ми дал повече икономия на ел. енер. този Haier HSU-10HM03 (B) който е инверторен или PANASONIC CS/CU-PW12DKE , който не е инверторен , но е от клас А.
Или ако взема тази 9-ка http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09010161 да ли ще ми е достатъчна за стаята, кой е най-правилния избор според вас.
Искам да попитам още нещо данните които дават за инверторните модели "Обогрев, кВт 3,9 (1,52-4,98) Потребляемая мощность, кВт – 1,09 (0,54-1,45) / 1,32 (0,61-1,6)" , това 0,54 кВт е когато отдава 1,54 кВт топлина или когато нишо не прави ?
За твоята квадратура - много приблизително 2,5-3,5 kW, което отговаря на 9ка-12ка - много зависи от изолацията! в този дух Haier-а най-вероятно ще свърши работа...Цитат:
Първоначално публикувано от biolin
За COP/EER се изписаха доста неща - прочети няколко страници назад...
Инверторите по принцип нямат нищо не прави, а намаляват оборотите, колкото да компенсират топлинните загуби, така че може да се очаква, че 0,54 кВт е когато отдава 1,54 кВт топлина, с уговорката че това е само при определени условия на измерването ;)
Ако искаш по-точни отговори - задай по-точен въпрос - за условията в помещението и евентуалния бюджет!
//edit
А, да - от изброените от теб, за отопление бих взел инверторната 9-ка и то понеже е Panasonic, но това си е субективно мнение...
При положение че е зададена 23 градуса и в момента в стаята е 23 градуса инверторния модел какво прави тогава и колко ток ще харчи ?
Намалява оборотите си съответно намалява консумацията до минимумЦитат:
Ами то е ясно че намеля оборотите, почва да консумира 0,54 кВт отвада 1,5 кВт топлина и в стаята става 24 градуса и климатика какво прави тогава започва да охлажда или минава на накъкъв режим под 0,54 кВт, и чака да падне температурата под 23 градуса. Прави ми впечатление , че 12-ката 0,2 кВт а 10-ката 0,54 кВт.Цитат:
Първоначално публикувано от badr
Haier HSU-12HM03(B) Потребляемая мощность, кВт – 1,35 (0,2-1,6) / 1,59 (0,18-2,12)
Haier HSU-10HM03(B) Потребляемая мощность, кВт – 1,09 (0,54-1,45) / 1,32 (0,61-1,6)
Означава ли това , че 12-ката е по-икономична в по-малки, и по-изолирани помешения.
Точно това следва да значи - СЛЕДВА да може да намали консумацията до `по-минимален минимум`!
Цифрите, които се публикуват обаче са доста относителни - не го забравяй.
А показаната от теб разлика вероятно се дължи на типа използван компресор...
Иначе е резонен въпроса какво ще стане, ако лятото - при 27C го пуснеш да затопля на 22C - аз казвам, че ще сработи някоя защита и ще спре напълно...
В практиката обаче подобни ситуации са почти изключени - идеята на инверторите е именно да няма резки отклонения в зададените температури - така се пести както от ток, така и от амортизация на компресора. Все пак не очаквай чудеса от инверторите - и за тях важат законите на термодинамиката...
/edit
И две малки подробности:
- за десятката доланата граница на енергопотребление май е от 0,3 нагоре /а не 0,5-0,6/
- нивото на шума за Haier е доста високо, ако говорми за спални помещения :huh:
Специалистите.......защо не кажете на хората ,че има само две истини.....MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES i TOSHIBA....нека се сортират нещата,така че да е ясно за всеки невеж.Аз нищо не разбрах от Вашите обяснения :undecided:
Някой има ли представа каква е разликата м/у G-invertor i F-invertor на MITSUBISHI
От 1-2 седмици съм луднал по избор на климатик. Вече съм се спрял на следните два модела:
1) DAIKIN FTX/G 35 - 1850 лв ( с монтажа) MADE IN JAPAN !!!
-КЛИМАТИЧНА ИНВЕРТОРНА СИСТЕМА
-СПЛИТ СИСТЕМА
-ОХЛАЖДАНЕ 3.5-3.7 KW
-OTОПЛЕНИЕ 4.2-5.8 KW
КОНСУМАЦИЯ
-ОХЛАЖДАНЕ 1.16-1.30 KW
-OTOПЛЕНИЕ 1.23-1.83 KW
22-23 dB
Клас А
6 г. гаранция
2) FUJITSU ASY 12L-inverter - 1740 лв с монтажа MADE IN JAPAN !!!
Мощност при охлаждане: 3.5kW(0.90-4.3kW)
Мощност при отопление: 4.8kW(0.90-6.7kW)
Конс. мощност при охлаждане: 0.92(0.25-1.61kW)
Конс. мощност при отопление: 1.23(0.25-2.20kW)
Термопомпено отопление работещо при външни температури до -24оС
Гаранционен срок : 36 месеца (3 години)
* Това са офертите на вносителите на съответните марки.
Моля за вашето компетентно мнение.
Обещавам, че повече няма да ви занимавам ;)
Какво да ни занимаваш, в твоя случай каквото и да избереш все е супер, аз лично бих се спрял на Фуджицу-то не се подлъгвай по дългата гаранция на Дайкин-а.Цитат:
Първоначално публикувано от NEMEZIDA
:grin: :grin: :grin: :grin:Най-сетне, и аз това им говоря пък те Мидеа,Хаер,Кроун,Осака и прочие боклуци или луксозни вентилатори с външно тяло :095: :095: :095:то е все едно да си вземеш чисто нова Лада или БМВ втора ръка.Естественно БМВ-то :RTFM: :RTFM: :RTFM:
Една Тошиба пък била и на 4-5 години е 100 пъти по-добра и от най-лустросания китайски боклук :grin:
И моля спецовете, не ми обяснявайте как не могат да се сравняват различни изделия като климатиците и колите и също
не ми обяснявайте колко ви е дохода .....примерно 6000 евро :095: :095:годишно . :knuppel2: :knuppel2:
