Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
Много моля, доколкото разбрах, какъвто и климатик да купиш, след това най-важното е монтажа (фирмата, която го монтира да е сериозна, експедитивна и професионална). Четох много предложения и предпочитания за климатици и нито едно мнение за стабилна фирма, която монтира климатиците. Дали ще има някой добър човек от София, който да има информация за такава и да ми каже (естествено без рекламна цел), за да й поръчам монтажа?
Вече реших, че ще си купя Panasonic, но не знам дали CS/CU-PE12DKE или CS/CU-PE9DKE. По-горе бях написала, че става въпрос за стая 18кв, с две външни стени (панел) и алуминиева дограма. Знам, че за тези параметри е достатъчна 9-ка, но проблемът е, че в тази стая постоянно някой влиза или излиза. Освен това е и преходна. Точно затова не знам дали 9-ката ще е достатъчно мощна. Препоръчайте и някаква фирма за монтаж. :help
Първоначално публикувано от ivan0ff
oliv защо този ? Този не е инвертер и под -10 градуса дали ще работи ?!?
обоснови се , то всеки може да слага линкове ...
Защото ми го монтира и продаде приятел който се занимава с клими от години.Каза че няма да замръзне.Дръгия който е PW12DKE също няма да замръзне но е по слабичък
Здравейте.
Днес си взех PANASONIC CS/CU-E12DKE. Мислих да си купя PANASONIC CS/CU-РE12DKE, но се оказа, че е свършил в техномаркет и чакали внос. Сега имам друг проблем - фирмата, която да го монтира. От магазина ми казаха, че мога да избирам между Клима сервиз и Техно клима, като многократно натъртиха на първата. Така, че ако някой има каквато и да е информация за тези две фирми, моля да е сподели. Знам, че монтажът на климатика е от голямо значение за работата му, така, че моля ви помогнете. :help
Първоначално публикувано от fair
Здравейте.
Честито за климата!
По отношение на Техно Клима:
Аз съм от Варна, монтираха ми два климатика Panasonici.
Момчетата работят добре и чисто. Дупките които ми пробиха са толкова големи, колкото да минат тръбите с бандажите. Нужда от замазване и запълване почти нямаше, но........
Не слагат канали за тръбите и кабелите, не разполагат с помпа за обезвъздушаване, и удължаването на кабела за захранването на вътр тяло не правят, защото гаранцията не е валидна ако кабела не се запои/не може с друга връзка/. Сега трябва аз да си ги запоявам. Канали на тръбите и кабелите си сложих аз.
Изводът за мен е:
Съвестни монтажници, куца фирма. Те са си спокойни, че са се вързали с Техномаркет и щеш не щеш трябва да ти вземат парите. По отношение на другите фирми от списъка-звънях на една, която със сигурност знам , че са перфектни, но монтажа можеше да стане след месец и половина и пак не беше сигурно. Това е така защото не купувам климите от тях. Кръстника ми си взе клима от тях и му го монтираха на другия ден, което значи, че на са засипани от работа.
Така , че ползваш това което ти се предлага и се молиш всичко да е ОК.
Накой въобще чувал ли е фирмата Клима сервиз?
P.S. От Пловдив съм, затова, ако някой от Пловдив знае нещо за нея, нека пише.
:ole
купих си климатик PROLUX kfr - gw/a1
кажете нещо за него
как се държи лято и на зима
дават му доста шумни параметри но за това време не е шумен
моля за мнения
Не можаш да намеря в упътването на климатика (W7DKE) колко време през денонощието трябва да работи йонизатора? Някой може ли да каже ако знае?
Първоначално публикувано от bright
Tакова условие производителят не поставя, йонизатора си пускаш когато ти се прииска и за колкото време ти се иска.
Първоначално публикувано от bo4o
:ole
кажете нещо за него
моля за мнения
Мен ако питаш това не е повод за радост. А въпросите, които задаваш се задават преди покупка, а не след това. Това е поредната световно неизвестна сбирщайн "марка", за които досега не съм чул нищо хубаво. Все пак ти пожелавам да имаш късмет с твоята машина и да работи безпроблемно, което дефакто не е невъзможно.
Здравейте! след като изчетох доста, искам да попитам за конкретни наблюдения в/у работата на Mitsubishi Electric FA35VA на отопление, тъй като съм се насочил към него. Заслужава ли си да събирам парите?
Ще се радвам на вс. мнение. Благодаря!
Първоначално публикувано от tonidn81bs
Здравейте, имам два въпроса и ще съм ви много благодарен ако можете да ми отговорите на тях.
Смятам този месец да си взема два климатика и съм се спрял на следните два модела.
Mitsubishi MSZ-GA25VA - имам един въпрос за този модел той девятка или дванайска се води.
Panasonic CS/CU-W9DKE SINGLE SPLIT TYPE
Спорет вас тези модели добри ли са във смисъл дали ще ми свършът добра работа, първия ми трябва за моята стая която е 3,50м х 4,00м, а втория е за стая 3,00м х 2,50м той ще се ползва рядко (само когато сестра ми и малкия са на гости).
Предварително ви благодаря за компетентните отговори.
25 - ица се води. Mitsubishi , както и други японци имат 20-ци, 25-ци, 35-ци, 40-ки, 50-ки. Което означава че на охлаждане духа 2,5 кВт. 35-ца върши работата на 12-ка, но трябва да погледнеш отоплителната мощност. Например Sharp XP9FR - max.5кВт топло или 3.6 кВт номинал . Ако имаш наблюдения от отопляване с духалка 2кВт на същата стая може да прецениш лесно.
Първоначално публикувано от stoickov
Ако закупиш от интермаркета ти дават координатите на човек (не, фирма) на когото имат доверие. Все пак 5 год гаранция са това и не е за начинаещи монтажници.
Имена и фирми на ЛС
Здравейте !
Предстои ми закупуването на климатик, от събраната информация до момента се колебая между два модела:
FUJI-ELEKTRIK RSA 12 LC invertor цена с монтажа 1520 лв.
PANASONIC CS-E 12 DKE invertor цена с монтажа 1560 лв.
Като технически показатели са приблизително еднакви. За FUJI-ELEKTRIK RSA 12 LC не са посочени никакви данни относно нивото на шум. Интересува ме, кой от двата, ще работи по- безшумно? Разчитам на компетентен съвет. Благодаря на всеки ,който публикува отговор.
Бъдете Здрави! :)
И на Fuji и на Panasonic шумовите характеристики се намират трудно в Нета но това, което съм виждал е , че са приблизително еднакви (мин. ниво около 28 dB), а на едно място открих за Fujitsu ASY12LB - min. 22 dB. Fujitsu и Fuji са почти еднакви и според мен са по-добрия избор.
за Фуджитсу (22 дБ на отопление и на охлаждане,а не като на Митсубиши характеристиката 21 дБ ,ама те се оказали само на охлаждане ,а на отопление е 26)гарантирам че е по тих от малайзийски Панасоник ,имам ги и 2та ..
с едно уточнение - говориш за Митсубиши Хеви а не за Митсувиши Електрик
