късно е естествено ,ако климатика в това топло време не духа яко топло ги викай отсега..аз не разбрах фреон допълниха ли за удължения тръбен път и дали сметнаха колко или на око :))
имам го същия.имам и W-12DKE. PW12 e по слаб.вземи малайзийския W-12DKE по мощен е а разликата в разхода е малък.PW12 го използвам в кухнята,която е 19 квадрата,а W12 е на 30 квадрата..25 квадрата не малко.Цитат:
Първоначално публикувано от devmc
Каква е разликата между следните климатици Panasonic W9DKE, YW9DKE, PW9DKE, защото аз притежавам YW9DKE, който е Китайски и е най-евтин. Другите според мен са Малайзииски, защото са по-скъпи. За сега до 0.7* външна температура се държи добре.
кажете каква е разликата между тези две клими - и двете мисля са китайки
HITACHI RAS 35 YH4 - http://www.technocenterbg.com/index.php?productID=1091
HITACHI RAS/RAC-E14H2 - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09023417
вчера ходих в Техномаркет да видя Panasonic PW12DKE и докато разглеждах видях и една Midea MSI-12HRI която беше инвертор и то на цена близка до тази на Панасоника (той беше 779 а мидеата 749). та сега се колебая кой от двата да взема понеже знам за инверторите че са по добри от обикновените сплит системи и са по икономични , но къде е Панасоник къде Мидея ..
Panasonic PW12DKE - поне при нас пука като луд .... ама ПУКА е меко казано. На автоматична фан настройка пука през цялата си работа, а като сложа фан-а на най-силно - пука само като тръгне да топли и като изключи. Има ли ли оправия тц, тц, тц. Добре, че двете пц-та в стаята вдигат повече шум :)
Аа и още нещо. Днес отворихме капака на вътрешното тяло за да почистим тея филтри вътре. Под филтрите има нещо като метална пита с много фини ребра. Ами на лявото и дясното, по 3-4 ребра са леееко като "ударени". Все едно нещо тежко ги е притиснало и са се ... как да го кажа ... поизкривили малко. И това на нов климатик?!?
http://img140.imageshack.us/img140/2...p001qi6.th.jpg
http://img90.imageshack.us/img90/578...p008im9.th.jpg
Някой може ли да ми каже от какво се е получило това и дали пречи на нормалната работа на климатика? И ако пречи влиза ли в гаранционните условия?
не пречи
и при хладилниците е така за съжаление
никои ли няма някакви впечатления от тази Midea че утре отивам да поръчвам , а не искам много да се доверявам на консултантите от Техномаркета
а някой от вас ползва ли защита от пренапрежение
аз съм сложил една на компютъра си, а въпросът ми е може ли да се включи към нея климатик
моделът е CL1 /единицата/ http://www.stemo.bg/jsp/bg.do?a=YXR0...MwMDE1NDY1NA==
ето и климатика http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09023417
Панасоника е по добър избор.Това е мое мнение.Мидеята инвертор ли?щото ако си прочел внимателно форума има значение е инвертора му трябва постоянен ток,а в много райони тока е нестабилен.Цитат:
oliv , да инверторен е , но мисля че той ще ми свърши по добра работа , защото доколкото съм запознат сплит системите работят на принципа - включване изключване , а инверторите контролират постоянно температурата а това понякога намалява електроконсумацията. не че разликата от 0.2кВ ме бърка много но незнам.
и аз бих взел Панасоник , ама като имам възможност да взема инвертор за същите пари макар и Мидея ме навежда на размисли.
snoopdoggystyle,темата беше разисквана малко по-назад.Аз също потърсих инфо /за цени става дума/.Мисля че не си заслужава,защото един такъв UPS струва майка си и баща си ...около 1700 лева...
здрастиЦитат:
Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
на Ферилито вкъщи съм сложил ЦЛ1 на МГЕ
но хубави "токови удари" не е имало скоро
да, така е и го изчетох преди да напиша постЦитат:
Първоначално публикувано от gomor
по-скоро се интересувам ще има ли проблем, ако включа климатика в него
Аз не съм имал предвид,че не си прочел,преди да напишеш.Alexi е по-запознат с тия неща,аз съм лаик относно UPS-ите,но по негови думи,единственото ,което би предпазило климатика от "лош ток" ,това е UPS,и по тая логика би трябвало да няма проблем ползването му.
