Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
Първоначално публикувано от deli
на ауто,иначе от тази функция май няма смисъл :jamaika
Сега ще обясня и защо питам.Имам втора употреба Дайкин F253TX.Засега работи добре.
Когато е на auto и са му зададени 22 гр. в далечния край на стаята /40м3/ термометъра показва 22 или 21 гр.Задавам му 20 гр. и пускам вентилатора на макс. и поддържа същата температура но вече с 2 гр.по надолу като зададени.Предполагам,че намаля консумацията,когато намалиш градусите,а в същото време температурата в помещението е същата.Т.е. като че ли получаваме същото количество полезно действие,но с по-малко енергия.Та мисля си,че на макс. на вентилатора ще е по-икономично,но аз не съм специалист и може да си остана само с мисленето.Благодарен ще съм ако някой се нагърби с по-обстоен коментар!
Защо ги гасите тези климатици !?!?
Това да не ви е радиатор или духалка ...
Вечер се слага на нощен режим или когато ви няма просто намаляте градусите с 2 или 3 (това за режим отопление).
По въпроса със скоростта на вентилатора. Който невярва, че най икономичния режим е на максимана скорост, да вземе едни ампер клещи да мери консумация. После със знанията от термодинамиката да си сметне и отдаваната мощност. Така ще получите някакъв COP. Ауто режими нищо друго не прави освен да намалява скоростта при по малка температурна разлика(зададена температура минус температурата в стаята). Това важи за конвенционален климатик. При инвертора за всеки модел е различно, но пак при по висока скорост е по икономично. Защо става така неможе да се обясни на човен който никога не е учил термодинамика и климатична техника. Между другото на климатиците които има бутон full power вентилатора работи на максимални обороти. Такива бутони имат не само инверторите, а и някои конвенционални климатици.
когато климатика е вдигнал зададената температура и работи в режим на поддържане духа съвсем леко топло на ниска степен на вентилатора .. не виждам смисъл в такъв режим от по висока степен .. той на авто си знае ,който е мислил тоз режим авто сигурно разбира това онова от климатици щото ако му зададеш висока температура си вдига оборотите и на вътрешното тяло на максимум за добър топлообмен ,като постопли ги понамалява на някоя средна степен и така нататък ...
Оптималната разлика м/у температурата на входящия и изходящия въздух при въздушните топлообменници е 14*.Точно по тази причина инверторите се стремят да поддържат именно тази разлика.
здравейте,
искам да разгледам един друг аспект на отоплението с климатик, а именно КОНЗЕНЗА по стените, от който по късно се развива мухъл
така е при мен, дограмата е обикновена дървена с гумени ленти за изолация
какво да правя
ПОМАГАЙТЕ
Изолация на стените. Друго решене няма и по-често ще проветряваш. Ако живееш във Варна мухала си е нормално нещо. Има го почти във всички къщи в различни количества.
изолирал съм външните стени на стаите с вътрешна изолация
мухъла се появява по ъглите на стаите и тавана, а също и в коридора
понякога избива за часове
не съм от варна а от велико търново
Приятели помогнете за избор между MITSUBISHI MSZ-25VA или PANASONIC CS/CU-E12DKE,ако имате предложение за по добра машина казвайте :help.До 1500 лв.без монтаж.Благодаря предварително. :help :help :help
Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
Тази тема не е за тука , тя няма връзка с климатика ...
Няма смисъл от вътрешна изолация без да си правил външна. Губиш акумулиращия обем на стените, така просто си преместил конденза зад изолацията и даже в стените ...
HITACHI RAS/RAC-E10H2 vs. PANASONIC CS/CU-PW12DKE
или
HITACHI RAS/RAC-E10H2 или PANASONIC CS/CU-PW12DKE
кое от двете и ЗАЩО ?
Хитачито : http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09023416
Панасоника : http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09009498
+ този модел на Панасоник , дали наистина го няма в Техномаркет-ВАРНА само защото под надписа "Този артикул можете да намерите във:" не пише и Техномаркет-ВАРНА
Хитачито е инвертор. Затова избери него.
Техномаркетите са се обрали относно климатици. В сайта каквото пише или е останала мостра или има някакви проблеми с единична бройка. Чакат се новите цени!
вземи
защото е инвертор и е доста по икономичен
стига да ти стига защото е десятка
Първоначално публикувано от SPaun
вземи
За разликата си как да кажа - икономията му е смешна
макс 10лв / месец да пести в сравнение с конвертор 12 мидеа
проблема е ако има "приятни "токови идари на какво ще заприлича инвертора ти ако му изгория чипа ( за управление - това не се покрива от гаранция !)
Осака предлагат инвертор за под 800 лв с монтажа ( мога да си представя какъв инвертор е ! - сделано у Бургас !!! )
