Всичко зависи от това колко пари си си приготвил. Ако искаш нещо сериозно трябва да си приготвиш поне от 1300 лева нагоре.Цитат:
Първоначално публикувано от titoo111
Здравейте.
От утре ще монтирам 4 клими от японските. Ще ви кажа как работят. :Super:
Не бързай! Помисли колко пъти в годината температурата пада до -20*? Аз съм с конвенционален и тази зима не съм го спирал, а при големите студове пусках допълнително ел. конвертор. Горе-долу да се е събрала една седмица да е работило конверторчето...Цитат:
Добре, казваш да не бързам. Наистина е по- добре да се проучи пазара първо, но аз точно това се опитвам да направя. Болшинството съвети до тук бяха че е по- добре инверторен и то HITACHI или Panasonic , като за моето помещение е минимум 12 и максимум 16. Но например, както казваш колко пъти през зимата е -20 - 7 до десет дни и то през януари. Но съгласи се че от декември до февруари включително температурите са предимно около нулата или минусови и щом на Неконвекторните лимита е до -5 това би означавало, че при -4 или -2 той също ще се затруднява и няма да работи добре! Има ли смисъл тогава да си взема сплит система за да я ползвам пролет и есен?Цитат:
Първоначално публикувано от llll
Не- по каталог работи до -7, но спокойно си държи при -10/-12... Естествено ефективността му спада.
Значи, от практически опит мога да кажа, че единствения начин да си сигурен че покриваш достатъчно голям диапазон от температури от -12 до 40 градуса и да ти осигурява приемлив комфорт в помещение 28 кв. м. средно изолирано (макс. 1 външна стена и пвц), а същевременно да минеш колкото се може по-тънко без да правиш глупости (глупости=ΝΕΟ, ELITE, ATP,CROWN,TOYO,NIPPON, и всичко втора ръка) е да заложиш на преоразмерен (18000-20000 BTU) конвенционален климатик защото имаш да въртиш 70 кубика въздух. С две думи заложи на HAIER или MIDEA. Тези две марки са олицетворение на "value for money" в климите и мисля че няма какво да завидят на псевдояпонските табели. За инверторна машина си приготви около +30% върху конвенционала. Не си давай паричките за panasonic, toshiba, hitachi, daikin, fujitsu колкото и да ти ги рекламират= НАБУТВАЦИЯ!!!! А за корейците....добри са им колите ама климатиците им само охлаждат...стой далеч от LG, SAMSUNG за да не зъзнеш!
Виж в технополис за HAIER като начало.
Като избереш не забравяй да споделиш!!!!
успех!
какво точно искаш да кажеш с това "НАБУТВАЦИЯ"? че са много пари а не топлят може би ? аз пък китайски климатик посмъртно няма да си купя дори и само за охлаждане .. вярно че са евтини ,ама това е единственото им преимущество май.. а и не печеля чак толкоз много че да си купувам евтини боклуци .. мое мнение де
Jawno imash malak prakticheski opit, stom prawish takiwa smehotworni obobstenia!
Ne mi se diskutira, no prosto generalni izkazwania za wtorata upotreba, a susto i za njakoi kitaiski marki sa prosto neobmisleni ili se bazirat samo i edinstweno na edinichen sluchai.I ako preorazmeriawaneto e naj-dobroto reshenie spored teb, to zdrawe mu kaji...
P.S. Mislia 4e krainite izkazwania ne pomagat na nikoi, oste powe4e 4e sa lesno oborimi - pone w sluchaja!
Inache saweta za Haier vse pak e dobar sawet:) HAjde sus zdrawe i do nowi sresti:)
олицетворение на "value for money"Приятелю, не звучиш сериозно. Два напълно противоречиви съвети даваш . Ако можеш да споделиш, какъв ти е *практическия опит, поне да знаем на каква база стъпваш. Купил си климатик преди 2 месеца и вече даваш категорични оценки , кое струва и кое е набутвация. Колко японски климатика си сменил, за да разбереш , че са боклуци и не си струват парите. Май японска клима си виждал на живо само по хорските тераси и *мнението ти повече напомня за "киселото грозде", ако се сещаш , какво имам предвид.Цитат:
Първоначално публикувано от popeye
Не е зле да се направи някаква класация на климатиците, които се предлагат на пазара в различните ценови диапазони и хората да се ориентират приблизително , какво биха получили за бюджета , който са заделили.
Подкрепям изцяло. :punk:Вземи Haier или Midea,за да не мръзнеш или набутваш.Новото си е ново.Цитат:
Имам Fujitsu и HAIER и мога да ви кажа от опит, че най добрите климатици са Panasonic (обаче Малоазийските),Mitsubishi,Fujitsu!!!!
A другите са ......чики-рики ..............като паднат температурите и не могат да топлят, защото не могат да обезкрежават, това са евтините климатици Midea,Osaka,Samsung .................и т.н!!!!!
Точно евтините климатици нямат проблем с размразяването- защото размразяват по време. Това значи, че когато съберат около 1 час работа на компресора- включват размразяване (понякога- излишно). По- скъпите имат датчик за обледяване и понякога той създава грижи...Друг е въпроса, че samsung, LG и други явно не са предвидени за работа при нашите климатични условия- за това и обледяват... Точно евтините машини топлят и при по- ниски температури- за да са евтини те са максимално прости и нямат защити за да изключват при ниска температура или по друг начин казано- при еднакви други условия евтиняка ще си работи, дори и да не топли... Скъпите инвертори топлят при ниски температури, защото компресора не спира и са на фреон р410.Цитат:
Първоначално публикувано от DarkStorm
имам един въпрос за климатик panasonic inverter cs-xe12dke как работи режима изсушаване какво прави и как действа
ичове имам едно помещение което 80 кубика и не знам каквъв климатик да му сложа. в колкото магазини питах навсякъде ми казват различни . какъв да бъде 12-ка или 18-ка . :yahoo:
Предназначението на помещението винаги е било фактор за избора на вида и мощноста на един климатик.Цитат:
Според теб все едно ли е да използваш една 12-ка примерно за една всекидневна и за хранителен магазин?
Според теб всички ли търговски обекти,складове,работилници и др.са изолирани така както жилищата?
Да не говорим че някои обекти имат 10-ки кв.метра стъклена част.
Ами ако помещението е сървърно?Какво като е 80 куб.Ти знаеш ли че там не 1 а 2* 24-ки може да му трябват.
Според мен Divi4 трябва да конкретизира добре за какво помещение му трябва клим.
Тогава може да получи надявам се добър съвет.
