Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
Първоначално публикувано от fendi
Един от известните търговски трикове е отклоняването на вниманието на клиента от същината на покупката и създаването у него на убеждението, че той за едни и същи пари получава нещо допълнително. Дали тази "екстра" е необходима за клиента няма съществено значение. Важното е неговоно внимание да бъде отклонено в правилната посока. В тази връзка може би единственото нещо, което по-сериозно ми привлече вниманието е "ХЕ" и "НЕ" сериите на Панасоник и вкарването на обогатен с кислород въздух в помещението. И тази екстра обаче едва ли ще ви потрябва в Пампорово например, където ако отворите и проветрите ефекта ще бъде по-добър. Всички "йонизации", "плазми" и др. трудно могат да бъдат усетени. Да не говорим за супер-филтрите. Идеята да живеем в мръсотия и да чакаме климатика да ни прочисти въздуха от прах е доста първобитна.
..и все пак климатика има ефективна филтрираща функция за разлика от всички останали отоплителни тела (духалка, конвектор, радиатор) при които просто няма такава. ето ти една екстра (повтарям "екстра" а не основна функция) относно плазмите и йонизаторите дали правят нещо или не за съжаление доста трудно може да се провери тъй като трябва доста специализирана апаратура за се измерят тези неща, но даже и малък ефект да има го има а без тях....няма.... също толкова спорен може да бъде и ефекта от опресняването на въздуха с кислород или външен въздух в сравнение с естественото нахлуване на външен въздух през процепи на врати и одушници. (ако някой си мисли че понеже си е сложил PVC се е ...вакумирал жестоко се лъже). сензорите за присъствие/светлинните сенсори/таймери и т.н. са допълнителни елементи на автоматизация и който твърди че ако се използват правилно няма икономия (макар и не грандиозна) също мисля че греши. и защо всеки изхожда от гледната точка на финансовата "изгода" от тези неща т.е. "ще ми се върнат ли парите дето съм дал от сметките за тока?" а комфорта и моралното удовлетворение от придобивката на ..."нещо по-така" не струват ли пари?!
Привет на всички. Искам да се посъветвам с вас какъв вид и марка климатик да си взема за помещение от 28 кв. метра?
Благодария предварително
Първоначално публикувано от titoo111
Дай повече информация- изложение, топлоизолация, дограма, какво е помещението (спалня,хол...); за какви пари и ще те засипеме с предложения, та няма да знаеш какво да купиш* :grin:
Като начало прочети из Net-а, напр: http://www.royal.bg/airc/useful.htm и http://www.nectime.com/izbor.html
Благодария за поправкаталЩе опитам нещо по- конкретно. Имам оферта за za LG сплит система /KS-H 096 JLA3. Ohlajdane 2.637/otoplenie 2.75 i цена до 500 лева. Помещението е 28 кв.м и искам да работи и при по- екстремни условия. т.е. при над25-30 градуса целзий и при -20 градуса. Никъде в мрежата не успях да намеря спецификация.
Надявам се ако имате повече информация да я споделите с мен. Това вече не е реклама!
сложи една единичка пред цената и смени марката .. за помещение 28 квадрата поне 12ка ,даже е малко за такива условия , особено -20..
И аз съм на мнение че 12-ка е малко. Относно марката на климатика , поне ртрябва да бъде HITACHI или PANASONIC.Задължително инвертор.
Благодаря на всички които се отзоваха сериозно по проблема със пукането при Panasonica.A сега относно съветите Струва ми се нелепо да вися на стената и да движа вътрешното тяло на климатик наляво надясно. При обаждането ми в гаранционният сервис по проблема с пукането ми отговориха,че се дължи на ниското качество на използваната пластмаса за направа на вътрешното тяло.Това означава ли вече че и PANASONIC=ниско качество?
Първоначално публикувано от gomes
Моя е китайски и той пука. Не знам малайзийските дали пукат. Но пък пукането му не е особено силно и дразнещо в сравнение с други марки. Пък и е инвертор и няма толкова големи температурни разлики от които да пука, особено като си го нагласиш на някаква приемлива температура, която да подържа... на охлаждане не помня да е пукал...
Това означава ли че LG то няма да работи при над -5 градуса? Онзи от фирмата твърди че въпреки че е сплит, а не инвертор нямало да има проблем с температурите. Питам щото искам да се отоплявам на него и ако за 500- 1000 лева ми предлагат нещо, което няма да работи няма смисъл.
Малайзийските Панасоници не пукат и са много тихи ,поне моя ХЕ9,но там и цените са други .. а LG са проблемни климатици на отопление ,по добре конвенционална Мидеа или Хайер в този ценови диапазон .. и пак не очаквай кой знае какво за 500-600лв ,като за начало в това помещение ще ти е студеничко през зимата и топличко през лятото :016:
Samsung и LG не се славят като особено студолюбиви... За -20 само инвертор на р410, но там парите са наистина множко... Друг вариант е second hand (лично аз си имам предубеждения за това, но има хора, които са доволни). Но при втората употреба нещата са малко като при жените- бъркаш в торбата със змии и се надяваш да не е отровна...
... Онзи от фирмата твърди че въпреки че е сплит, а не инвертор нямало да има проблем с температурите...
Ако точно това са думите на продавача,това означава че той е новобранец и не знае що е сплит и що-инвертор.Прави си изводи дали трябва да му се доверяваш...
Даа явно съм надценил възможностите му. Благодаря за информацията. Явно ще трябва да се бръкна за инверторен, което мислех да избегна.
С тая 9ка дето са ти я предложили може да стоплиш тази стая ако я преградиш на две. :grin:А относно какъв ти трябва минимума ти е 14ка максимум 16ка.
Благодаря на всички които се отзоваха сериозно по проблема със пукането при Panasonica.A сега относно съветите* * *Струва ми се нелепо да вися на стената и да движа вътрешното тяло на климатик наляво надясно. При обаждането ми в гаранционният сервис по проблема с пукането ми отговориха,че се дължи на ниското качество на използваната пластмаса за направа на вътрешното тяло.Това означава ли вече че и PANASONIC=ниско качество?
Това означава 12-ка за 650-700 лева=ниско качество. Дали е Панасоник или не няма особено значение. Освен това пукането не е в резултат на ниско качество на пластмасата, а на конструктивно несъвършенство на корпуса на вътрешното тяло свързано с желанието да се пусне на пазара евтин марков климатик.
