Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
Климатик Carrier 38VYX035 =1549 . По добре вземи Панасоника по евтин е и подръжката му е гарантирана. От собственици на този климатик разбирам че са добри , не се оплакват. Относно Carrier в България няма кой знае никакви отзиви. Иначе като марка е много добра.
PS
Някои да знае за някаква Приблизително вярна формула за изчисляване на топлозагубите на една стая? В този форум попадах на такава формула преди време но не я записах.Благодаря предварително.
Първоначално публикувано от ivanov_km
Е,Carrier вече е в промоция на 1449 :coolsmiley:
Първоначално публикувано от silmarillion
На параметри панасоника е по добър COP 3,81 и по-мощен до 6,5КW но по-шумен 39dB i харчи 485 kw/h vs COP=3,65 max=5,8 и 26dB харчи 545 kw/h за др. не мога да кажа и аз избирам в момента :-)
Carrier шведскo производство ли е ?
www.carrierab.se
Първоначално публикувано от lupo101
www.carrierab.se
Не.в Тайланд се произвеждат.
PS
Не става с една формула, както и понякога резулата може да е доста далеч от истината. Затова винаги се преоразмерява отоплението. Да не говорим, че масово се прави ненужно голямо преоразмеряване което даже обезсмисля сметкиет за топлозагуби. Иначе имам програмка на Mathcad за смятане на топлозагубите, но за да я ползваш ти трябват познания по топлотехника.
Даите съвет за почистване на натрупания прах по ламелите на вътрешното тяло .
има едни спрейове със сгъстен въздух ,5-6 лв са.. с тях става идеално
Един малко примитивен,но ефективен начин.
Взема се вътрешна гума от автомобил,напомпва се и с помощта на маркуч от помпа за автомобил се продухва.Гумата се ползва многократно за разлика от спрея.
Първоначално публикувано от badr
И какво кихане пада.... :grin:
...PS
Мисля,че това имаш впредвид :Drinks:
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,22468.240.html
Имам един въпрос, свързан с монтирането на климатиците.
Каня се да си сменявам дървената дограма с PVC, а за по-далечното бъдеще си мислех, че трябва да купя и един или няколко климатика.
Трябва ли налагащото се и без това разбиване да ми ускори решението/купуването?
Могат ли да се подготвят някакви отвори или закрепвания от сега?
Как всъщност се монтират външните тела на климатиците на високите етажи, има ли практика да се използват скелета/алпинисти?
Първоначално публикувано от Avis
Каня се да си сменявам дървената дограма с* PVC, а за по-далечното бъдеще си мислех, че трябва да купя и един или няколко климатика.
Това със скелетата и алпинистите не е добра идея :081:- нали все пак ще е необходим достъп за обслужване на външното тяло....
Първоначално публикувано от llll
Не съм имал климатик и нямам представа за детайлите. Всяка идея ми изглежда добра. :)
Няма нищо- нали за това е форума? Не съм техник, но не ме карай да цитирам какво ще ти каже някой от този бранш ако го накараш при -20* да виси на въже за да размрази примерно дренажната тръба. :grin:
Да попитам едно въпросче за моя Панасоник. Климатика е инвертор, 9ка, китайски. Нямам проблеми с него обаче сега на охлаждане забелязвам една неприятно нещо за мен. Примерно нощем като е на отопление винаги си го включвах на най-ниската скорост на вентилатора и доколкото си спомням като достигнеше температурата се изключваше, въпреки че това ставаше рядко. Сега за да се изключи перката трябва да е на АВТО, което от своя страна винаги е свързано с по-голям шум - просто върти на по-високи обороти и трудно се спи. Като е на първа степен работи постоянно вентилатора, а климатика е така монтиран, че духа доста лошо и неприятно. Засега се принуждавам да го спирам нощем за да не замръзвам...
