Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
Здравейте колеги,
може би въпросът ве4е е станал досаден, но виждам, 4е тук има доста познавачи на климатиците, а за съжаление като отида в магазина всеки хвали своята марка и да си призная доста се пообърках и не знам накъде...
Та бих помолил да ми препоръчате марка и модел добър инверторен климатик за помещение 35 кв.м, който ще се ползва основно за отопление. Стаята е тухла с външна изолация и алум. дограма и северно изложение. Бюджетът ми е до 1500 лв. с монтаж, като бих предпочел да не бъде китайско изпълнение и да не е втора употреба. Май много станаха условията ми....
И евентуално да ми дадете конктретни координати на магазини в София. :god
Благодаря предварително!
:blob1 Моля, дайте инфо за "деветка" с най добър КОП при минусови температури - за отопление! :bravo
@ neznajko
RAS-13GAVE2 данните са сгрешени но е на промоция
Тука са верни
По стария модел Fujitsu ASH9LB сигурно е по-евтин
@ stoickov
Няма как да ги сравним понеже COP-а се мери при +7 градуса, иначе смятай за скъпите инвертори че мощноста пада на 60% от номинала.
Иначе с най-голям COP-a са новите модели 9-ки на Daikin (ururu-sarara), Mitsubishi Heavy(SRK(C)25ZFX-S) ,Panasonic (HE9), Toshiba (RAS-B10EKVP-Е)
Добре ли е да се сложи навес над външното тяло на климатика?
Здравеите . Имам голям :help проблем попаднаха ми 2 соларни клетки и един ветро генератор с помоща на инвертор 12-220V искам да захраня DC инверторен климатик 200-2500W .Та въпросът ми е какъв инвертор12-220V да си взема модифициран синус или чист(правилен) синус .В интернет не мога да намеря нищо по тази тема на български четох на англ.но неми стана много ясно в някои саитове пише че модифицирания синус може да се окаже вреден за к-ка а в други саитове че не е вреден :help В някои саитове дават инвертор с модифицирана синус вълна че е подходящ за захранване на климатик а в други че не е.Моля помогнете. (пиша тук защото все пак става дума за захранване на к-к и то доста скъп )
[/quote]
щом е DC инверторен няма значение дали е модифициран синус или чист(правилен) синус. В климатика има изправител на захранващото напрежение. Проблема ти е инвертора 12-220V
Купешките са малко менте. Пишат момента мощност 800W , продалжителна 500W, а пак бушона им е 30A, т.е реално са 300W полезна мощност при 12V захранване. Занимавам се с такива мощни захранвания ама виж ветро генератора какво напрежение вади.
Първоначално публикувано от dete
Имам още 1 въпрос : кои е климатика ИНВЕРТЕР с най-ниска цена , който да работи на -15 градуса и подходящ за тази стая , която описах
Ами аз не смятам, че това са нормални условия за тези машини - предпочитам да не давам идеи...
А сега и за климатици втора употреба : гледах няколко сайта за такива и ми се стува доста изгодни , инвертери Тошиба , Митсубиши и Панасоник , които са гарантирани , че иддат от Япония , работили предполагам не повече от 3 години там но все пак гарантирано япоснки , смъкнати от разни офиси а може би и от къщи на богати японци , защо не?!
Японците са по-пресметливи и от нас ;)
Ако намериш под 5годишен, който работи ще имаш да черпиш - дори да е работил 24Х7 през тези 3 години!
Не, че 5-7 годишните са лоши, ама...
Здравейте
Чета тази тема отдавна защото съм решил да си взимам клима за отопление. от всичко прочетено до тук се спрях на два климатика единият е Панасоник Е12ДКЕ /ПЕ12ДКЕ/ а другият е Хитачи RAS 35YH4.
Помещението което ще отоплявам е около 25кв.м./2.70м стая от къща югозападно изложение без изолация добра дървена дограма с врата към балкон и три външни стени. Това е което се сещам като информация.
Искам съвет кой от двата климатика да избера. Освен това струва ли си разликата в цената м/у PE12DKE и E12DKE.
Другото което ме кара да се колебая при избора е стойноста на КОП-а при -7гр побликувани някъде по назад, макар че са много съмнителни, а те са:
ПЕ12ДКЕ - около 2.2
Е12ДКЕ - около 1.9
Хитачи-то около 2.8
Покупката трябва да стане до 2-3 дена така, че ще чакъм вашите мнения :help
мерси :)
:help
Ok, za vsichki znaeshti.
Imam edno izbeno pomeshtenie, koeto e ujasno vlajno, kak da go izsusha s klimatika, pone malko?
Ima edin rejim na distancionnoto s edna kapka, tova li e za izsushavane na vazduha?
Mnogo shte sqm vi blagodaren ako se spravja s problema
Liquid
значи освен КОП гледай и кой колко топлоотдава ,нещо по важно ако не искаш да мръзнеш .. РЕ12 при -7 топлоотдава колкото Е9 ,това сигурно отговаря и на въпроса с разликата в цената .. за Хитачито нищо не мога да кажа освен че е китайска сглобка ,добри показатели при -7(всичко това при условие че в табличката има нещо вярно...)
здравейте, моля който има наблюдения към този модел PANASONIC CS/CU W12 DKE
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=01001775
да ми каже как се държат през зимата, защото ще го ползвам предимно за отопление на дневна 25 квадрата и евентуално преходна стая в дните когато не са толкова ниски температурите
колебая се между него и някой от моделите на Haier - примерно този
http://www.technopolis.bg/big_prod.php?offer=650154
мога да отделя максимум 1 000 лв. с монтаж
Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
Вземах същия Панасоник.За почти същото помещение като твоето.Приятел който се занимава от години с клими ми го препоръча и монтира.Каза че е железн.Н а1000 бройки да излезе един дефект.За зимата ми го препоръча.Лятото охлажда много добре.Честно ,слагам си ръката да видя дали работи.Много е тих.Малайзийски е.Дистанционото е малко и много удобно.Според мен за тез пари е много читав!
Кажете някъкво мнение за този климатик на TOSHIBA.От фирмата ме увериха че е оригинален Японски и има доста добри показатели.Дали си заслужава парите?
http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=169
Първоначално публикувано от conan
Тези показатели изобщо не са вярни направо абсурдни неща пише за тя клима. Изобщо се чудя как се водите по едни показатели с неизвестен криери по които са написани а в тоя саит гледам че данни за 10ка и 12ка са едни и същи и едни асурдни 0,45кв консумация.
Първоначално публикувано от airclima
Ти виж първо това:
DAIKIN
Модел: S-28FTRS
Държава: Япония
Отоплителна мощност: 0.9-3.6-7.7kw
Консумация: 0.47-0.59kw
http://www.termo-klima.com/bul/marka.php?maker_id=21
На фона на тези сбъднати мечти останалите дайкинчета,които докарват съотношение макс.мощност/консумация около 8(осем) пъти,направо изглеждат жалки.
Сега е времето, подходящо за почистване на климатиците- идва зима. След има-няма месец вече ще ги включваме да топлят. Хубаво е да се почистят топлообменниците (на вътрешното и външното), температурните датчици и турбината на вътрешното тяло. Трябва да се проверят и дренажните тръби (дали не са се откачили или запушили).... Моля, споделете опит.
