Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
Искам да си сложа клима.Стаята-хол е 27 кв.,висока е 2,60м.На втория етаж съм.Отгоре и отдолу живеят.Стаята е северозападно изложение в София.Ново строителство-с външна изолация(5см),ПВЦ дограма.Мисля да ползвам климата за охлаждане.Но може да се пробвам и за отопление.Но това не е 100%.И така се спрях на Панасоник CS/CU-E 12 DKE.Интересува ме първо този климатик китаиски ли е или не знам какав е?И второ дали ще ми варши работа?Благодаря предварително за компетентно мнение.
Първоначално публикувано от nebelservice
SU W 12 DKE ( външното тяло ) е с размери 780х540х289 мм, стойките на които се монтира такъв климатик са с дъжина 450 - 500 мм. Има изискване тялото да е на мин 150 мм от стената , но и дори да не спазено не може да се каже дали ще прокарва достатъчно въздух или не, както и не може да се определи ефективността на климатика в зависимост от дебита въздух, който преминава, освен това, този въздух през различните часове от денонощието е с различна температура и охлажда ( затопля ) радиатора различно. По принцип пераваза на прозорец не може да бъде пречка за циркулацията на въздуха на външно тяло, нито в режим на топло нито на студено. Тя самата пита е доста по-малка от габарита на корпуса и не се намира срещу перваза на прозореца.
За да се определи една работа, каква е, поне трябва да се види. @fantoms ако пусне снимка може да се коментира повече и по-коректно. Иначе мърлячи има навсякъде и трябва да се разбере, че монтажните екипи нямат нищо общо с техномаркет или технополис или другите там "техно", още по малко с К&К .
Това можах да заснема:
линк1
линк2
линк3
Кажете сега добре ли е монтиран или не.
Ами този перваз ти е "изял" около 20% от питата.... :shocked:. Притеснявам се и от това, дето ти писах по- горе: водата от перваза ще се излива в климататика, което не е много гот (през зимата ще се обледява). Май трудничко ще диша машинката?
Не знам какво им е пречило на монтажистите да свалят климата под този перваз.
Здравейте, днес видях в брошурата на Технополис един Haier HSU-16CA03/R1 -549лв. Обаче информацията за него е много малко. Аз се бях спрял на HSU-18HK03 pd 95 кубика обем на двете стаи.Разликата в цената е 240 лева . Някой ако може да поясни кой е по - добър и 16-ката ще свърши ли работа?
Първоначално публикувано от DEF
Имам 1 въпрос към всички специалисти в климатичната техника- с какво и как се почиства вътрешното тяло на климатика / питата/ ?
Има специален спрей за тая работа който се продава по магазините трябва да питаш по железариите и магазините за климатична техника.
При мен този специален спрей беше препарат за стъкла - аджеба дали е удачно това решение ???
Първоначално публикувано от mill4a
Добре си лафите тук,ама май никой не иска да ми помогне с мнение или опит!?!:(
По-добре е CS/CU-E 15 DKE.Но за охлаждане и посочения ще свърши работа.
Първоначално публикувано от revit_fan
Моля някой ако има инвентор - Panasonic CS/CU-E12DKEW да сподели как е с шума. Мисля да го слагам в спалня, а едно "майсторче" ми каза, че били доста шумни.
Никой ли няма опит с този модел? :unk:
Първоначално публикувано от PVV
Ако не бъркам, HSU-16CA03/R1 е само за охлаждане!
Но с 95 кубика трябва да се справи в това отношение!
@fantoms
За разлика от llll, мисля че проблема ти е сравнително малък!
По принцип трудно се намират хора, които хем да имат идея от хладилна техника, хем да са особено близки роднини на маймуните, което не ги оправдава де...
Виж си в мануала - обикновено тама са записани някои отстояния, на които можеш да се позовеш за да поискаш нов монтаж /в този случай можеш да сигнализираш на 3те комисии, които отговарят за задоволството на потребителите/
Обаче, съдейки по собствения си опит със сервизите на Техномармалада, ще имаш сериозен отпор, но споменатите комисии имат доста голяма тежест дори в техните очи ;)
Аз бих коригирал леко само повърхността на перваза, за да се стича водата настрани, а не върху климатика.
Не мисля, че обдухването ще страда сериозно от близостта на перваза с горната част на питата.
Първоначално публикувано от echo
@fantoms
А, ако климатик 12-ка грее/охлажда като 9-ка (ама си гълта ток като 12-ка) е малък проблем....
Първо,тази 16-ка е само за охлаждане.Второ,по принцип 16-ка ще ти е малко.И трето ,взимай HSU-18HK03, ще останеш изумен колко добре работи тази машина :yahoo:
Първоначално публикувано от llll
llll,
Проблем ще е, ако се случи това, което казваш, но просто не смятам че този монтаж ще доведе до ефект с тези размери!
При всички положения не можем да докажем или отречем това ми мнение с прости методи ;)
Поздрави!
llll,
Поздрави!
Автомобилните аналогии са си на мода- така че сложи една ивица ламарина пред радиатора на Жигулката и виж как ще скочи температурата.
:offtopic: По- добре това не го прави. :Drinks:
