Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
Лупо,адски си прав за инструкциите на български,само че ако човека е с йероглифен модел,то значи че е нелегално внесен в България,следователно няма как да има инструкция на български,задължението е на климатици,предназначени за Европа...превода на такова чудо е скъпо...Аз мойте нелегални вносители ги помолих за такова чудо/поне някакъв повърхностен превод,отговора беше-"струва много пари такъв превод"/.В момента се задоволявам с тези функции ,които ТЕ ми ги казаха и са верни,другото е че имам превод на руски език ,само че трябва да си поне мааалко оракул,за да вденеш какво става:)Ивкони,желая ти повече успех от мен:)
Купих си един климатик Дайкин втота употреба, и го тествам сега. Отвън е 13-14 градуса, в сатята беше 17. Пуснах го да загрее до 30 градуса, и за 30 мин. вдигна температурата от 17 до 19 градуса. Струята от климатика не е много топла?
Нормално ли е това? Може би при по студено време ще духа по топло? Сега просто не се натоварва...
Да обаче електромера отчита 1 кВ на час
Климатика е 10-ка
Първоначално публикувано от ivkony
Климатика е 10-ка
ivkony,аз имам Дайкин,десетка,имам проблеми с него,но когато монтьора беше у нас,пусна климатика за проба,вън температурата беше над 25 градуса,той го настрои на 30 на дистанционното и вътре в стаята не се дишаше от жега.Струята не съм я мерил ,но преди малко мерих на Хайер-а,външна температура не повече от 10 градуса,термометъра е от медицинските и е разграфен до 42 градуса,за няма и минута показателя беше 42 градуса,значи според мен ще достигне около 50.Така че аз не съм от компетентните в този форум,надявам се твоето да не е проблем,нека някой по-знаещ ти отговори.Желая ти успех и дано да няма проблеми с работата на климатика ти!
Климатика е 10-ка
От информацията която поднасяш става ясно единствено марката на климатика.
Инвертор или не?Колко са квадратите на отопляваното помещение?И прощавай,но думите "не много топла струя" могат да се тълкуват твърде обширно.
Климатика е инверторен, 10-ка. Стаята е 4х4 метра, висока 2.60. Изолации и такива неща няма, дървена дограма, двоен прозорец.
Понеже за първи път имам климатик, нямам никаква представа, предполагах че като го пусна на отопление, би трябвало за кратко време да започне да бълва топла струя например 50 градуса, и да стопли помещението за 10-15 мин (поне така съм слушал от тези който си хвалят климатиците).
За това зададох въпроса - има ли някаква връзка между външната температура и времето, нужно на климатика да достигне зададената вътрешна?
Например:
отвън е 0 градуса, в стаята е 10 градуса. Климатика да речем достига 25 градуса в стаята за 20 мин.
отвън е 12 градуса, в стаята е 18, климатика достига 20.2 в стаята градуса за цял един час, при зададени 30 градуса.
Нормално ли е това? Или независимо от външната и вътрешната температура преди пускането на климатика, зададената стойност би трябвало да се достига за горе-долу едно и също време?
Притеснява ме това, че сега при положение че е толкова топло отвън, за 1 час промяната в стаята беше само 3.2 градуса (от 17 до 20.2)
И за да достигне 30 градуса, както му бях задал, трябваше да работи още 5 часа
За 5 часа трябваше вече да си се изпотил пет пъти.Отивай и търси тези от когото си купил климатика.
Ще отида утре да им кажа...
Според мен би трябвало при положение че навън е 13-14 градуса, в стаята забързо климатика да направаи 30, а той за 1 час едва успя да направи 22
Въздуха който духа е съвсем леко затоплен, чудя се да не би да има връзка с това, че температурите навън и вътре в стаята са почти изравнени, и при това положение климатика да работи бавно?
Ако харчи 1кв/ч както казваш,температурата на изх.въздух трябва да е към 50*.За какво изравняване става дума когато си задал 30*
Ти за климатиците втора употреба не разбра ли нещо от този форум. Знаеш ли ,че сега както ти е тръгнало с този може цяла зима да се виждате с техниците и да стоиш на студено,не ти го пожелавам,но дано излезе само фреон защото ако е друго ще береш много ядове .За сравнение моят е 12-ка инвертор стая 35 кв за 15-20 минути вдига 4 гр и духа горещо като печка .Живея в къща.
Дано се окаже нещо дребно!
Все пак го купувам, слагат го, и на следващия ден тои изобщо не може да духа? Има гаранция 2 години.
Плюс това съм го взел от магазин, от които са си взели доста мои познати, и всичките са супер доволни, че даже после повтарят и втори си взимат.
Може кофти късмет да съм изкарал, но в крайна сметка - климатиците уж са тествани. Купувам го - и не ще да работи както трябва. Или ще изискам да го заменят, или да направя качествен ремонт.
Panasonic W9DKE
За пръв път го пускам на отопление.
Външна температура 12*С, вътрешна 19*С.
Нагласен на топло - 26*С, вентилатор-автоматичен.
Измерена температура на изхода при запускане 50*С.
Това добре ли е?
За първа година ще се отоплявам на климатици.
Предварително Ви благодаря.
Благодаря badr!
Дано и зимата да топли....!?
А как е по-добре да бъде вентилатора на auto или на определена скорост?
Гледай как ти е най-комфортно.Зимата на auto
