Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
Всички имате мнения за всички клими, което хич не ми харесва, от доста време чета и от доста време избирам и повече се обърквам, 50% от хората - току що им са го сложили и вече имат мнемие, че монтажната група е най добра и тяхната клима е идиална : Що щотото те им били казали а те това го казват на всички клиенти. С две думи ако някой иска да помогне на останалите да си купят свястен климатик - нека найстина да пишат собственици с отит и време за впечатленията на своята машина.
Първоначално публикувано от xenohack
Лошо няма оценявам много това ! Ама тук има хора които лъжат биЕтер дърти цигани ! Ако една трета от хората, които са напълно наяцСно с нещата като Airclima този форум равен нямаше да има ! Ама като гледам понякога някой хора как умишлено вкарват нерви............
Ами това е форум, а не научна конференция! Последната дума за оценка на получената информация има "задклавиатурното устройство".
като сметнах преди малко стаята се пада точно 35 кубика така че този климатик маи ще се справи изолацията е зле но стаята е малка
Tuka se spori koj bili po-dobar i kak bil montiran, a nikoj ne kaza kak e vakumiran i dopalvan pri montaja ........
i posle pri edni edna marka e super a pri drugite bokluk :ole
@Globe
С 35 м3 трябва да се справи повече от успешно!
Все пак съм виждал и наистина много лоша изолация - ако при теб е така, можеш поне да уплътниш прозорците с изолационни ленти, а фугите - с пяна или силикон, че ако `духа` - и по-добър ще изнемогне!
@LMX
Увакуумяването и част от монтажа!
Колкото до допълването - смятам, че ако при един стандартен сплит се налага такова - то изборът му не е бил удачното решение!
Uvakomjvaneto e 4ast ot montaja, ama da 4uem vse pak dali ne e propusnato pri njkoj ....
//mod edit
Пиши на кирилица!
Преди 2 дни ми монтираха климатик и не ми запълниха дупката в стената от където излиза тръбата (не знам дали е тяхно задължение). С какво да уплътним тази дупка, така че при евентуално преместване на климатика да може сравнително лесно да се извади тръбата?
Първоначално публикувано от natalyta
Тази дупка спокоино можеш да напълниш с теракол,церазит, или нещо от този тип.
:help Ако е възможно някой от собствениците на климатик PANASONIС да погледне в гаранционната карта и да ми каже кои фирми монтират и гаранционно поддържат климатици купени от Техномаркет за Враца много ще съм му благодарен.
Първоначално публикувано от ivanov_km
Това не е добра идея, ако искаш после да демонтираш климатика. Практикува се запълване с монтажна пяна (пенополиуретан), шпакловка отвътре с гипс, а отвън с теракол. После боя.
прав е не оплатняваи цялата дупка с теракол аз поставям външни изолации и ти гарантирам че после няма да можеш да го онмонтираш сложи пяна и шпаковаи от ватре и от ван но задалжително от ван че пяната изгаря от сланцето за 1 лято :) вземи си малак флагон посипи обилно и после с макетно ножче го изрежи и чак тогава малка шпаковка
Първоначално публикувано от ilko_ilko
ilko_ilko,веднъж роптаеш срещу мнението на хората с току-що монтиран климатик,а после търсиш мнение на собственици. Това е тема за обсъждане на всякакви въпроси относно климите,където мненията се дават главно от специалисти и запознати,а ако търсиш мнения от собственици - има специална тема за това :RTFM:
Туй нящо за пянята е малко спорен въпрос.
Има теория, че при увеличаването на обема си някои видове пяна може да "смачкат" дренажната тръбичка и лятото да не може да се извежда конденза от вътрешното тяло. (поне така рекоха "моите" монтажници)
Те го запълниха с почти една тубичка силикон.
Аз си мисля, че тъй като дренажната тръбичка е оребрена и според мен трудно ще се смачка може да се използва от този вид пяна дето използват по-добрите монтажници на дограми. (дето не си увеличава няколко пъти обема, а мъъъничко - надали има и един път разширение). Естествено "върху" нея трябва да се мазне с теракол/теразид и т.н.
Първоначално публикувано от Lupus
А когато се демонтира, тази пяна лесно ли се маха, стената е доста дебела, а дупката сравнително малка? Ако пяната се залепи здраво за тръбата и стената, няма ли да стане почти невъзможно отстраняването й? За мен е важно понеже съм на квартира и със сигурност все някога ще се мести този климатик, а не разбирам много от тези неща.
В окомплектовката на всеки климатик има и "материал" за запълване на тая дупка. Примерно при nipon е нещо, като маджун, който май не се втвърдява, а при sang има една мека, широка лепкава лента и т.н.. Явно хората са помислили и за демонтажа. А това, че пяната си увеличава обема дренажната тръба обикновено е със стоманена плужина или пръстени, които донякъде не позволяват на същата да се деформира кой знае колко много при увеличаване обема на пяната (а тя пък не може да упражни толкова голяма налягане в/у медните тръби за да ги деформира). От където следва, че каквато и пяна да се ползва едва ли можеш да навредиш на работата на климатика.
А на въпроса с какво: е, ако не са ти оставили материала за уплътняване от "ударната група" напухай стиропор в дупчето и отвън направи лека замаска с гипс.
