Re: Колко ми харчи климатика.......?
  #edi1 Осаката ми е перфектна! Каквото й задам го постига.Дори веднъж и зададох 30гр. и ги постигна за кратко време. При външна темп. -5гр. настроен на 30гр. и на макс. вентилатор, измерих 67гр. на въздушния поток. И при мен няма скреж по питата. Машината е добре и е безшумна, ОБАЧЕ, проблемът, както споменах е, че не е икономична!!! На фона на TOSHIBATA, просто сега Осаката е под всякаква критика! Вярно е, че топли стабилно, по добре е от духалка,но е с нисък COP 2,6 както споменах. А температурата не е хомогенна навсякъде заради дограмата, но при същото положение TOSHIBA-та се справя идеално.Не знам за вас как е, но за мен икономията е приоритет номер едно.
  lada2107  прегледах и вече стават по - реални нещата - до 15 не еше толкова студено пък и при всички дурги условия по -може да стане това. Въпросът е колко е комфортно. Щом те устройва ок. Нищо лично. Моят си ги глта 40 лв от воллен месец. МХИ. Но исам да ми е по топло . Това е.
  Преди съм написал , на 20 градуса за 6 7 часа и на 23 градуса за 5 6 часа тва е .
Надявам се че съм бил "твърде честен" и няя да има постове от рода ....
				Първоначално публикувано от Climatronic
 luka ти си твърде честен ....това си е едно нормално даже добро потребление за условията виж lada2107 ако му видиш сметките с неговие 47 ст на ден и 15 лв на месец :-memnon направо ще получиш инфаркт е ако му повярваш де...))))) вярно че пише че е с 9-ка но все пак... споре мен добра консумация отчиташ :-memnon
    Лека нощ.
ААА и пак не отговори на питанията ми :RTFM:
  Climatronic, няма реотан.Външното тяло на ОСАКА-та е на по-закътано място.Машината си стапяше всичкия скреж.Иначе ХИТАЧИ-то е на най.големия ветрилник и вода, но също му нямаше нищо.
  Теоретично.Да предположим един климатик със СОР 2.8 и друг със 5.6.Разлика в цена примерно 1000 лв.Пак теоретични 100 лв ток за първия месечно и 50 лв ток за втория.Значи 20 месеца възвращаемост.Да кажем 5 месеца годишно се ползва климатик в БГ/като общ брой дни/.Това прави 4 години възвращаемост.За техника дето не знам догодина какво по-ново ще излезе ми се вижда безсмислена инвестиция.
				Първоначално публикувано от bsofroniev
 Здравейте, купих си уред за мерене на тока от Конрад Voltcraft Energy check 3000. Към него съм включил Мидеа MSG 24HR. При работа на климатика отчита консумация около 2,1Квч. Във всички документации този климатик го дават 2,75Квч. Средният разход на ток в продължение на 26 дена е около 1,5Кв на час. Също така уреда съм го пробвал и на една духалка 2000вата. Там очете 1730вата. Може ли някой да ми каже правилно ли отчита уреда или има проблем? Благодаря предварително за отговорите.
    Каква му е цената ако не етайна /на Voltcraft Energy check 3000/
  #mely към 50лв е, но щом при консуматор 2000W отчита 1730W - забрави. Боклук е! Или просто тази бройка е брак.
 Ето защо на някои им излиза смешна сметка за ток. :))
Най-добре си вържи, добрия стар електромер, и отчитай реално!
				Първоначално публикувано от roldi
    е може пък печката да не консумира 2000 вата, това е по-вероятното. китаеца се е заблеял и е турил 2-3 намотки на реотана в повече, и консумацията е по-ниска. и при мен показанията на климатика играят, но усреднено си е към 1,270-90 вата, както е по документи. не съм го пробвал с печка например, ще пробвам и ще пиша как е. не мисля, че по-евтините са по-некачествени, в сайта на конрад са същите, тоест пазаруват ги и в Европата.
  #ivoru Тогава с амперметър се установява дали консумацията е еднаква и след това се тества ТСМ-а спрямо електромера.
  roldi бе нямам стар електромер бе брат....писах че ТСМ горе долу точно работи и..ориентировъчно ми дава това което после излиза по сметките...затова писах че горе долу точно сега 2-5 лв разлика е възможна, не съм стрижимишка чак пък толкова...
    А сигурен ли си че консуматора е 2000 В /не гледай какво пише на табелката/ Примен с ампер клещи на духалка 2000 В даде 1715 в така че.......
  Като чета за разходите на ток при някои от форума ми идва идея да си продам къщата!!!
80мкв без мазе и тава, изолация и дограма. 3 климатика OSAKA CH-12JM с настройка между 25-27гр.,24часа в денонощие
със следния разход на ток сама за климатиците/на отделен електромер са вързани/
11м - 1098 кв
12м - 1365 кв
Ама сега си мисля , като я продавам да взема преди това да изхвърля климатиците, за да задържи цена!
  Тези уреди на ТСМ мерят много точно. Аз имам такова нещо и съм го мерил и сравнявал с еталонни уреди на работата ми. Грешката му беше пренебрежимо малка.
Но от време на време уредчето забива и спира да мери и трябва да се рестартира. Това за сега е единствения кусур който съм му намерил.
  baibradar  не съм го мери и имам същото. Просто писах че горе долу е еднаков с електромера. При менне забива. Междудругото в Конрад има същите два пъти по скъпи . Явно ги произзвежда друга фирима а те са продавачите.
