Кви мерцедеси, чисти шкодички са си, явно ги надуват и тях...
С дайкин ще се случат много интересни неща тази година. Ще продължат с унищожението на марката.
няма да се унищожи толкова лесно .. колегите примерно като видяха Тошибата в офиса викат що не вземахме един Дайкин като ще се дават толкова пари .. примерно Сиеста 50ка е същите пари :))
Сега като видиш какви цени за приготвили за новите евтинии, за парите на тошибата щяхте да вземете няколко дайкина.
За периода 7.1 - 5.2.2015 тока ми е 221лв или 1138kWh (850 дневна и 288 нощна), от които 670kWh са изхарчени от трите ми климатика.
176kWh за отишли за бойлера.
моя ток е 166 лв .. машините не се гасят ,на 22-23°
Един пана е9пке в 37кубика северна стая 13,5кв.м х2,75м височина пуснат октоври готвене, духалка в кухнята и бойлер за двама души последните две сметки 88 и 82лв ток.
Предполагам горят горят нещо подобно:
климатика - 25лв.
бойлера - 25лв.
готвене - 10лв
духалка 15лв.
осветление и др 5лв.
От 02.01 до 02.02 ,600 кв дневна и 350 нощна или 170 лв.Два климатика постоянно ,с отворени врати през деня към третата стая,коридор и баня а вечерта + лъчист конвектор в третата стая.И другите обичайни ,като 2 бойлера,съдомиялна и пералня+сушилня предимно на нощна.Около 65 кв чиста отопляема площ.
Toshiba ras-401SDR засякан за 31 дена в 35м2 подържа 23 градуса, 208kw за периода ,средно 279w на час .
Daikin S40RTRXP - за 31 дни и 14 часа консумация на ток за 69,40 лв при работа 24/24ч и температура 23-24 гр./данни от ДУ на климатика/. При обща консумация с Fujitsu ASYB09LDC и други домакински уреди за последния месец сметка 137лв.Отопляема площ около 54 кв. Toshiba RAS281UDR в офисно помещение с площ 21 кв. с голяма част от фасадата в дограма ПВЦ и троен стъклопакет при обща консумация с компютър /24/24ч/ и други офисни уреди за 30 дни 69,86лв /цена на промишлен ток/.
Здравейте предстои ми купуване на Fujitsu Nocria AWYZ18LB и бих искал някой който има такъв да сподели колко харчи медечно климатика и как се представя на -20 градуса
Харчи според загубите на помещението, а според ползватели във форума, представя се отлично в студа.
Помещението е не повече от 45м2 изцяло със гипсокартон и вата града е Видин ако има значение :)
