според мен ще си топли доста добре при -20 ако е правилно оразмерен .. че той 12LCC топли кво остава за Нокрия
Тук често падат температурите до -20 градуса, че и по-ниски и е имало случеи да се задържат така със седмици. Та затова ме интересува дали ще работи нормално при тези температури , като на повечето места в характеристиките пише до -15.
Благодаря за отговора това исках да чуя ;)
Имам Нокрия 18 от 4 години. Климатика топли много добре, бих казал,че за възможностите си се справя отлично и е сравнително икономичен климатик. Както по-горе е описано колко ще ти харчи никой не може да ти каже предварително. Зависи преди всичко от топлозагубите на помещението ти и при какви температури ще работи. До момента не съм срещнал лоши отзиви за тези климатици. Лично аз съм доволен от работата на машината и ако в бъдеще ми се наложи отново бих заложил на тази марка/модел.
Днес имам точни измервания за месец февруари ,тези първите не са точни .Новите са : за месеца консумация 171 kw, средно 254 W на час .Много съм доволен следващата машина пак ще е TOSHIBA *DR серия :thumbup.Наистина месеца беше сравнително топъл ,но за мен тези резултати са задоволителни .Какво повече да искам от машината?- Абсолютно НиЩо :BigGrin
Явно европейските модели си похарчват.Сдобих се с нова играчка и според нея при външна около 7 гр в момента,малкия ми Самсунг харчи 320 в при настроени 24 гр и авто вентилатор в стая 13 кв с отворена врата към коридор 7 кв.
Добре си е машинката , ти какво искаш ... Аз имам две шлипки (sharp ay xp9hr) под 340вата не падат на отопление , а им дават 200 при отдаване 900 вата...:029: Другия кориоз е , че стигат макс от 1600 вата ,а трябва да е 1450 вата при отдадени 5 киловата:-memnon
330W е добре, но тези енергийни монитори занижават показанията и не са точни, защото не измерват напрежение. Моя подобен уред е настроен на 270V за да показва реалната мощност.
С тия китайски дрънкулки не може да се измери точно консумацията.
Най-елементарения и точен метод е да се измерят по отделно и умножат, напрежението по ампеража(тока) по косинус фи. За точен резултат е необходим аналогов уред със стрелка. Масовите китайски дигитални мултимери не са точни - показанията им варират много според напрежението на батерията.
А този на снимката даже не показва вярно температурата - ако вътре наистина е 28 градуса, щеше вече да се потиш неудържимо и да си обърнал климатика на охлаждане.
Биро,
аз имам същия, но моите наблюдения са, че показва повече от реалната консумация. Аз съм му задал 230V. Много големи грешки дава при малки консумации - например, когато нищо не работи си показва консумация от 180-200W. В момента в който се включи компресора на хладилника почва да показва 120W. Нямам обяснения защо мери така.
Моя мери малко по-точно. Никога не намалява показанията при включване на уред. Не съм много запознат с измерването на ток по този начин, но мисля че реактивната енергия се прибавя към показанието.
Инициализира се само активната енергия, освен ако няма специално подменю за пълната енергия. При някои уреди такова липсва и е заменено с cos φ.
А за какво ти е пълната енергия, като се плаща само активната? Уредите показват консумирана ел.енергия в kWh.
Мен въобще не ме интересува, но хората я коментират.
И аз имам този уред за измерване. Аз също установих,че при малки натоварвания показва невярна консумация. Според мен показва по-точно над 170 вата. При мен при изключен уред консумацията е 0, но при слаба консумация не е верен. Смятам да намеря контролен измервател на мощносттта, за да се установи какво отклонение показва въпросния уред.
