Re:Собственици на климатици 100V
gnf сивият поксипол е изключително здрав.На мен ми се разбиха две от вратите на гардероб от ПДЧ точно там където захващат винтовете на пантите за стената на гардероба като се прецакаха дупките на винтовете.Смесих сивия поксипол извадих пантите на гардерова и винтовете на пантите както от вратата, така и от плоскостта на гардероба и запълних дупките на винтовете на разбитото ПДЧ с поксипол, след това внимателно намазах пантата в долната й част там където са винтовете и където при завинтване плътно се допира до ПДЧ-то с поксипол обилно и "завинтих" винтовете със свалената панта в дупките.Оставих 24 часа и качих отново вратата на залепената за гардероба с поксипол панта.Досега не е мръднало-имам 2 такива панти заради некадърници мебелисти.Ако бяха сложили вместо 2 панти на вратата 4-тири панти никога нямаше да се разбият дупките в които са винтовете на пантата или да увисне вратата на гардероба.Имам приятел които саморъчно изработва ножове и изпозлва за слепване на метериалите за дръжките им- гьон, гума, дърво и други материали лепило поксипол и казва че става много здраво.Ако се блъска дръжката с чук се пука дървото или материала от който е направена, но поксипола не поддава.Пукането е там където има по -голям цял елемент, а не където е лепено с поксипол.
ПОКСИПОЛ не лепи някои видове пластмаси /основата му е епоксидна смола с добавки/, пък и му трябва малко повече площ за здравина, а тук тя липсва.При всички положения лепило, което разтваря пластмасата, за здрава връзка.Може да пробваш с ацетон, но не знам дали ще разтвори този материал.Има още един начин, ама е малко труден за разказване.Разпробиваш втулката с Ф2 или 3 да речем /не виждам колко реално е голям детайла/ и я залепваш върху шината.Вземаш едно цилиндърче от пластмаса с Ф колкото е отвора на втулката, и му правиш канал, като нахлузваш перото в прореза и го залепваш.После вкарваш цилиндърчето във втулката и го захващаш за шината, която води всички пера.
... На самите жалужи, трябва да е написано от каква пластмаса са. Например ABS, PVC ... Виж това и търси лепило за нея. Така става. Другото няма да стане здраво.
Лепил съм пластмаси с Дихлоретан.Извинявам се ако греша някоя буква в името.Това разтопява повърхностно пластмасовите парчета и залепват много яко.Вредно е да се вдишва доколкото си спомням.Даде ми го един приятел който е зъботехник но не зная дали го ползва по служба и откъде го има.
Първоначално публикувано от Mega
+1 ABS са или ABS-PC лепи се с Тангит който го разтваря, иначе другия начин е ацетон и малко настърган капак или стара клапа или тяло. Става на каша, но Тангита е истината и дърпа най-бързо от всички други.
Някой знае ли как се изключва функцията за почистване на филтрите на nacional- cs-x285a за да може ръчно да се почистват.
Нищо не ти пречи да си ги почистваш сам, в периоди когато машината не извършва тази операция.
То на него за друго му трябва да ги изключи.При започване на автоматичното почистване блокират и излиза грешка на климатика и започва да мига, след което понеже не знае какво друго да прави го изключва от мрежата и след 20-30 минути го включва отново.
Та ако знаеш как се изключват му кажи.
Тази операция се активира и деактивира от менюто на дистанционното управление.
Има определен бутон на дистанционното за изключване на функцията ли?
Пробвах с бутона за принудително почистване но нищо не става.
И аз смятам, че е от някой от бутоните под капака. На първия или на втория ред, ако ти е оригинално дистанционното де...
Оригинално е но на втория ред е за пускане на почистването принудително.
landor, това не го ли прочете - от менюто. В него се влиза от бутона в долния десен ъгъл - メニュー Цитат:
Първоначално публикувано от Aleksandars
Нямам пълно упътване за дистанционното и не знаех че има такива опции. Пък и с тези йероглифи....
Ще пробвам.
Благодаря.
Ето новия NDR на ТОШИБА - http://www.toshiba.co.jp/csqa/contac...1-ndr1spec.pdf .В общи линии няма нещо ново, освен, че ако си ерген, можеш да си говориш с него. :))
