Друго си е говореща жаба... :))Цитат:
Първоначално публикувано от edi1
То по зле работата от стария NDR по показатели.Тука има с малко намален минимум с една единица-28цата гледах,а по консумация е далеч назад от предишното издание,по максимум също,а има един килограм в повече във външното и три във вътрешното-навярно от екстрите.И от 2004г. до сега е ненадминато това слизане на компресора до 30w. консумация и при следващите модели тошиба.Медалистче. :)Цитат:
А говоренето може и с гласовия контролер VOiPY RB-VC01,само,че уредите трябва и те да са тошиба:
Свърши вече със старите серии и възможностите им.Връщат се малко надолу по този показател и наблягат на разни екстри.
Mда,без нова технология,се тъпче на едно място,като си намалят номинали на отопление,да повишават KOP и APFa,с по ниска консумация.
Сега ще трябва да учим японския освен писмено и говоримо. :tazЦитат:
Първоначално публикувано от diksanal
Да му мислят 100 волтовите собственици :huh: :thankyou- :))Цитат:
Първоначално публикувано от Kasap
Ако имаш телевизор тошиба-става,ма за климите ти няма да може-от друга порода са. :Drinks:Цитат:
настройва се с натискане на бутона,пляска се три пъти и се задават командите които ще се използват:
http://www.toshiba.co.jp/living/air_...g/point2_1.jpg
и доколкото разбрах контролера става за модели на тошиба произведени след октомври 1999г.-ще се вместим :)
:help Да попитам нещо по-компетентните,
значи лятото (07.2011) ми монтираха ми едно Fujitsu AS222PEY втора ръка японски на 100V в стая 12кв.м.
и лятото добре охлаждаше супер, само се чуваше понякога като шум от течаща вода... когато си намали оборотите.
Като дойде студеното време го включих на отопление и пак се чуваше когато достигне зададената температура и се намали вентилатора (пак шум от течаща вода) но си топлеше мн.добре, шумът обаче започна се чува все по осезаемо и почна да намалява топлото което духаше, и така преди няколко дни климатика спря (грешката беше мигане на power+timer на вътр.тяло)...
дойдоха майсторите гледаха мъчиха го и вземаха външното тяло, днес се чух с тях и казаха че по някаква причина бил изгубил фреона... но при тях външното тяло нямало проблем и го дозаредили и утре ще го връщат.
Въпроса ми е колко трябва да е тръбния път (моя е не повече от 1,5м.) ? (и оказвали влияние на шума от вътр.тяло и на работата на климатика)
Питах ги и казаха че нямало проблем и ще го удължат щом искам.
Благодаря предварително на отзовалите се с мнение ;)
Raicon нека ти го пуснат 3м. тръбния път,така и така го плащаш,като фреонът R410A работи при по голямо налягане от R22 и гледам фуджиците и за нашия пазар ги ''лекуват'' с по дълъг тръбен път от шумът на фреона по тръбите,а и при дефроста ще имаш повече акумулирана топлина от по дългия тръбен път.
Та колкото повече-толкова повече. :)
тая машина не е вакумирана ,кажи им тоя път да го вакумират ! я кажи от къде е купена ,да се знае фирмата ..
Такаа, днес го върнаха Fujitsu-то, удължиха с около 2м тръбите, и го вакуумираха.
Тръгна и започна да духа топло и го оставих на 24*С, и ще си покаже... :rolleyes:
Благодаря на отзовалите се :bravo
Raicon кофти избор и тия чупят пружина/не че не се правят/. Плащай си профилактиката да имаш гаранция./лек намек/
За каква пружина става въпрос ?Цитат:
Първоначално публикувано от vankoto
за профилактика се разбрах да направим преди да го обърна на охлаждане...
иначе има още 6-7м гаранция.
Какви са симптомите за тая пружина ?
:offtopic:
Как да не се довериш на японското качество!
http://www.google.com/search?hl=bg&q...MMeOsAb76JmbBw
https://www.youtube.com/watch?v=_8gLFJG6UpY#
:offtopic:
Ето това е сняг,а тук като паднат 10 см.и всички почват да се вайкат леле каква зима.Искам някой ден и в БГ да видя толкова сняг :)
