Re: Собственици на климатици 100V
Daikin F22HTNS, инверторен тип, охладителна мощност от 0.5 до 2.8 kW, отоплителна мощност от 0.5 до 3.2 kW със Cop 5.28. Климатика е на фреон R410 и има хубав дизайн и страхотни показатели и е подходящ за помещение с квадратура до 15 кв.м. Притежава технология за по-добър контрол на температурата.
Колкото до Тошибата... Нейните параметри са охладителна мощност от 0.7 до 3.1 kW, отоплителна мощност от 0.7 до 3.9 със Cop 5.87. Консумация при охлаждане 470(155~790)W и при отопление 375(170~1015)W. Подходящ за помещение до 15 квадрата.
А ето и как изглежда вътрешното тяло http://image.tantan.co.jp/P/400/069/69031.jpg
Иначе blue 1 ти написа Цитат:
Първоначално публикувано от blue1
И двата модела са от ниският клас на марките и са модели от 2007 година.
Благодаря ви! Помещението е 11 м2. Отделно продавачите ми подметнаха, че Дайкина е произведен в Китай (разбира се с качество за Япония). Така че , избора ще е Тошибата.
Toshiba също е в Китай, но си е по-добра машина.
Blue1 имам Toshiba RAS-251 BAVR (работи) , можеш ли нещо да ми кажеш за него, поне коя година е произведен?
Между 91 и 96 година. Напиши серийният номер на машината ако се вижда.
Има едно 91-33843 и предполагам , че това значи ,че е 91 година.
На моделите след 96 година серийният номер е без тирета и първата цифра е последната от годината на производство. Например RAS-285YDR има сериен номер 105С6529 при което 1 означава, че годината на производство е 2001 година. При твоя вероятно годината е 91.
Здравейте,форумци днес си чистих климатика.Пурата ми беше много замърсена,почистих я със Domestos,ще има ли някакъв проблем?
На кое викаш пура???? Предполагам визираш турбината? Няма проблем, че си е изчистил с доместос, стига да си го направил качествено. Свали ли е? Или просто през клапите се мъчи?!
Свалих предния панел и със четка и с фъскало за прозорци,след това я изплакнах обилно с вода.Трябва ли да изчакам до утре или да го пусна веднага???
След като си я изчистил добре, сглобяваш правилно, така че всичко да си пасне (да не се учудиш, после ако от някъде протече конденз, ако не го сглобиш правилно) и пускаш машинката. Определено, ако е била много замърсена турбината, след почистването ще усетиш разликата.
Здравейте! Скоро бях задал въпрос за стая - 17 кв.метра -45куб.метра - южна. на който "blue1" и "valen1" ми отговориха.Сега съобразявайки се с тяното мнение избрах този модал. Много искам да разбера вашето мнение - добър ли е и дали си стува парите.
TOSHIBA RAS-2828D
охлаждане - 2,8(0,7 - 3,4) консумация - 645kw(120 - 920)
отопление - 3,2(0,7 - 4,6) консумация - 585kw(110 - 1240)
COP: 5,1
Цена: 1 700 лева
Абсолютно винаги някой ще ти каже ".....абе вземи си това и това...".Щом хора ,които са си изградили авторитет в този форум те съветват така, не знам наистина какво очакваш.
Избора все пак е твой,но наистина очаквам някой да пише:"Вземи си тая "Мидейка"-да се видиш с климатик!" :god
Първоначално публикувано от pepo
TOSHIBA RAS-2828D
COP: 5,1
Цена: 1 700 лева
абсолютно висока цена има е по 1600 първо и ввторо слаби компресори цялата серия д е с слабо качество купия после ше си говорим
абе продължавайте да слагате 22ки в 25-30 квадрата щото са "10ки" ,и на всички марки ще им се окажат слаби компресорите ...
