Re:Собственици на климатици 100V
Първоначално публикувано от budala
съдейки от отношението ти към инженерите стигам до извода че не си такъв. И не само по него - 6 вата при 30 вата обща консумация си е 20 процента, което си е цифра. Най-добре е да го дадеш в проценти
Изхождайки от твоята логика, 24В реална консумация на климатика в покой, при отдавана 0В, колко % е ? Всеки един електроуред си има минимална консумация под която не може да падне ако работи, за това ако искаш да не ти харчи, просто дърпай щепсела и ще си максимално икономичен.
еди, не знам откъде ги прочети тези показатели, минимална консумация е консумацията на покой, т.е. консумацията при която уредът ти е изключен от дистанционното без да си дръпнал щепсела от контакта.
Дал съм линкове, кое от къде го взимам като инфо. Всичкото инфо което съм дал с изкл на данните за Дайкина е от страници на производител, явно ти имаш повече информация от тях. Аз понеже не разбирам и чета, за да мога да споря аз винаги прилагам факти, празни приказки водя като седна на кафенце да разтоварвам, за това казах и че като почне отоплителния сезон и започна да използвам климатиците денонощно, ще направя и снимки, както на пик, така и на мин консумация.
Лека ви нощ
Хайде да разведря малко темата...Надявам се, че собственика на машините няма нищо против че публикувам снимки...Имах удоволствието да монтирам от най-добрата серия на Panasonic за Япония XB....Страхотна машина. Ето няколко снимки за тези който не знаят как изглежда модела.
http://lh4.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TH...%20%282%29.jpg
http://lh6.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TH...%20%283%29.jpg
http://lh5.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TH...%20%284%29.jpg
http://lh4.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TH...%20%285%29.jpg
http://lh3.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TH...%20%286%29.jpg
Страхотна машина с уникални показатели...както и перфектни екстри допринасящи за комфорта на потребителя. :Drinks:
Страхотен климатик (с големи мощности) и монтаж, като гледам ще се конкурира с модел *ДР на Тошиба в съседната стая :) На снимката ми изглежда, че външното на Панасоник е по-голям от на Тошиба.
Ако собственика е регистриран във форума, през зимата да пише отзиви от двете машини.
Да да, тъкмо бях влязъл да разглеждам снимки на Тошиба и видях, че е от Д-серията :)
Бе изгърбил се е Сашко с монтажа... Добре е станало, но гърча си е голям. А и за поддръжка не е леко.
Първоначално публикувано от Kasap
Важното е, клиента да е доволен.....
Най-вероятно монтажа на външното е правен с автовишка и в този случай е по-лесно, но ако е със стълба, тогава наистина е изгърбване :081: Както и да е монтиран е станало перфектно.
Aleksandars- Клапата шумна ли е на Panasonica докато се отваря и затваря при пускане и спиране на климатика?
Коментирам поста на Александър (« Отговор #1083 -: Вчера в 20:51 »).
Аз съм гордия собственик на тези прекрасни машини. Дигам високо две ръце за всичките съвети и за безупречната работа от страна на Александър и брат му. Всичко, което беше обещано от него беше свършено перфектно.
chachoto - Въобще не е шумна мога до няколко дни да ти пратя видео как работи и какъв шум издава, ако го чуеш разбирасе :)
Първоначално публикувано от gnf
И аз чакам зимата да видя машинките ми как ще се справят, но силно се съмнявам, че ще издъхнат, напротив :).
chachoto, честно да ти кажа...аз лично стоях доста време при климатика докато работеше и нищо не чувах...Но пък датчиците за движение са безупречни....
Първоначално публикувано от Divoto
Кой е точно модела и в каква стая е монтиран?
хол ~ 44 кубични метра (Panasonic CS-229XB), спалня ~ 35 кубика (Toshiba RAS-2219D) и кухня ~ 27 кубика, същата машина като в спалнята...По принцип цялата къща е перфектно топло изолирана.
