Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
Първоначално публикувано от airclima
Явно е че много от хората съдят по разни числа и други небивалици от етикетите
Ами от какво друго да се ориентирам?
и изобщо не са в час с климите
Аз, ако бях в час, нямаше да питам
Благодаря за съвета, защото се бях ориентирал към този модел заради добрата мощност при отопление. Виждам ,че междувременно и criss е дал същото мнение. Явно ще се ориентирам към нещо друго, може би Toshiba RAS 13 UAH. Тези климатици дали са читави?
Първоначално публикувано от Alexi
.....по добре Фуджитсу на 15 години ама ЯПОНСКО !....
За жалост са китайски.
Новите ДА
Колкото до глупостите - де да бяха,лошото е че 60% от Фуджитата имат проблеми в компресорите и то еднотипни.
Ако си решил да купуваш втора ръка,препоръчвам Sanyo,Mitsubishi,Toshiba /по реда на изписване/.Всичко все пак е много относително и зависи от състоянието на машината.
criss ти май имаш опит от фуджита втора употреба !Аз имам FUJI RS12LB от две години /модел 2005/ имам и трима познати с fuji и fujitsu 12lcc и не съм чул за никакъв проблем с компресорите/много безшумни между другото/.Не съм видял и във форума някой да се е оплакал.
Не само с Фуджита и не само втора ръка,но както казах при по-новите машини има повече проблеми и пак повтарям всичко е относително и зависи от състоянието им.Далече съм от мисълта да ги отричам или плюя,все пак това е марка доказала се с годините.Радвай се че нямаш проблеми -пожелавам ти да ти служи дълги години безпроблемно.
Не става въпрос за втора ръка, говоря за нова машина.Цената е 1419 лв. с ДДС. Дават ги с две години гаранция( това малко ме смущава). Фирмата е бургаска и твърдят , че там продават доста бройки.
Ето и линка , за който бях споменал вчера http://www.gresa.kiev.ua/presentatio...fuji/index.htm
Ей,хора,я по-полекичка с тая марка/Fujitsu/.Не говорете само за китайски и джигатайски сглобки на тая марка,некой от Вас да е чувал за Fujitsu Nocria или Nocura/японскому/?Мисля че не е редно да се говори за тая марка ,като че ли моделите са само китайски.Тая Нокрия за която иде реч даже Ви говори на японски,а 40-ката по японския стандарт за BTU плющи струя на 10 метра.Айде лека нощ!
Първоначално публикувано от criss
Новите ДА
criss, в дълбока заблуда си ! Напълно споделям мнението на dan66. От началото на м.януари 2006 г. съм щастлив собственик
на FUJI RS12LB и FUJI09LA /и двата модел 2005 г./, с които охлаждам/отоплявам целият си апартамент. Не знам какви са
проблемите им в компресора /!?!/, но за една година не съм имал проблем с тях, като топлеха и и при -22 градуса през
миналата зима. Така, че ако обичаш запази си принципните писанки за 60 % и повече проблеми в компресорите. P.S. Вярно е,
че са китайски, но какво от това!
To jeronimo 73
Моля прочети уточненията които съм направил малко по-нагоре и дано схванеш какво искам да споделя :bravo Интерсно ми е какви проблеми очаквате от климатик 2005г и то марков :yikes,ами те и най-големите дараци първите 2-3години нямат проблеми /при кадърен монтаж/ И пак ще кажа има Китайско и "Китайско"- радвай се да си случил на Китайско :Drinks:
Първоначално публикувано от jeronimo73
:taz
Това за пореден път утрепа коча с лопатата или казано по варненски, утрепа рибата.....
Забеляза ли увеличение на сметката за тока при -22 градуса и супер топленето на климатика? Има някои фирми (1 Варненска и 1 Софийска), които слагат около 2-3 кВт електронагревателен кабел по дъното на климатика и от вътрешната страна на питата. С малката подробност, че спестяват да информират клиент за това.
И VOILLA!!! климатика топли супер, независимо от външната температура. Само дето като дойде сметката за тока и се озъбваш, което между другото беше споменато от някой друг участник във форума малко по-нагоре.
Но пък от друга страна, ако искаш да ти е топло и да ти е комфортно ще трябва да заплатиш и някой друг лев отгоре.
Лошото е, че някои хора си мислят, че могат да излъжат майката природа и да пренебрегнат законите на физиката и ловят маймуни с трици....
Темата е за климатиците.Не за печките.Моля ви придържайте се към нея.
Първоначално публикувано от profyt
Реших и аз най-накрая да се обзаведа с климатик ... съм се спрял на следния модел:
1. Fuji electric RSA-12LCC
2.Въпросът ми е дали някой има преки впечатления от тази марка и от този модел конкретно? Дали са надеждни и как са по отношение на шума?
3. Та кажете ми, моля, ще мога ли да разчитам на таз машинка да ме топли в студените зимни нощи?
1. Fuji electric RSA-12LCC е модела заместил Fuji electric RSA-12LB. Лично аз не намирам разлика в показателите им. Относно дефектиранията на компресорите - Fujitsu 2-ра ръка не е за препоръчване ...
Компресора на 12LB е Toshiba и си е 100% японски. Сглобката е Китай. А за Китайското и "Китайското" - от 2001 в Япония има само един цех за сглобяване на Fujitsu, General и Fuji /става въпрос за 9-ки и 12-ки/ защото от тогава фирмата има огромен завод в Китай... Така, че ако не е на 110 няма как да е Японски / а и модела ще е с други буквички/
2. Достатъчно безшумен, че да спиш
3. По паспорт работи на отопление до -15, на практика и по-надолу.
Първоначално публикувано от TazmaniaK
:taz
Е при този климатик това липсва...
Цената е там някъде /това трябва да е без монтаж/, вносителят е от Пловдив. Гаранцията е толкова, защото той толкова дава.
Отдавна не бях влизал, ама тва вече е толкова дъвкано...хубаво е малко по напред да се чете...
Първоначално публикувано от freelander
Безспорно ще работи при -15, че и по-надолу. Спорно е колко ще е икономично да се мъчи скъп компресор, който подлежи на износване вместо да се "износва" реотан например.
ЧНГ на всички!!!
И аз да си изплача мъката, доста плюх CS/CU-W12DKE, но сега след като поразбрах това онова благодарение на участник във форума си промених мнението. Климатика топли стая 18 кв.м. северно изложение с фибран и дървена добре изолирана дограма. Haier HSU-12RN03 топли югозападна стая около 14-15 квадрата със 5 см стиропор и добре уплътнена дървена дограма. Та..... Panasonica-а направо кърти, аз и в самото начало забелязах, че въпреки по-ниската температура на възд. поток затопля 3 пъти по-бързо от Haier-а. Явно японеца(малайзиеца) има съвсем друг дебит и успява да затопли от стаята 3 пъти по-бързо и китаеца, въпреки "еднаквите" мощности. Шапка им свалям на японците, явно си разбират от работата. Осъзнавам, че малко се захласнах, и че има мнооого по-добри модели, но като за 700 лева топли страхотно.
Е как няма да топли хубаво. Стаята ти е като за 9-ка, а ти си с 12-ка. Тазо стая ще се отоплява добре и мидеа 9-ка. А дали мощностите са еднакви с хаиер-а незнам. Това, че и двата са 12-ки незначи, че на отопление са с еднаква мощност.
Напълно подкрепям горното мнение! На тази стая каквато и куча марка 12-ка да сложиш ще топли добре и още как.....
А пък да видиш как щеше да топли, ако беше 18-ка........За чудо и приказ......
Всеки климатик, който е преоразмерен ще работи по-добре. Ако човек има достатъчно пари да си позволи по-скъпата машина (12-ка вместо 9-ка) - ще е по-доволен.
