Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
@Lan,
Климатика е добър като цяло - не съм срещнал досега дефект (и при този и при E10H2), което води до надежди, че МОЖЕ БИ те ще са рядкост.
Ако беше с 200 лева по-евтин щях да ти кажа вземай го. Обаче като си стигнал до 1300, това е само с 20на % по-малко от Fujitsu - ASY A12LCC
От друга страна казваш, че търсиш основно охлаждане, което ще свърши и някоя евтина китайка, а пък отоплението "по малко" може да се постигне и с нещо такова PANASONIC CS/CU-RE12GKE, което пък са си други 20% надолу в цената
Та се чудя това средно положение дали не е твърде скъпа инвестиция за "по малко" при положение, че пак толкова е разликата до нещо, вече доказало се у нас?
Желая ти успех с избора, но изчакай и още някое мнение за да не те подведа!
Благодаря за бързия отговор, много добре дошъл е, защото не се живее у нас, и мисля днес или утре да поръчвам нещо. Колкото до fujitsu-то, наистина е по-добър, но в момента повече пари ми е крайно трудно да отделя, ако изчакам до другия месец, ще ги имам, но пък ще орежа бюджета за почивка, а и ще се пържим още 2 седмици, и докато го сложат 1-2 седмици и ще тръгваме към морето, като се върнем току-виж захладняло... Все пак ще видя дали не може да измисля нещо и да мина на него...
Колкото до панасоника - този не е ли от китайските, които не ги препоръчват много? Очаквам и други мнения...
P.S. Сега видях, че панасоника е малайзийски, уж с японски компресор, и е на промоция. Май ще се спра на него, и ще рискувам с монтажа на техномаркет, ако може ад стане до края на седмицата, че другите фирми предлагат монтаж най-рано края на другата седмица, а на мен не ми се пържи още толкова...
Lan на мен по ми харесва Хитачито, струва ми се че работи по тихо, пък и като, че ли по-рядко дават дефекти.
конвенционалните харчат повечко ,а по евтините са доста шумни .. ако вземеш Фуджитсуто определено няма да съжаляваш ,макар че и той има някои дребни недостатъци ..имам и Панасоник и Фуджитсу ,издържали са на спирания на тока , такива скъпички машини не дефектират толкова лесно .Панасоника е с една година по стар - оная студена зима ,при която паднаха под -20 ,не се предаде машината .Модела му е ХЕ9ДКЕ
добре де момчета , аз реших да е http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09009498
PANASONIC CS/CU-PW12GKE
вижда ми се много добър
COP-a му варира от 3.0 до 3.6
имам перфектна изолация и среден апартамент
имате ли мнение , някои да си е купувал такъв модел ?
Ами вече взех този:
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09026546
ще видим как ще е като го монтират, казаха че събота ще стане, ама да видим...
williams, по-добре избери инверторен, ако нямаш възможност да отделиш повече, пък и Midea да е
Ами да ви е честито и на двамата и със здраве да си ги ползвате. И аз поръчах( Fujitsu ASY-09LC) преди два дни, ама ще дойдат да го монтират чак началото на следващата седмица, а тези дни го дават до 40гр. :yikes :blob
@Lan
Надявай се монтажниците да са професионалисти и да имат инструменти че си еб........, тази пролет гледах едни мъжаги как монтираха климатик в едно магазинче, дупката в стената я пробиваха директно с чук :yikes.........нямам думи, грозна картинка, а пък за вакумиране да не говорим... изобщо нямаха вакум помпа. Дано на никого в дома да не влизат тези хора :RTFM:
Успех на всички!
Ами много монтажно групи нямат хубави инструменти. Перфораторите им са с малка сила на удара и могат да си провиват с часове. А и така става по голям боклук.
Julian
Ами да се пробие тухлена стена не е нужен перфоратор за 700-800 и нагоре лв., може да стане с чук и пробой за около двайсеттина мин.(зависи много от ръката) Ония агенти млатиха само с чука и направиха дупка през която да си навреш главата, и още колко мазилка разкъртиха около нея......не е изтина :)), за да прекарат три тръбички и един кабел, сега съжалявам че не съм се сетил да направя снимка, за да покажа тук за какво става въпрос. Както и да е де, аз за такъв монтаж няма да платя!
Е, надявам се да не са чак такива лумпени... Все пак трябва някакво що-годе поносимо качество да осигурят, за да не напетняват прекалено много името на техномаркет.
За какво друго освен за обезвъздушаването да гледам като го монтират?
Момчета,къде ги намерихте тези майстори,аз съм в занаята от годините когато инструментите наистина бяха кът,но дупка на ръка не съм пробивал.
Първоначално публикувано от Jackas
Julian
А със перфоратор за 1000 лв отовора ще стане за няколко минути. Това важи и за панелка. Пък и 20 минути не са малко. Колкото по производителна ти е машината, толкова повече монтажи ще напарвиш за един ден.
Здравейте.
От вчера съм собственик на втория климатик в моя дом. Марката му е NIPPON ASW-12A4 - Конвенционален. Откривам малко информация за него, но се доверих на фирмата, от която го купих, защото ми казаха, че е надежден и с три години гаранция. Доверих им се, защото когато преди три години и три месеца вече - бях при тях за първия си климатик HAIER HSU-10HV03/B , който ми беше препоръчан от тях събразено с нуждите на помещението ми - до ден днешен съм доволенот този избор.
Та въпроса ми е какво ви е мнението за Nippon и ако може да ми помагнете с намирането на повече информация за него.
П.П.: Техниците ми казаха, че в тези климатици се слагат комресори на HITACHI и на TOSHIBA има ли нещо вярно в това.
Хайера е с малко шумен компресор при набиране на компресора във високите му обороти, но при нормала работа и доста тих.
Нипона е доста тих - почти не го чувам външното тяло.
Направил си добър избор - за цената си това е качествен и здрав климатик и рядко дефектира.Имам и ръководство за експлоатация,но файла е много голям и няма как да го прикача :2guns:
Ако можеш прати ми го на Мейла:
l_toshev@mail.bg
Благодаря ти
