Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
Привет и благодаря на всички които са ми обърнали внимание :Drinks:
В първия си пост съм пропуснал да спомена една важна подробнаст- климатика няма да се използва когато температурата вън падне под -5,-8гр......разчитам на доста по-ефективно отопление-дърва :yahoo: :Drinks:
Та хубаво си мисля аз този DAIKIN S25FTNS и го избирам от сайта на една известна Варненнска фирма, ама се оказа че е на 110V. от моята фирма ме посъветваха да забравя за него, така че този модел отпада, жалко, почти го бях яхнал :2guns:......както и да е
Предлагат ми
DAIKIN
Модел: FTXS25D
Инверторен
Охлаждане: 1.5-2.5-3.0kw
Отопление: 1.3-3.4-4.5kw
Консумация: 0.68-0.94kw
СОР: 3.7
Цена 1680лв.
Fujitsu - Тайланд
Модел: ASY-09LC
Инверторен
Охлаждане: 2.6(0.5-3.7)kw
Отопление: 3.6(0.5-5.3)kw
Консумация: 0.62/0.82kw
СОР: 4.4
цена 1460лв.
Panasonic - Малайзия
Модел: CS/CU-E9DKEW
Инверторен
Охлаждане: 0,6-2,5-3,0kw
Отопление: 0,6-3,6-5,0kw
Консумация: 0,7-0,9kw
СОР: 4
цена 1350лв.
В тези цени са включени: доставка от около 100км., монтаж и 3г. гаранция!
За Панасоника обаче с половин уста се опитват да ми намекнат че напоследък имат някои съмнения отностно качеството им, пък и тук във форума бях чел че последните партиди идват с надпис на кашона до -5гр. :029:
Лично според мен, от горе избраените най-добрият избор е Fujitsu-то.....всъщност възможно ли е тази 9-ка да отдава 5.3kw на отопление при пълно натоварване?
Какво мислите, привилно ли съм се насочил или трябва генерално да сменя посоката....да минавам на конвенционална машина? Признавам че доста ме наплашихте с гадния ток :2guns: няма ли някакъв вариянт, да се сложи някакъв трансформатор или нещо друго което да генерира 220V. :help.... виждал съм такъв трансформатор/самоделка/ в мой познат/ ел. техник -бубиньор/, беще си вкючил към него готварската печка....загрявала много по-бързо, бих изкал да и знам колко струва подмяната на изгорял процесор или се подменя целия оправляващ блок??? Ама на моменти ми идва да си окача един евтинджос, та като гръмне поне с кеф и шутове да го смъкна от стената :)
Май доста глупости написах ама така е :).... и аз като удавник за сламка се хващам - изка ми се климатика да е инверторен :Drinks: :Drinks:
Поздрави!!!
Първоначално публикувано от Jackas
Поздрави!!!
За гадния ток никой не може да ти даде съвет.Ти сам решаваш дали поемаш известен риск или не .Ако сложиш повишаващ трансформатор има опасност когато напрежението е нормално той да го повиши.
Fujitsu-то отдава 5.3kw на отопление при пълно натоварване,но това е само за няколко минути при пускането след това слиза надолу.Fujitsu по принцип са малко по мощни от аналозите си така че може да не се наложи да палиш печка на дърва!
Jackas защо се отказваш от японския Дайкин, само защото са ти казали да забравиш или има и друг мотив иначе е странно да се откажеш от видно по-добрия технологично модел само защото бил на 100 волта.
@blue1
Ами защото от фирмата се опъват нещо заради тези тези трафове, не били сигурни, греели, било спорно доколко климатика може да си покаже изтинските възможности с тях, и т.н......пък и с този шибан ток ....незнам! А не изкам да сменям фирмата, днес говорих с собственика който лично ми монтира предния климатик (перфектен монтаж :) без никакво спестяване на време, материали и процедури)... та на въпроса ми- как реагира сервиза на Fujitsu при повреда без значение дали климатика е в гаранция или не? Получих отговор- незнам,още не се е налагало :yikes- до колкото ми е извесно, от 8 години се занимава с тази дейност.
В момента пред мен голямата дилема е, дали да е инверторен или обикновен :081:!
Айде айде. Не му се е налагало да ремонтира фуджисту, защото не е мнтирал много бройки. Даикин също са много качесвтени, но като си монтирал хиляди климатици няма начин да не се е случило някой да има дефект. Това важи за абсолютно всички марки. Няма електроуред, който да не дава абсолютно никакви дефекти.
@Julian
Може и така да е, аз само предавам думите му. А ако ти и колегите ти от форума имате някакво наблюдение върху нещата, колко често се повреждат иверторните климатици заради некачествин ток? Нужна ми е тази информация за да преценя риска!
Благодаря!!!
На този въпросн неможе да се отговори. От некачествен ток до некачествен ток има голяма ртазлика, както от инвертор до инвертор също разликата е от земята до небето. В случая ти имаш напрежение което не отговаря на БДС е никой неможе да ти гарантира, че климатика ще работи както трябва. Вероятно няма да се повреди от ниското напрежение. Обикновенно това става при токови удари следствие на гръмотевици. Ако имаш наистина напрежение от 180V търси си правата в съда. Аз не се наемам да ти гарантирам безпроблемна работа на какъвто и да е електроуред при това напрежение. По точно няма електроуредн който да е проектиран да работи нормално при 180 волта при номинално 220 или 230 волта.
Jackas трафовете не би трябвало да са проблем ако фирмата е сериозна и си ги поръчва от производител на такава техника. Случвало се е трафове навивани в гаражи да греят, че даже и да горят. Трафовете който използват някой от фирмите в Пловдив са производство на един карловски завод не се сещам как се казва, но показателите са им отлични. Обаче са по-скъпи от гаражните . Познат който от 10 години се занимава с внос на климатици от Япония стари и нови ми е споделял, че от втората ръка са имали проблеми единствено с Хитачи но пък те имат огромен внос и веднага заменят машината с друга. За новите японски климатици от толкова години единствените проблеми са заради захранването и то , че просто се изключват и не искат да работят когато напрежението е ниско. Не знам дали ме лъже, но повреден нов японски климатик са нямали, а найстина продават много.
@williams,
Има два варианта при некачествена стока - да си отстояваш правата или да търсиш алтернатива - надявам се с времето все повече да стават хората от първия тип! За втория - има редица варианти за "избягване" на проблеми - включително с извършване на несвършената от ЕРП работа - това обаче е за графата електротехника...
Споменатото от теб Севлиево, както и Кнежа и още няколко места у нас са известни с температурните инверсии - надявам се, че при посочените от теб условия в климатиците, а и в задклавиатурното устройство, ще сработят защитите и въобще няма да се стартират, камо ли да им изгаря процесора...
Успех с избора!
А какво имаш предвид под КОНВЕРТОР - нещо електрическо ли?!
Здравейте пичове!
Първо да почерпя по една :Drinks: всички които са взели отношение по въпросите ми!
Ами опитах се да смеля всичката информация която събрах през последните дни и да свия кръга от марки и модели. Мисля да се спра отново Fujitsu.
Японския DAIKIN FTXS25D-100 волтовия определено ми хареса и привлече вниманието ми, но като го сравня с Fujitsu ASY-09LC не ми се вижда по-добрия избор(мое виждане) ще се опитам накратко да изброя защо
1.При отопление номиналната отдавана мощност на DAIKIN е 2,8кв. която ми се струва малко за 40куб.м. срещу 3,6кв. на Fujitsu
2.Цената на DAIKIN-на заедно с трансформатора и монтажа вероятно ще достигне а може и да надхвърли 2000лв. при 1460лв. за Fujitsu
3.Като се имам в предвит качеството на шибания ток, тези трансформатори някак си......знам ли, нямам доверие!
Плюсовете на DAIKIN-на са, малко по-високия COP и вероятно по-тихата му работа.
@Julian
Разбира се че неможеш да ми гарантираш нормална работа на какъвто и да е електроуред при такова напрежение, но пък няма как в един съвраменен дом да няма телевизор, компютър, пералня, печка и т.н., мисълта ми беше колко често се аварират иверторните климатици заради ниското напрежение.... някакъв %.
Определено мисля да ги ям тези от :2guns:ЕОН, но се надявам до съд да не се стига....всички знаем каква е съдебната система в Бг. делото може да се проточи с години, и обикновенно се печели от по-заможната страна :taz. Аз и преди години ходих да им се оплаквам от ниското напрежение, ама си беше глас в пустинята. Днес обаче се сетих за стар познат които работи там- инженер, мисля че е някакъв началник ....ще започна от него.
@blue1
Незнам за какви точно трафове ми говорят-гаражни или заводски, определено ще се поинтересувам.
Първоначално публикувано от blue1
Ако просто се изключват, то определено този вариянт ме устройва. А когато температурата на вън падне -10, -15 (а заедно с нея и напрежението) няма да е много разумно да юркам скъп компресор, при възможноста запаля печка....да се стопля :) :Drinks:
Поздрави!!!
Първоначално публикувано от ryapa
Един призив - никога не си пазарувайте климатици на промоция ...вече за втори път правя подобно нещо .. но както се казва човек се лъже ... по горе писах че нещо не ми духа студено от този модел Haier HSU-12HB03/R2/DB .. та оказа се че фреона си бил заминал 410 май беше .. екологичен и прочие дрън дрън ... в случая обаче имам подозрения и относно монтажа .. но както се казва слава богу че само с това ще се размине - сега ... щото миналата година заради един дросел 3 месеца чаках
.. само допълвам че нямам лошо впечатление от Хайерите - когато са наред бачкат като работни коне :ole
Е евала, бе пич... Как ти хрумна да обвиниш фреона за това, че е изтекъл. Та тук си мирише на некачествен монтаж, та дрънка...
Абсолютно вярно е че монтажа не е качествен затова ти е изтекъл фрона. Ама какво да ви кажа в блока среще нас слагаха климатик и тръбите ги оставиха не бандажирани а и най вече дори не закачиха мануметър за да продухат а за вакум помпа понятие си нямаха.А пък аз понеже съм глупав влача и вакум помпа и манометричен блок но хората претпочитат да ги клецат :blob1 щото им дали цена с 10лв по малко.
Вакуум помпата в повечето случай може да не се позлва, но е по добре с нея. Разбора се ако не се вакуумира както трявба е по-лощо от колкото да го продухаш с фреон. А за изтичането на фреон, може да се случи и при най качествения монтаж.
Вакум помпата винаги трябва да се ползва- това си е задължително условие във всяка инструкция за монтаж. Не веднъж е споменавано тук, че по този начин се изсушава тръбния път и се проверяват връзките. И щом плащаме около 150 лв. за монтаж на машината, трябва монтажа да си е извършен както трябва. Недопустими са приказки, че и така става, тук телче ще сложим, там пиронче...
Извинявам се предварително, ако не е трябвало да пускам такива въпроси в тази тема...
Спрял съм се на климатик Hitachi RAS 14eh1, и искам да ви питам за мнението ви за него.
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09026212
Успях да открия, че е малайзийски - на този сайт например:
http://www.split-sistema.ru/good/118000005.htm
което мисля, че е по-добре от китайски. Знам, че тези прахови и антиалергични филтри са общо взето бошлав работа, но апартамента е до улица с натоварено движение, и ми се ще да има такива екстри, колкото и малко да помагат.
Става въпрос за около 85 м3 помещение, но няма да се ползва нон-стоп, предимно за лятото за охлаждане в горещите 2-3 месеца (вкъщи сме си само събота и неделя и за по 2-3 часа вечерите). През зимата пак отвреме на време, като не ни се пуска парното ако сме само за 2-3 часа в хола вечер или ако случайно ТЕЦ-а сдаде багажа.
Знам, че не е като японските - Toshiba, Fujitsu, Mitsubishi и т.н., ама за тея пари (повече не мога да отделя), и за моите изисквания ще свърши работа. А все пак не ми се рискува с китайкси Осака/Мидеа и т.н.
Евентуално, ако смятате, че не е добър избор да предложите друго в тоя ценови диапазон? Обмисляхме и някой модели на Хайер, но хитачите ме съблазнява повече...
Другия ми въпрос е относно фирма "К и Б Клима", мисля, да го вземем от тях, и те да го монтират, наблизо са ни (през един блок) и открих съвсем малко отзиви на тях но добри. Или да използвам услугите на Естервил ?
Благодаря предварително за съветите, всички са добре дошли :)
