СОР -а е по-нисък, но натоварването е по-малко за това и на топло бучат по-силно.
На охлаждане харчт по-малко ток. Компресора е по малко натоварен. Това е причината да бучи по-малко. Аз на моя не съм забелязал зимата да бръмчи повече, но все пак не е китайски.Цитат:
Първоначално публикувано от taralion
За вносители на Даикин.
Това са MMC и АТАРО. Иначе ДАикин може да се купи и от друга фирма. MMC и ATARO пордават на едро. Друготе фирми купуват от тях. Те се явяват и доставици на резервни части, но разбира се доставят части само за европйските модели. Да моделите на 100V. Няма нищо освен ако дадена част не е съвместима.
е хубу де .... щом температурата не е причината що снощи си работи както трябва .. когато градусите спаднаха ... пък и днес нямам оплаквания ... за това не съм звънял още в сервиза .. ще видя след 16 дали ще се появи същия проблем
Така пише тука:Цитат:
Първоначално публикувано от nebelservice
http://www.heatme.info/important.html
Има смисъл в линка на "brutas" , получава се като при дограмата , макар и в по-малка степен (все пак отворите за климатика са по-малки отколкото къртенето за дограмата) или малко е кофти зимата или есента , когато е студено да ти "разбридат" къщата. Все пак се съмнявам да е чак в такава степен (отнася се до цените) - от 1200 лв. на 600 лв. , да не кажа , че е невъзможно.
Добавено:
Няма да е лошо за темата ако се разбере дали наистина има големи разлики в цените през различните сезони.
имам климатик SANYO втора употреба от япония модел :SAP-258VR доволен сам работи много добре само ми прави някакав номер
работи известно време нормално лампа която показва дали работи на топло или студено и като работи свети зелено, започва да мига и не иска да вклучи да изстудява,намалявам температурата пак не изстудява пускам пална мощност пак не иска да охлажда. Трябва да го изклуча и като го вклуча започва да ухлажда.Ако някои може да помогне от каде може да се получава това.
PS.Всички филтри са чисти ваншото тяло питата е почистена. АКО някои може да каже защо става така
mit777tim проблема на всички Саньо от тази серия е STK то. Ако фирмата от която си гу купил не поддържа извън гаранционна поддръжка, можеш да го караш на боклука, скоро няма изобщо да тръгне за подробности хвърли око на темата за клими втора ръка.
От София съмЦитат:
Първоначално публикувано от blue1
brutas за съжаление нямам впечатления от софийските фирми продаващи и монтиращи климатици, но като гледам гуглето в София избора е много голям, ако си спрял на марката виж кой ги доставя и говори с тях.
здравейте!можели да се монтира външното тяло на климатик(над вътрешното) в подпокривното пространство на панелно жилище,последен етаж.
Потърси с търсачката на форума с думите "подпокривно пространство" и ще ти излязат няколко теми с писано по въпроса ти.
така нека да започнем от скромния бюджет около 1200-1400 за машинта, по принцип помешението е 55м3, пласмасова дограма, предстои топлоизолация, тухла 1934г. / разбирайте 50см стена/....след като изгледах какви ли не оферти се спрях на четири модела
PANASONIC invertor /CHINA/ CS/CU-PE12DKE Standart 3,1/4,1 kw cop 3,46 ЦЕНА: около 1100лв
MITSUBISHI on/off /THAILAND/ SRK 40 HB 3,5/4,1 kw ЦЕНА: около 1100лв /фреона му обаче е R22 подозирам чее стар модел/
MITSUBISHI on/off /THAILAND/ MSC-GA35 VB 3,5/3,7 kw cop 3,63 ЦЕНА: около 1200лв
HITACHI invertor /CHINA/ RAS/RAC-E14H2, Summit 3,5/4,2 kw cop 4,29 ЦЕНА: около 1200лв
всички са с фреон R410
единственото условие е машините да работят добре и през лятото и през зимата.......ако може да не умра от студ :) а, да лошото е че ми трябват три климатика та затова и цената ми играе голяма роля при избора.......
та чакам някои които разбира да даде малко ъкъл, или поне хора които ползват такива да кажат нещо
поздрави
//mod edit Lupus
Многото акъл е тук, но трябва четене....
Прехвърлям ти питането в тази тема
Мога да ти помогна за PANASONIC invertor /CHINA/ CS/CU-PE12DKE Standart 3,1/4,1 kw cop 3,46 ЦЕНА: около 1100лв
Единия от климатиците ми е такъв. Имам го от една година. Външното тяло е много безшумно. Вътрешното е тихо само на първа степен. Зимата се отоплявах само с него и съм нямал никакви проблеми. Лятото изстудявам цала гарсониера с него и за сега се справя. Като цяло съм много доволен от климатика. Само не го купувай от ТМ. Сега ще започната да ти хвалят едми модели от 2500 нагоре не им се впрягай, ако знаеш руски търси в руски форуми. Там поне има токова информация, че може да не ти стигне година да е прочетеш.
//mod edit Lupus
Прочел съм темата за тази и миналата година и мога да ти кажа, че не е толкова много акъла тук както казваш
Малко помощ за Sanyo SAP-CS28H информация за модела
????? Нещо не мога да намеря отговор ?????
