Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
brutas не знам защо ама линка ти не показва нищо. Повечето хора от форума отбягват магазини като техномаркет, аз също. Пиши от кой град си за да може да ти се препоръча фирма от която да си закупиш климатика. Иначе за марка и модел най-общо мога да ти препоръчам : инвертор, 2.2 киловата на охлаждане всичка що е зглобено в Япония независимо дали е Дайкин, Тошиба, Митсубиши и т.н.
Ако съдя по кода май е Самсунг модела който са ти предложили. От тази фирма горещо ти препоръчвам хладилник с но фрост система но не и климатик :)
Здравейте на всички, искам да попитам за режим на работа DRY кога се използва и какво означава и климатик MIDEA MSG-09HRI до минус колко градуса може да работи без проблем .Благодаря ви предварително .
Първоначално публикувано от e-van
Значи, климатикът нямаше ръководство за употреба и инструкции за монтаж на български. Докато монтираха кабел изпуснаха вътрешното тяло от около 60 см. Монтираха го, като изолираха тръбите заедно, а не поотделно и го обезвъздушиха без вакуум помпа в разрез с ръководството за монтаж (на английски). В гаранционната карта записаха, че температурата на въздуха на изхода на вътрешното тяло след 15 мин. работа е 6 С без да я замерват, а тя всъщност е 11 С. Климатикът не може да направи температура в стаята по-ниска от 25 С, да не говорим за 16, които уж може. И най лошото - по спецификация нивото на шум на външното тяло е 47 db, а аз имам чувството, че на терсата си имам фуражомелка. Всичко това на цена 130 лева. Искам да знам, дали проблемите с високата температура на изхода и с шума могат да се дължат на неправилен монтаж, или вината си е моя, че съм си купил Samsung...
Я измери иходната температура при зададена възможно най-ниска или позлвай бутона powerfull(ако имаш такъв) и вентилатор на максимум. После замери температурата и на минимална скорост, пак при зададена възможно най-ниска темопература и ги напиши колко са.
Първоначално публикувано от nikineo
мидеата я дават до -7 градуса, но какво точно са и характерситиките при тази темпеартура може само да се гадае.
А този режим на работа DRY какво означава и кога се използва ?
Juliane ето ти един линк на който ще видиш любопитни факти за фирмите производители на клими от независим японски институт и мястото на Дайкин сред тях http://www.jsrae.or.jp/jsrae/gakkais...0Gijyutsu.html
Първоначално публикувано от blue1
Извинявам се линка. Самсунг, е да:
SAMSUNG AQV-09FA R410 , цена с ДДС: 699.00 лв.
И аз не бих пазарувал от Техномаркет. Блягодаря за съветите. Препоръчвайки ми тези марки може ли да ми препоръчате и фирма? Може би най-добре е да дойдат на място и да направят оглед?
Това са все върхови модели за японския пазар на 100V. Ако си решил да вземаш такъв вземи с COP над 5. Мисля, че със дистанционното на Даикина ще се оправиш най-лесно тъй като е като на еврпоейксите модели. Имай предвид, че на тези климатици всичко е на Японски. Даже книжка на БГ нямат и дистанционното е с йероглифи.
Между другото пуснах една търсачка с превод от японски за тези върхови модели за японския пазар и цените им в български левове е между 450 и 750 лв !!! А се продават от 1500 до 2800лв !!! Е на това му се казва печалба.Сигурно кучите марки китайски климатици излизат от завода на цени под 100лв.
dan66 вероятно това което гледаш е яхо аукцион и това не са крайни цени на нови клими а начална цена за втора ръка. Иначе мога да ти дам линк на японски сайт за електронна търговия на който цените са доста солени, върховите модели на митсубиши и тошиба са над 4000 лева.
dan66 прав си тези клими дето ги продава варненската фирма найстина са доста евтини на японският пазар , но вероятно защото са модели от преди 3-4 години иначе таз годишните модели са много скъпи. То ако видиш и тойотите на какви цени са ама кво да правим няма как да си ги купим директно.
появи се проблемче на Хайера - инвертор 12 ца ... та тъкмо почне да охлажда работи минута две и компресора изключи ...и пак и пак и пак .. забелязах че от тръбата , която отвежда водата нищичко не тече и не капе даже ...чудя се и се мая :yikes
.. ще се почудя още малко .. че днес е неделя и никой не работи ... ако се сетите дайте съвет - що така се получава ???
Е ти пък изкара че продават на загуба.Ето например за върхов модел на MITSUBISHI с цена около 500лв и отстъпки за 20,50,100бр.
http://e-mart.coneco.net/PriceList.a..._ID=1050420142
http://shopping.itmedia.co.jp/kaden_...050420142.html
dan66 голям смут ще настане за празните ни джобове, найстина цените са като на китайски боклук на българският пазар, досега разглеждах различни сайтове и търсих за нещо да се хвана обаче уви освен, че модела МИТСУБИШИ не е таз годишен за друго няма какво да се хвана. Обаче макар и лански пак е като космически кораб пред каруца с продуктите на нашият пазар
Първоначално публикувано от Julian
Ами това са само предположения.
Не съм решил нищо. Исках да чуя от вас съвети.
Искам да е качествен климатика (може и да не е японски). И да е за малко помещение - до 15кв.м. (цената не зависи ли и от квадратурата/мощността?)
Цената да е до 1400-1500лв.
