Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
Мерси ,
Май Генерала ще е .
А искам да попитам и още нещо мисля да направя външна топло изолация и да поставя климатик.
Та вапроса ми е кое да направя първо изолацията или климатика ? Ще има ли проблем да се монтира климатика върху 5 см стиропор ?
Или ако първо сложи климатика има ли проблем да се напражи изолацията ? :help
Първо сложи изолацията. Не е проблем да се сложи върху изолацията.
Здравейте :) Преди година един приятел си взе климатик PANASONIC CS/CU-TE12DKE.Тази година реших и аз да се обзаведа.Според думите му и сметките му за ток доста добър се оказа и реших и аз да взема такъв.Поръчах го обаче след като дойдоха да го слагат вместо да донесат TE12DKE ..те пристигат с XE12EKE.И сега ще проверят дали може да го заменят с такъв какъвто искам или няма да роботим с тях...въпреки това реших да пусна едно запитване данеби този XE12EKE да е по-добър.Като гледам сега в техномаркет каква е разликата между XE12DKE и XE12EKE.
Първоначално публикувано от kirilmanika
XE12EKE е по-добър от TE12DKE и е най-добрия PANASONIC.
Здравейте ! И аз се обзаведох с климатик (хитачи 12н4). След като техниците ми поставиха климатика и си взеха лептата от 150 лв, реших да пробвам всички режими на работа. Впечатление ми направи, че се чува шум от движението на фреона по тръбите между външното и вътрешното тяло. Притесних се да не би системата да е изпуснала газ, но реално климатика охлажда и топли. При по нататъшната работа на климатика не чух този шум. Моля да ме светнете нормално ли е това и има ли място за притеснение.
Първоначално публикувано от samboro
нормално е.
Днес ще ми монтират Toshiba RAS-13SKV/SAV-E2 . Техниците казват, че на този климатик не е необходимо да се монтира на
тампони. Необходимо ли е да ги сложат.
По принцип слагането на тампони не е задължително.
Ако има възможност при монтажа е добре да се монтира така външното тяло че евентуално да може в последствие да се слагат тампони, ако е трудно по късно поставянето слагайте си сега дори и да не се налага, после дори и да ви се струва че външното тяло е шумно поне знаете че сте си сложили тампони и нищо повече не може да се направи освен да смените марката климатик с по-скъпа. Един път се поставя климатик не всеки ден, така че едни тампони едва ли са проблем, все пак си е за вас.
Не може да се очаква че едни тампони могат да обезшумят шумен климатик но има разлика.
Тампоните НЕобезшумяват. Те намаляват вибрациите предавани от климатика към стената. По принцип тампони не се слагат. Само на китайските климатици има ефект от тях.
Здравейте! Вече съм решил да си взема мидея 12 за хола (20кв.) и чух много добри мнения за модела MSG12HR, но също така че вътрешното тяло постоянно духа, дори и да не работи компресора, вътрешното тяло върти въздуха. Това ми се струва малко некомфортно. Та искам да питам има ли друг модел на мидея, който да има същото външно тяло, но да не върти въздуха постоянно, а само топло и после да спира. И някаква ориентировъчна цена. Освен това тукашните специалисти са единодушни, че моделите с фреон 407 били проблeмни.
Моля Ви кажете кой от следните климатици да предпочета, защото сами се досещате, че във всеки магазин ми изтъкват дадена марка. Стаята е 25 кв.м. изток, тухла, ПВЦ дограма, ще се използва и за кухня, т.е. ще готвим там. Та става въпрос за Fuji Electric RS-12LB, Fujitsu General ASY A12L, Fuji RS 12LA и 12LB. Заглеждаме и една супер Toshiba RAS-B 10 GKVP-E, много е добър, ама с монтажът отива над 2100лв. Давайте съвети, че зимата дойде и от много мислене да не стоим на студено :-)
Първите четири са абсолютно еднакви само са с различни букви.
Fuji/Fujitsu е достатъчно добър избор.
Проблемът е обаче в готвенето. Сложете го МАКСИМАЛНО ДАЛЕЧ от печката, защото иначе топлообменника ще се набие с т.нар. мазен прах и ще трябва след година-две да го демонтирате и да го носите на пароструйка.
Първоначално публикувано от felly
до: felly
Ако ще си слагате климатик в кухня в която ще се готви по-добре ще е климатика да е от евтините например Midea защото животът му няма да е дълъг.
В "Слънчев бряг" на един от най-скъпите хотели там, където всичко е лукс и има само климатици Daikin, поставихме в началото на лятото няколко Midea, единият беше за помещение където само се подготвя храната за поднасяне в съседно до него се готви и е с аспиратори. Извикаха ни за ремонт към края на лятото защото не работел и когато отворихме капака на вътрешното тяло по цялата пита имаше капчици мазнина от готвенето, иначе си работеше климатика но 30% от живота му си беше отишъл. Обяснихме тогава и показахме състоянието на климатика, казаха че ще пробват да си го почистят и когато окончателно спре ще си купят нов, евтин.
За да се почисти вътрешната пита в такова състояние трябва да се събере фреона, свали вътрешното тяло, разглоби основно, да се извади питата и да се отиде на пароструйка. Аз съм ходил на пароструйка за да почиствам кухненски машини от наслоени мазнини, никога не може напълно да се почистят, говоря за прави стени на уред а какво остава за пита на климатик с тънките си ламелки наредени плътно една до друга, силната струя вода може да деформира тънките ламелки.
За да се направи всичко това и да стане евтино трябва да разбирате от климатици и да имате инструментите за демонтиране - монтиране, ако трябва да викате външни хора да ви свършат това ще ви струва към 150 лева, като няма да може да се измие идеално.
