Бягай далече от Самсунг. А на въпроса ти, зависи колко пари имаш. Сигурен ли си, че ти трявбва 12-ка инвертор? Опиши помещението в което ще слагаш климатика.
Ако сравните Мидея MSG12hri и samsung aqv 12 fa или и двата не са добър избор? С монтажаса по 920 лв
За малко повече пари можеш да си вземеш например това:
http://klimatici.com/product_info.ph...products_id=33
При всеки случай е по-добре от Самсунга и Мидеята, но все пак дай някакво описание на помещението в което ще го ползваш или ползвай следващото не лошо калкулаторче:
http://www.daiseikai.ru/how/
стаята е към 25квадрата, източен апартамент и не съм сменила още дограмата,
Китайските инвертори не са добри. За евтин инвертор виж Хитачитата. Иначе за малко пари е по-добре марков конвенционален климатик(Митсубиши, Даикин, произфодните на Фуджитсу) Инвертора на Фуджи е на много добра цена.
имам малко дете и ми трябва нещо стабилно, а имамекъм 1000лв
Скъпа juliph, пиши по-ясно и използвай бутона "edit" вместо да пускаш няколко последователни мнения.
Иначе по въпроса ти, виж и конвенционален Дайкин. Около 1000 лв е и е много тих.
наскоро си купих инверторен климатик 9-ка Samsung.
При пускането му обаче възникна проблем. Климатика работи известно време и се самоизключва.За да тръгне трбява да се изключи от мрежата и пак да се пусне.Това за сега става в режим на топло/не сме пробвали в това време режим на студено/.Това е доста изнервящо.
Сервизният техник ни обясни ,че вероятно това се дължи на проблеми с напрежението-при замерване се оказа ,че тока варира леко между 233-235 волта. Това не ни утеши особенно.
Някой има ли идея какъв може да е проблема и какво може да се направи по него. /евентуално някакъв токоизправител ли ,какво ли /
Благодаря
lubomirbg2002: Преди няколко дена монтирах инвертор Samsung AQV 12 FAN,X климатика работеше около 5 минути и се изключваше със 4 изпиюквания, също като при теб трябваше да се изключи от контакта и пак да се включи за да работи. Пусках го на топло после на студено, работеше много добре до тези 5 минути, изпълняваше си всички подадени му команди от дистанционното, после изключваше. След консултация с управителя ни за проблема сменихме външното тяло с друго ново от магазина където е купен а старото върнахме. Проблема изчезна и климатика си работи вече много добре. Може би ще търсим проблема в предното външно тяло ако нашата фирма се заеме с това, аз лично предполагам че може да е или от някоя букса по платката или някой от температурните датчици не подава верни данни. Разбира се проблемите може да са най различни, все пак това е инвертор (сложна машина), ще те информирам когато разбера какъв е.
Помогнете! Търся съвет какъв лиматик да си купя-25кв.изток, стара дограма.От СТЗ съм. БГ клима предлага NIPPON за 1180лв 12-ска инвертор, какво ще кажете за Мидея msg-12hri за 919лв или Хайер от Технополис, не знам цена , но за 12-ска инвертор сигурно ще е към 1000лв. Моля помогнете със съвет, спешно е!
Избери между Хайер и Мидея това поне са съществуващи марки, другото е някаква имитация.
В ниския ценови клас само Хайер и Мидея (в този ред)!
Първоначално публикувано от gs_group
Когато някой твърди нещо го прави с някакви факти, разяснения и т.н. Не твърдя, че Мидея е по-добра от Хайер, но ако имаш някакъв опит по въпроса, напиши по обстойно.
моето лично мнение по въпроса тая марка е по-добра от оная , е че всяка марка си има високо и ниско бюджетни продукти .Като всеки продукт е в различен ценови дял и е ориентиран към различни потребители . Това да се каже кой е най-добрия е абсурдно. Всеки си знае какво му е по джоба и кое е най-удачно за него.
Онзи ден на родителите ми им монтираха инвертор Волтел. 100 пъти им казах, че се набутват и май излезнах прав. Според мен има някакъв проблем, но вие ми кажете проблем ли е или просто Волтел-ът работи по толкова тъп начин. Значи работи няколко минути, като трудно захапва да тръгне, след което изключва -и вътрешното и външното тяло без да е достигнал зададената температура-правихме го и на 30 гр, пак същото. За да тръгне пак разтваряме врати на тераси, задаваме по-висока температура, дано се сети. Понякога се сеща и включва пак. Все пак затопля стаята,де, но като го сравнявам с моя Фуджицу ASY A12LCC няма нищо общо в "стила" на работа. Моят постоянно си духа, макар и много слабо понякога. Друго, което се случва с Волтел-а е, че като започне да изключва външното тяло, вътре се чува ужасен стържещ, вибриращ шум, напомнящ развален хладилник ЗИЛ. Монтажистите му казали, че това били допиращи се тръбички вътре (???!!!). Незнам дали не се дължи и на факта, че двете тела са монтирани на една стена и на едно ниво. На практика няма тръбен път. Дайте някакви идеи какво да правим, да ги пращам ли да се разправят и т.н. Благодаря ви предварително!
P.S. Всъщност нормално ли е и в моя случай Фуджицу-то да ми духа постоянно. Казват, че инверторите били така, ама знам ли...
