Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
дали мога сам са си смажа моторчето на вентилатора на вътрешното тяло ,климата е Панасоник .. струва ми се че преди по тихо работеше ,появи се едно жужене в дясно точно където е моторчето и се променя с промяна на оборотите на вентилатора .. климата почна 3та година ,профилактика не е минавала а и не ми се дават 50 лв за такава
[quote=valen1 ]
ipsilan: Кажи как ти работи в момента климатика, колко градуса му задаваш, достига ли ги, след колко време. Включва ли климатика на разкрежаване, колко често, когато включва забелязал ли си да има скреж по питата (да е побеляла). Пробвай първо да извикаш фирмата която ти го е продала и монтирала, като им се оплачеш че не си достига зададената температура. Първо те да му оправят работата, ако не успеят тогава търси алтернативи.
-Valen1-Благодаря за съветите! Машинката първия ден перката работи постоянно,бяха му зададени 30гр,така и не ги достигна,айде,викам си,стаята е студена,стени,под..веснъж да ги стопли...Да,ама не,дожаля ми за хайванчето,намалих на 26 гр,и си работи като климатик...в стаята преминахме бариерата от 19-20гр,сега е 21,даже и половина,уважаваме се,работи си машинката-тихо,стабилно,няма заскрежаване-първия ден тичах като пощальон до долу,живея на 2-я етаж-да видя как е хавата-почти не се чува външното тяло,няма скреж,не се тресе,като Кобе-то на комшията...В момента вади 45гр.топлина,мерено ...в клапите-още мъъъничко,поне 5-6гр-и ще е пушка...А,фирма за фреон...В тая глуха провинция,няма избор-/аз ако имах-щях поне да имам избор от машинки../-колкото ти кажат-толкова,ако въобще се навият,пък и ме притеснява качеството на ..кръвопреливането.Да,количеството го пише на външ.тяло..1.2,3ещо такова беше..R22....
Първоначално публикувано от Alexi
И аз имам същия проблем, ако може да се нарече така. Също съм с панасоник, трета зима подкара сега. Жуженето е леко и на оборот, но при мен се чува и от двете страни. И при мен не е правена профилактика, а и да е правена нашите "специалисти" едва ли знаят какво трябва да се смаже.
ipsilan писах ти на лична. Прочетох постовете ти, не мисля, че има нещо притеснително, както един от участниците ти беше писал топлината на климатика не е като от камина или печка. Няма смисъл да му задаваш 30* градуса , няма да топли по-силно от това да му зададеш и 25*. Не го спирай постави термометъра на масата а не на стената / възможно е стената да е студена и да лъже термометъра/ тя ще се затопли по-бавно. Климатика ти е както писах 2001-2002 година. Пиши имаш ли оригинално дистанционно и колко показва на него термометъра, а къде си го поставил.
На някои панасоници за две години се скапват лагерите на вентилаторите. Сменя се моторчето. Със смазване нестава. Смяната на лагера също е проблемна, но трябва да се опита преди да се дават купува нов. Не са много евтини.
Здравейте , да ви питам и аз за един прословут климатик панасоник .Имам го от 2 години , китайско производство но при размразямане зимата понякога остава една лента лед по средата на питата , как става размразяването на тези китайски боклуци и може ли да се увеличи малко времето за размразяване.
Първоначално публикувано от Julian
Лагерите не са проблем и има :)
Първоначално публикувано от blue1
Вярно,модераторе,знам,че не е като печка,но имам съмнения относно монтажа...Другите инструкции ги спазвам като гинекологична рецепта! Но май проблема не е в машинката...
Здравейте. След дълго умуване, решихме да си сложим климатик. Стаята, на която мислим да го заложим е 20кв, южно изложение с гадна дървена дограма и няма изолация, но е тухла единица :) :). Климатикът ще се използва и за отопление, и за охлаждане лятото, че лятото на 2 етаж не се търпи. Не сме се насочили към нищо конкретно. Само искам/е да е инвертор (така ли се пише). Бюджетът ни е 700-800 лв, не е много, знам, но... И си мисля, няма ли да е по-добре някое 2-ра ръка мицубиши или дайкин, гледах ги в 1 магазин 12-ки инверторни 400-500-600 лв, но да са хубава марка.
Благодаря предварително за съдействието.
Пиши от кой град си и за кой магазин говориш. Ако си харесаш нещо запиши му точно модела и пиши за да го проучим. За тази цена найстина по-добре е втора ръка, но трябва много добре да се избира за да не те излъжат.
Първоначално публикувано от malko_zai4e
Малко зайче,преди няколко дни имах същия проблем,постъпих така,както те съветва Blue1,доволен съм!Само внимавай с монтажната група...
От Пловдив съм. Магазинът се намираше срещу НОИ. Поставянето не го смятайте, интересува ме цена без поставяне. Монтажната група не ни е проблем, климатикът е
Знам го, работя на близо. Малко им са стари машинките разходи се и до "Янко Сакъзов" те са си вносители там и цените са по-ниски за по-нови машини.
Би ли имало особен ефект,с цел намаляване загубите,подобряването изолацията на външния тръбен път? Някой правил ли го е,и има ли ефект?! Или открих топлата вода... :yahoo:
Първоначално публикувано от ipsilan
Как си доволен като орева целия форум?!
