Съвет за обикновен сплит до 600 лева
  Стаята е 13-15 квадрата с две външни стени на които от вътре има изолация от Depron.Дограмата е хубава алуминиева с термо и к-стъкло.Климатика от другата ми стая не смогва да топли и тая когато е много студено та все по-често мисля за климатик и в тая стая.Трябва да е обикновен сплит до 600 лева без монтажа.Ясно че Мидея или Хайер ама кой модел точно?Конвенционалните Панасоници гледам също се вписват в цената ама дали са добри?Разни Нео,Мео,Елит и т.н. не ми ги предлагайте.Айде вие сте.
     Re: Съвет за обикновен сплит до 600 лева
  Вземай си Мидеа 9-ка. Примено MSF-09HR. Имай предвид, че даикин 9ка новенционален идва малко под 1000лв с монтажа от Атаро.
  А конвенционалните Панасоници добри ли са?
				Първоначално публикувано от dragozow
    Ами не са Малайзийски ако това питаш, китайски са, иначе са доста вървежни.
  За тези пари бих си сложил Хайер.
				Първоначално публикувано от muchoto
    А освен че са вървежни заради марката ефективни ли са?
    Вървежни и с нисък % брак.
  Мерси,на такъв смятам да се ориентирам ама Панасониците от които имам впечатления досега са били все инвертори та рекох да питам.
  Аз съм с два конвекционални Панасоника и нямам забележки. На времето и аз се чудех какъв да си взема Мидеа или Панасоник. Мидеите(поне тези модели, които съм гледал) имат грубо два недостатъка за мен. Първо в режим на отопление, когато спре външното тяло вентилатора на вътрешното продължава да духа на същата скорост и зимата не е приятно. Второ при загряване и изтудяване т.е. вкл. и изкл. пластмасите на вътрешното тяло пукат, което също е неприятно.
  Искаш да кажеш че го няма пукането на пластмасите така ли?Напълното изключване на вентилатора като се достигне температурата също е плюс защото иначе се създава чувство за дискомфорт.Я кажи топлят ли през зимата,какво помещение и до минус колко градуса?
  Не всички мидеи неизключват вентилатора. Само MSG модела духа непрекъснато.
  Единият климатик е китайски Панасоник модел YW9DKE и е от миналата година. Зимата беше относително топла и температурата само веднъж падна до -6гр. Другият е Малайзиски от тази есен W7DKE. Отопляват съответно 18 и 10 кв.м. южна панелна вътрешна гарсониера. Направил съм замерване на изходящия въздух на най-ниската скорост на вентилатора при относително топло време около 10-15 гр. на околната температура. YW9DKE - 50 гр., W7DKE - 53 гр., една Мидея 12-ска на съседите 46 гр. Разбира се въздушния поток на различните модели на най-ниската скорост е различна, но все пак това са любителски измервания.
  Първия модел гледам го има в Техномаркет за 600 лева,ще погледна на още няколко места.
  В Техномаркета има модел YW9GKE, който е 599 лв. Септемви 2006 г. YWDKE беше 469 лв. Разликата е една буква и 130 лв. Прибави и 150 лв. за монтажа и получаваш крайната цена.
  От трите марки които разглеждате (Midea, Haier и Panasonic), Panasonic наистина е по-добрият избор. Бих искал само да кажа за един недостатък който съм забелязал при тази марка и той е че мухлясва много бързо питата на вътрешното тяло и турбината на вентилатора през лятото (в сравнение с всички други марки), това са бактерий всякакви разнасяни от климатика в помещението.
Преди една седмица правихме преместване на две годишен инверторен Panasonic от един адрес на друг (младо семейство, сменяха квартирата със собствен апартамент). В краят на първата година на климатика срещу заплащане е правена профилактика от фирмата в която работя (разглобяване и идеално почистване с препарат на питата и турбината), сега след втората година климатика пак мирише силно на мухъл (много неприятно нещо). От задната страна на вътрешното тяло (гърбът), по пластмасата, която се закача към табелата за стената имаше черни точки мухъл.
Добре е да се прави профилактика на тази марка поне един път в годината, след лятото (ако успеете да издържите миризмата на мухъл до тогава).
Опитвал съм се да си обясня за себе си защо се получава така при тази марка, за сега си мисля че може би е заради малък дебит въздух които превърта през себе си и защото лувърът (популярен като клапи или жалузи) затваря плътно, за разлика от всички други марки които имат към 3 сантиметра празно пространство отдолу. Понякога на монтаж на климатик клиента вижда това празно пространство което клапите не покриват и пита "това така ли е ???", това е така за да може да има естествена циркулация на въздух при изключен климатик за да се изсуши питата когато е работил на студено. При някои последни модели на Panasonic и те вече оставят такова пространство (когато произвеждаш нещо трябва да се мисли за всичко и да следиш работата на изделието си във времето и обратната връзка с клиента а ако ти не си се сетил за нещо, виж конкуренцията, запитай се защо това е така при тях, за по-грозно ли са го направили така).
 Иначе по отношение на работата си като климатик Panasonic работи добре за съответната си цена.
