Re: Какъв климатик да си купя
Няма панелки със стаи 30 квадрата. Измери си с една рулетка стаята. Ако помещението е наистина толкова голямо само някоя китаска 18-ка ще свърши работа за тези пари които си отдели. Няма да е тихо, даже ще е доста шумно. Ако стаята е досатъчна за 12-ка конвенционален може да се вземе Фуджи за 1250лв с монтажа.
ми не е точно 30 кам 27 м2 е, но по голям по-добре нали така. По- бързо ще отоплява стаята. А за шума все пак трябва да се спи нормално не с тапи в ушите :)))))
Отдели поне 1700лв за12-ка инвертро и няма да спиш с тапи в ушите. От кой град си? Аз продължавам да твърдя, че няма панелка с толкова голяма стая. Колко етажна е сградата. Най много да е ЕПК. Тогава няма правило.
От Сливен съм. Сградата е на 4 етажа, аз съм на 2-ри етаж краен апартамент. Стаята е близо 7 метра (6,60) на 4 метра (3, 70)
Аз правилмно съм казал, че няма толкова големи стаи. 6.6х3.7=24.42
Уплътни си добре прозорците с гумени уплътнения и си сложи конвенционална 12-ка и дано съседите също да утопляват, че иначе клиатика ще се узори. Разбира се всичко ще е ОК само ако се поддържа температъра 21 градуса в стаята. Ако мислиш за високи температури няма да стане или ще стане но когато е по топло навън. Вземай Fujitsu, Fuji или General fujitsu. Еднакви са, но цените може да бъдат различни. Неможе да ги няма в Сливен. Климатика, когато не си вкъще няма да го изключваш. Ще го държиш на 18 градуса. Така като се прибереш ще може да се стоплиш. Иначе номера нестава.
Първоначално публикувано от lyubo_d
Бюджета ми не е голям до 1000- 1100 лв, но с монтажа да е. Стаята е хол около 30 квадрата ( бях писал) панел, без изолация- надявам се напролет да сложа :). Ми около 14- 16 часа ще е необходим, като се прибера от работа до сутринта и така, но понякога нали и по цял ден ще се налага да работи- като не съм на работа :).
12ka fujitsu конвенционален ~ 1200 лв (безпроблемна експлоатация , висока надеждност)
Китайски инвертор 12ка или 18ка около 1000 - 1200 лв ( шумен, неизвестна надеждност)
И двата варианта ще топлят, поне за fujitsu съм сигурен.
При много ниски температури китайския може и да се предаде.
В офиса имаме 18ка Мидеа инвертор, добре се справя за помещението, по-миналата зима като стана -20 имаше проблеми.
Re:Какъв климатик да си купя?
виждам, че темата е стара, нека да се поднови :smiley:
Климатик Midea MSR-12HRDN1: цък-> http://technika.bg/product/3482/klim...r-12hrdn1.html
EER: 3,23
COP: 3,61
Климатик тип инвертор Fuji RSA-12LGC:
Охл. мощ./kW 3.40 (0.90-3.60)
Отоп.мощ./kW 4.20 (0.90-5.6)
консум. kW 0.89/0.97
Ако тези ви се струват маломощни вижте този, направо ще ви изпържи:
Климатик Daikin FTX50G/RX50G тип инвертор
Охлаждане min / nom / max 1.7 / 5.0 / 6.0
Отопление min / nom / max 1.7 / 5.8 / 7.7
Първоначално публикувано от nikolaii
EER: 3,23
COP: 3,61
И какво трябва да правим сега, да си избираме ли или теб да съветваме?
Мисля ,че е просто реклама.
Първоначално публикувано от bobovo
Втози форум писането на кирилица е задължително!
Jackas
