Какъв климатик да си купя?
Здравеите на всички. Извинявам се предварително за темата зашото има много такива, но ми трябва мнение и реших да се обърна към вас за съвет.
Искам да си сложа климатик но незнам какъв да е. Жилището ми е панелно, с една външна стена и тераса, около 30 квадрата- ХОЛ. Предполагам ще ми е нужен 12-ка, но затова питам за съвет. Искам да е безшумен, защото в стаята се спи и да има малка консумация на ток, да работи при ниски температури. Бях си харесал Самсунг, но навсякаде кадето четох пише че давали дефекти.Посъветваите ме нещо.
Благодаря предварително на всички!
Re: Какъв климатик да си купя
1. Цитирай бюджет
2. В каква стая ще бъде и колко време в денонощието ще е необходим?
3. Изчисли си необходимата отоплителна мощност и я сподели. Можеш да ползваш примерно калкулатора от http://www.bulclima.com/bg/calc/
Пиши с какви пари разполагаш и дали само този хол който е 30 квадрата по 2.60/най-вероятно/ височина ли искаш да топлиш и ще ти се препоръчат вариянти според парите...
Бюджета ми не е голям до 1000- 1100 лв, но с монтажа да е. Стаята е хол около 30 квадрата ( бях писал) панел, без изолация- надявам се напролет да сложа :). Ми около 14- 16 часа ще е необходим, като се прибера от работа до сутринта и така, но понякога нали и по цял ден ще се налага да работи- като не съм на работа :).
а за височината 2.60- 2.70 някаде.Стандартно.
Благодаря момчета!
Първоначално публикувано от lyubo_d
За 30 кв. ще ти трябва марков инвертор. Гласи между 1500-1800 лв. без монтажа в зависимост от марката. Не се занимавай с китайско производство е моят съвет-там всичко е пълен хазарт.
Опитай се да прибавих още малко пари все пак вземаш машина на която искаш да разчиташ, а не миндил с който да се главоболиш. Нали искаш топлина, ниски сметки и малко шум. Или марков инвертор 12ка или конвенционална 14ка, 18ка. Има едни малайзийски Хитачита 14ка в Техномаркет-конвенционални. Модела е HITACHI RAS/RAC-14KH! Струва 899 лв. Ама с него ще си на ръба има един по-голям 18ка HITACHI RAS/RAC-18KH , той е 1399 лв. с него ще си в тотален комфорт. По-добре събери още 300-400 лв., за да има смисъл наистина инвестицията. Успех.
Първоначално публикувано от vvasilev
Ами ако си готов да отделиш 1500 за климатика и монтажа и си готов, това с хитачито е много добро предложение.
благодаря за съвета -сега го видях в офертата им, но за жалост ако се спра на този модел е че го нямат в Сливен (то предполагам ако има кой да го купи ще го поръчат).Цената е добра само дето монтажа ме притеснява тои ще е поне 150 лв.
То хитачито каде го произвеждат китайско ли е нещо от малайзия?
а като цяло за хитачито да попитам като ниво на шум тихо ли работи, защото по спецификации нещо вече невярвам на нищо каквото пишат.Може ли да спи спокойно- най-вече това ме интересува.
Зависи колко си "придирчив" откъм шума. Аз имам Хитачи 10ЕН2 и на най-ниската степен може да спиш спокойно без да те буди включването на вентилатора. Ако това може да е някакво сравнение по-тих е от включен компютър.
Мисля че и това става, ама май е чайник, нищо не открих за произхода http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09026212 :081:
Сметни си необходимата мощност и търси машина, която е покрива.
За 30м2 в зависимост от външни стени и пр. може и 14теBTU на някои модели да не стигнат.
Какви са тези 14ки с 4кw. номинална мощност :081: то няма и 12ка дори.
Първоначално публикувано от rsvr
Представят ги за Made in Japan(справка: каталога на първата страница) ама аз не си взех от тях въпреки че бяха едни пари с ЕН2 защото във форума някой спомена, че по-добре китайско отколкото нещо за което се твърди че е правено в Япония, но е малко вероятно да е така. Между другото серията ЕН1 и в руските сайтове я дават Made in Japan.
