Каква топлинна мощност ми е необходима?
  Както писах и в други теми, искам да отоплявам хол с бокс към него, с обща площ 18.36 (хола) + 4.86 (бокса) = 23.22 кв.м. при височина 2.5 м или по друг начин казано - 58 куб.м.
Апартамента се намира в София, едроплощен кофраж, вътрешен, топлоизолация на стените, с PVC дограма с К стъкло, но е на първия етаж и отдолу са мазета.
По съвсем груби мои изчисления ако приема, че за 1 куб.м. са необходими 50W, то ми е необходима топлинна мощност около 2 900W. Толкова ми даде и калкулатор в руски сайт. Странно защо калкулаторът в Булклима ме заби на 4.11 KW!? :help
Като се има в предвид, че все пак отопляемата кубатура ще е по-малка - има мебели, шкафове и т.н., готварска печка в бокса ...
Само за информация - до преди 1 год това помещение се отопляваше идеално с парно с ал.радиатор с 14 глидера (168 W x 14 = 2352 W).
Обръщам се към специалистите и информираните, каква в края на краищата топлинна мощност ми е необходима, за да отоплявам това помещение? Имайте в предвид, че не желая по-високи температури от 23-24 градуса, обикновено поддържам 21-22 градуса.
Предварително благодаря на всички, които ще се отзоват на въпроса ми.
     Re: Каква топлинна мощност ми е необходима?
  Минимално 2.9 киловата, максимално 3.5 киловата.
  naydenov
Имай на предвит че, всичко което е в стаята (мебели, шкафове и т.н.) също трябва да се затоплят. Една инверторна 9ка(25ца) ще ти свърши работа....Дайкин, Митсубиши, Фуджитсу, Тошиба.....каквото си ибереш.
				Първоначално публикувано от blue1
    Доколкото разбирам, това означава 9-ка в режим на отопление (както е отбелязал и Jaskas).
Някой може ли да даде препоръка за читава инверторна 9-ка за около 1000 лв. - толкова е бюджета. Откъде в София може да бъде закупено това, което препоръчвате?
И още едно питане - много ли ще сбъркам, ако закупя климатик от Техномаркет или Технополис и защо? В дългосрочен план - относно гаранционен сервиз и подобни, това не е ли по-добрият избор?
  Само за последния ти въпрос - вземи климатик от фирма за климатици, не от техно магазините. Освен ако просто не го купиш от тях и после не си осигуриш ти отделно качествен монтаж.
А за 1000 лв според мен хубава инверторна 9-ка не може да се вземе. Можеш да вземеш хубав конвенционален за около 1000. Хубава 9-ка инвертор отива на над 1600 лв.
  За тия пари няма хубав нов инвертор, а между другото Техномаркет нямат собствена фирма за монтаж , а имат сключени договори с над 20 фирми за монтаж и гаранционно поддържане.
  naydenov
Според мен 9 ще ти дойде малко при условие че си на 1-я етаж . говоря от опит щото и аз съм на 1-вия и до миналата година се топлих с инверторно саньо 25 -ца при това 19 м2 . Под -10 виждаше зор , поради това че пода няма стопляне . При тези изчисления мисля трябва да се взима под внимание 1- етаж още някой ват отгоре особенно ако си на север . Ако има бюджет си вземи 12-ка по рахат ще му дойде
				Първоначално публикувано от rumo
 naydenov
    Апартамента е източно изложение, с ламинат на пода, под който с цялата си простотия оставих балатума.
Относно понятието "читав" инвертор, разбирам нещо Малайзия или Тайван, не непременно Японско. Например Тошиба, Хитачи, Панасоник или нещо от сорта.
Не претендирам за фулл екстри, но все пак да има това-онова :) - ауторестарт, таймер, някой филтър...
  9ка фуджицу (не е японски) излиза около 1600лв с монтажа.
  Ето едно калкулаторче за приблизителен разчет на мощността на климатика.
 http://www.arvent.ru/calc.html
  Разбери , че за 1000 лева няма никакъв читав инвертор на пазара, за варианта с "климатик на старо" не бих те посъветвал, защото ще те преметнат с 10 годишна излъскана барака, дето може да издъхне след 1 година.
Ще ти трябват още пари за това което си го замислил... :081:
				Първоначално публикувано от naydenov
    Този какулатор е за охлаждане, а не за отопление.
				Първоначално публикувано от rsvr
    А може и да не те преметнат ако попиташ преди това. Освен това не всички фирми лъжат клиентите си. Проблема с търговците е повсеместен не зависимо какво се продава, ново или старо. Между другото имаше нови японски 22-ки Национал и Саньо за около 1300 лева без монтажа.
    А къде това?
   naydenov
 Моя скромен опит покава, че за да определиш каква мощност ти трябва е много важно да знаеш от каква температурна база започваш отоплението.Сподели ако имаш наблюдения каква е температурата в стаята ,при неотопляем апартамент,поне 2 -3 дена,при външната температура 0 градуса или при по ниски температири,при минус 10 още по добре.
