Какви са "тия" бре човече. Хартчиш 2000 лв. и не се интересуваш за какво, на кой ги даваш и т.н.
Имам чувството, че всички, които се притесняват за нормалната работа на климатиците си, нямат никаква връзка с фирмите оторизирани монтажни центрове, които са им направили монтажа.
Дали е ясно, че климатците не са стандартни елекроуреди, които веднага след закупуването могат да включат и да заработят нормално.
За неспециалиста е много трудно да се ориентират какво им е е нужно за да се климатицира помещението ( не къщата , не апартамента им ) при голямото разнообразие в предлагането на пазара. А дали се определя за какво ще му служи този климатик и кога.
Климатика се купува за 5 - 10 години и в зависимост от избора, който се направи имаме комфорт, Както е ясно комфорта не е само нещо да ни духа там - топло или студено.
Хората които са поели отговорност отишли са в магазина и са взели два кашона, няма на кой да се сърдят. Наистина се случва хубави, добре подбрани климатици да се прецакат от лош монтаж, но това се оправя, трудно е когато климатика не е за стаята в която се инсталира.
И едва ли търговеца е виновен, или пък монтажната група, която слага климатика.
И не забравяйте: всички каталожни данни, публикувани от производители и търговци са при +7 градуса на околната среда. Никой няма да ви признае измервания при различна температура.
И накрая до всички, които чуват бучене от трансформатори, електрожени, Вефове, ермомелки и прочие: Ами нали сте похарчили луди пари за скъпи климатици, защо не поискахте да ви направят монтажи на външните тела по покривите, защо не си платихте по 20 - 30 лева/метър за тръби и да си разкарате агрегатите далече от спалните.
Причините не са в парите а са: :2guns:Цитат:
Първоначално публикувано от nebelservice
- колко метра тръби може да поддържа дадения климатик;
- невъзможността на монтажистите да достигнат най подходящите за монтаж на външното тяло места;
- в продажбата на модели (като пример САМСуНГ) за които всеки в брахша знае че са като трактори;
- в непоставяне на гумени тампони от монтажистите на фирми избрани от търговеца за поизнаване на гаранцията;
- от вноса и продажбата на закупени на далавера серии клими с фабрични дефекти и мнението да вземем парите па после ще видим и така на татък.
ОПРЕДЕЛЕНО ТОВА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА КОРЕКТНИТЕ ТЪРГОВЦИ И МОНТАЖИСТИ А ЗА БЕЗОЧЛИВИТЕ И НЕКАДЪРНИТЕ В БРАНША КОИТО ЗА ЖАЛОСТ НЕ СА НАЛКО
благодаря за информацията ти,само не разбрах твоите кериъри кой модел са??? а иначе за софията,нямах предвид че ти си от там,а просто че в град като казанлък избора не е като в най-големите градовеЦитат:
Първоначално публикувано от koranto
благодаря за съвета тиЦитат:
Първоначално публикувано от rsvr
Първоначално публикувано от MaroderBG
Абе какво ХЕИ и каква Кунева...това са смешни работи . Това са си разправии то за тия пари и нерви по добре Корона да си купи човек. Че в това време бас държа че почти всички външни тела бучат много над нормата. И какво ако хеи ги замери и всички ще припнат да ги сменят?? А пък обема на бизнеса с киатйските играчки сигурно е много по - голям от тоя с климите кат го гледам Мигленчето
Е това пък ме разби да си "похарчил луди пари" пък да се стремишда го сложиш настрани. Ми за луди пари не следва ли да не са вефове ермомелки електрожени и пр???? Или наточените фирими да си дават истинските спецификацииЦитат:
Ми "тия " са ясни сигурно на хората от бранша .... аз да питам прав ли съм или не??? и не получавам отговор. И още един въпрос има ли фирма в БГ коят монтира договор?? клаузки там санкции и тн?Цитат:
Ако ми посочите ще бъда много благодарен!!!!!
//mod edit
Не пускай последователни постове, ползвай бутона за редактиране, когато искаш да добавиш нещо. Вмъквай като цитат само най-необходимото. Безсмислено е да се цитират цели постове. Това прави нещата трудно читаеми.
Точно и аз за това говорех. Дал си поне 1500лв за клима (а тези пари не са малко за БГ) и очакваш да работи безупречно разбира се. Или може би това как ще работи климата не е от значение? Важно е, че духа там и толкоз. Тва е все едно да си купиш БМВ, на което двигателя се чува повече от нормалното в купето. :RTFM: Е това няма ли да дразни? Купил си най-доброто и очакваш да е перфектно. Обаче в БГ това не може да стане. Ако беше в Щатите например. освен, че щяха да ти сменят климата, а даже щяха да се извинят за неудобството и дори ще ти направят подарък, само и само да не те загубят като клиент. Дори си спомням имаше някъв случай с автомобил, на който му миришела странно тапицерията на вратите и салона. Собственика сезирал производителя. Сменили му салона и от там нататък направили промени в материалите по тапицерията. А ние тук със скъпите клими, които работят като трактори, не смеем да се оплачем, понеже не било болка за умиране едно непоносимо и дразнещо бучене ?!?! :081: След 60-70 години може и да стигнем западните страни......... :-memnon
Climatronic Не става въпрос за работата на климатиците при сегашните безспорно сурови условия. Просто те си бръмчат и при +7 градуса. От по-горните постове става ясно, че дори смяната на външните тела от страна на продавача и слагането на тампони не решава проблема. Просто това само доказва, че това е масов дефект, причината за който съм сигурен производителя знае. И забележете не се търси причината за отстраняването на шума и да се подмени дефектния чарк, а започва някаква подмяна на външни тела. Това най вероятно е така защото както беше казано и по горе климатиците са взети на безценица без гаранция от производителя и евентуална настояща подмяна на фабричния дефект би следвало да е за сметка на "Технополис". Това според мен е истината за Тошиба и Кериър. Що се отнася до ХЕИ и Еврокомисията това са само някакви размишления на глас. Мисля, че проблема може да се разнищи и не чак с толкова нерви. Като начало е хубаво проблема да се подхване от някой по масов вестник, а повярвай ми журналистите си умират за такива пикантерии и последващи проверки по веригата.
АМи roldi ти май си мислиш че сме в Европейският съюз? Какво ми цитираш случаи от САЩ ми ние сме си 5 години след маймуните. И ние сме си виновни че ни пращат такива боклуци тука. Аз писах веднаж че едва ли напрмер в Швеция климите от дадена марка са същите като в БГ че като се нададе един вой(сещай се от кого и защо) кааак т са сертификат за ЕС едни и същи и тн. Ами това е Аз мисля че сега както няма мита ако имаш човек е добре да се вземе техника от бяля държава и тук да си намеиш грамотна команда да я монтира и поддържа. Що няма ту корона??? Версията е че е много скъпа и не я купуват. А пък просто там няма толкова много фабрични дефекти че да захранят нашта татковина това еЦитат:
Първоначално публикувано от roldi
Добре съгласен съм моят е марков и бучи. Някакви предложения? Няма да кажа досега какво съм предприел да видим дали съм правил каквото трябва.Цитат:
//mod edit
При следващо несъобразяване с модераторска забележка постовете ти няма да се редактират, а ще се трият!
Примерът е много точен при: -15 градуса навън и зададени 25 климатика работи на 100% мощност, тоест все едно караш БМВ-то с 240 км/ч ....Цитат:
Проблема с кариер/тошиба е налице. Не разбирам защо ти по някакъв начин се опитваш да изкараш клиентите виновни.Цитат:
Бръмченето съм го наблюдавал 11 дена. Абсолютно няма връзка със зададените градуси, външна температура, обледяване, скреж и т.н., на моменти се появяваше и при плюсови темератури, на моменти при -15 изчезва изцяло, на моменти става нетърпимо. Последните 3 дена преди смяната вече беше постоянно.
Сега потвърждавам че и новото ми външно тяло забръмча - снощи беше цяла нощ като трафопост. Външна т - -5*, вътре зададени 20*.
Не съм го взимал от технополис (но е от тях внесените). Продавача имаше два климатика на склад и сам предложи смяната. Вярвам, че го направи от коректност, а не от това че знае за някакъв проблем. В последствие говорихме и знам че се кани да смени компресора на "стария" ми и да си го продава.Цитат:
Carrier 42NQV009E / 38NYV009E - Silver.Цитат:
Първоначално публикувано от bika
Нещо да кажете за монтажче с Договор??? Горе питах , но тишина.....
Момчета, вижте какво открих: https://www.youtube.com/watch?v=h2XT...eature=related
Какво мислите? Същия звук е и при мен когато гони разлика от 3 градуса примерно. А при вас така ли е?
Имам следния въпрос - външното тяло на климатика трябва да се премести с 30 см. За целта тръбния път трябва да се удължи - възможно ли е и ако е възможно при удължаването, фреона напълно ли изтича или само частично?
Koranto, току що отварях климата и я пуснах да работи докато е отворена. Развих компресора от ватата и когато започна бученето се вслушах. Пипнах компресора и се оказа че е от него. От нищо друго. Въпросът е какво кара компресора да е толкова шумен или просто е дефектен?!?! :051: Четох в чужди сайтове, че чум може да има от повреден expansion valve.?! Ати видя ли линка на youtube - как работи климатик toshiba? Може в крайна сетка да се окаже, че за Тошибите този брум е нормален!??! :yikes
ще ви бъда благодарен ако хора които имат FUJITSU ASYA09LCC ми кажат мнението си за този климатик,топли ли,тих ли е,правят ли някакви проблеми/аномалии/ и т.н. и дали цена от 1560лв с монтажа е нормална
