Официалният вносител за БГ на ТошибаЦитат:
Първоначално публикувано от markoni_bg
http://www.ga-clima.com/html/contacts.html
22ovoltov: Твърдението ти за еднаквите килограми на вътрешните и външните тела на климатици с мощност 28-ца, 40-ка и 50-ка ме изненада. Аз до сега не съм срещал такива модели, най-вероятно си правиш майтап.
Иначе в момента се занимавам с опити да намеря информация за максималната мощност при инверторите. Кога е възможно инвертора да я отдаде, при какви условия и за колко време. След като инвертора е конструиран и отдава номинална мощност, от къде идва тази допълнителна мощност и как влияе тя на живота на компресора.
А това като го намериш, сподели :)
Мен ми е също интересно как така климатици с различни номинални мощности имат еднакви минимална и максимална.
А иначе бях питал уважаваните руски братя дали ще ми е достатъчен SRK25ZGX-S за 43 кубика и отговорът беше (превеждам) - "Ако е нормална жилищна стая, и 20-цата на този модел ще е достатъчна".
Така че остава въпросът дали инверторът е добре да се преоразмери или да си е точно по мярката.
Е, аз няма да взема 20-цата все пак, 25 ще е, защото си знам стаята.
Темата трябваше да бъде, какво е мнението на форумците...."колко изходящи вата на кубик са достатъчни при нормално изолирано помещение. При мене, в едната стая е с 93 вата /максимално/ на кубик и това вече не е инвертор, само си обдухва по цял ден и се чуствам прецакан. Големо важно , през 10 дена в годината ще стане -15 , та да заработи нормално, друго си е в хола, там не достига мощност и при -15 работеше няколко дена на максимум , та се зарадвах малко....
rsvr, за какви модели става въпрос и в какви стаи? Не разбрах от кое си прецакан - преоразмерен ти е и не работи като инвертор в първата стая ли?
:081: Упс, сори, горното ми мнение трябваше да го постна в темата за преоразмеряването, не знам как стана че попадна тук и сега не мога да го преместя.Цитат:
Първоначално публикувано от deian
Аз препоръчвам FTXG25 и FTXG35. Дригите модели не са за европейския пазар. Можеш и подов климатик да сложиш( не таванно подов, а само подов). FTXG e Made in Japan. Няма лъжа, няма измама.
Имам питане ???
В офиса сме с три клими Мидея , таз дето е на северната стена се заледи доволно, така че перката не ще да върти.
Е Та как се размразява такова нящо ... щото очевадно е че силиците му не смогват да наваксат
Като се пусне на топло само бръмчи и перката не се върти , юнаците монтажници казали на шефа че ще се появят чак в петък :2guns:
Помагайте :ole
DAIKIN FTXR42E/RXR42E Холодопроизводительность кВт 1.55/4.20/4.60Цитат:
Първоначално публикувано от valen1
Теплопроизводительность кВт 1.30/5.10/5.60
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт 0.26/1.05/1.32
Потребляемая мощность (нагрев) кВт 0.22/1.18/1.60
Расход воздуха м3 12.90/7.70/6.80
Электропитание (VM) В 1~,220-240В,50Гц
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) дБА 42/27/24
Уровень шума наружного блока (охлаждение) дБА 48
Уровень шума внутреннего блока (нагрев) дБА 42/29/26
Уровень шума наружного блока (нагрев) дБА 48
Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) мм 305x890x209
Размер наружного блока (В x Ш x Г) мм 693x795x285
Вес внутреннего блока кг 14
Вес наружного блока кг 48 Для помещения площадью (ориентировочно) м2 42
Диаметр труб (жидкость) мм/дюйм 6.40
Диаметр труб (газ) мм/дюйм 9.50
Макс. длина трубопровода м 10
Класс охлаждения / обогрева А
:081: Daikin FTXR28E/RXR28E
Холодопроизводительность кВт 1.55/2.80/3.60
Теплопроизводительность кВт 1.30/3.60/5.00
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт 0.25/0.56/0.80
Потребляемая мощность (нагрев) кВт 0.22/0.70/1.41
Расход воздуха м3 12.40/7.30/6.50
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) дБА 39/26/23
Уровень шума наружного блока (охлаждение) дБА 46
Уровень шума внутреннего блока (нагрев) дБА 41/28/25
Уровень шума наружного блока (нагрев) дБА 46
Для помещения площадью (ориентировочно) м2 28
Класс охлаждения / обогрева A
:081:
DAIKIN FTXR50E/RXR50E
Холодопроизводительность кВт 1.55/5.00/5.50
Теплопроизводительность кВт 1.30/6.00/6.20
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт 0.26/1.46/1.80
Потребляемая мощность (нагрев) кВт 0.23/1.51/1.77
Расход воздуха м3 14.00/8.30/7.30
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) дБА 44/29/26
Уровень шума внутреннего блока (нагрев) дБА 44/31/28
Уровень шума наружного блока (нагрев) дБА 50
Вес наружного блока кг 48 Для помещения площадью (ориентировочно) м2 50
Диаметр труб (газ) мм/дюйм 12.70
:yikes Много съжалявам за чаршафа който се получи,ама наистина това нещо ми е крайно любопитно.Във всички сайтове ,това намирам.Възможно ли е да е грешка. :081:Моля ви помогнете да разрешим тая загатка. :help :ole
Изключваш го от захранването, махаш предния панел на външното тяло и цял ден наливаш топла вода да изчезне абсолютно целия лед и тогава пак го пускаш. Ако на дъното има 3 пръста лед , ще си отвисиш при климатика поне 5-6 часа да го разтопишЦитат:
Първоначално публикувано от ryapa
Така си и мислех .. ама все пак от питане глава не боли ... :)
.... ще питам шефа за вредни angel
все пак съм в Русе .
Най бързо размразяване на тавата защото тя се пълни с лед е с чука два три удата отдолу и е ок. после правя с флекса по голям отвор и вече никви грижи. Това с топла вода се прави ако питата е заледила.
Измежду Mitsubishi SRK 35 ZGX-S, Toshiba Daiseikai 13-ка, Fujitsu 12-ка (Fujitsu, General, Fuji), на кой най-бавно пада COP-а при ниски температури (под -5) и от трите кой ще е най-удачен за помещение от 22 м2 изцяло вътрешно, южно, с ПВЦ, като цяло доста топло, с идея да се отоплява и съседно помещение от 12м2, също вътрешно, южно с ПВЦ (между двете има врата).
От тези трите вида най-добър КОП при ниски температури има ДАЙСЕКАЙ ІІІ, но не само КОП-а е важен, а и отдаваната мощност.Възможно е такова отопление, ако климатика е срещу вратата между двете помещения или двете са свързани.13 SKVP-E ще е достатъчен, като гледам изискванията.
Има възможност да се сложи срещу вратата.Знам, че и отдаваната мощност е от значение, затова писах и Fujitsu, защото те са с най-високата. Daideikai III май е най-доброто в момента.
