Резултати от 1 до 2 от общо 2
Колебание/избор между няколко климатика?
    May 2010
    Здравейте, дойде време да си сменя климатика в апартамента.
    Апартамента е средно разположен, на втори етаж със една външна стена. Има вътрешна изолация на външната стена - вата, на пода дюшеме - вата и на тавана с вата + гипс картон, ПВЦ дограма с двоен стъклопакет четири сезона. Състой се от хол 15кв., коридор 3 кв., кухня 5кв. и спалня 5кв. височината е 2,45м.
    Искам да си сменя климатика в хола, като през повечето време се държи отворено към коридора и кухнята или общо казано 23кв. В спалнята имам сложен конвектор.
    Сегашният ми климатик е Daikin, но е на вече близо 10г. Доволен съм от него, но в студените дни от -5 до -10г. при отворени врати се задъхва леко и вътрешното тяло е шумно (а в хола също се спи).
    Доста четох, разглеждах различни марки и модели, ходих и по магазин и от толкова гледане вече се чудя, на какво да се спра.
    Това което търся е: да е добър за отопление и да е тихо вътрешното тяло при спане, естествено и икономичен.
    Бюджета ми е 1800лв. като евентуално може и да се увеличи малко до 2000-2100лв., в краен случай, ако намеря пари до 2500лв. Така съм подредил и климатиците, на който съм се спрял, но съм отворен и за други предложения.
    Климатици около 1800лв:
    hitachi rak-35 pre
    panasonic cs-z25xkew/cu-z25xke
    fujitsu ashg12keta
    fujitsu rsg12kgta
    Климатици около 2000лв.:
    toshiba ras-b13j2kvsg-e
    mitsubishi electric msz-ap35vgk
    panasonic cs-z35xkew/cu-z35xke
    daikin ftxp35m9
    Fuji rsg12kgtb/rog12kgca
    Климатици около 2200-2500лв.:
    hitachi rak 35rxe rac 35wxe
    mitsubishi msz-ft25vgk ninja
    Ще се радвам на вашите компетентни отговори и препоръки.
    Plovdiv
    Отговор: Колебание/избор между няколко климатика?
    Прехвърлете въпросите с в правилната тема за избор на климатизатор.
  1. Избор между два климатика
    От charliii във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 06-11-20, 06:26
  2. Колебание между няколко 5.0 и 5.1 системи
    От Vezirski във форум Аудиотехника
    Отговори: 34
    Последно: 08-03-15, 00:13
  3. Избор между 2 климатика
    От HePoH във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 18
    Последно: 17-10-13, 23:44
  4. Колебание за избор между SHARP ay/ae-xpc09jr& Mitsubishi Heavy SRK / SRC 25 ZJ-S
    От MatZo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 18
    Последно: 19-06-13, 19:51
  5. Колебание между няколко телевизора
    От simo11 във форум Телевизори
    Последно: 15-06-12, 17:04
