Re: Пазарът на климатици в БГ: каква стана тя?????
kojcho, там където живееш колко дни в годината е под 0 градуса? Колко време се живее в тая стая - целодневно или само вечер като се прибереш от работа/училище? На коя стена ще се монтира климатика (север, запад, юг...) Често ли духа вятър в района където живееш, често ли има мъгла? :) Не винаги е необходимо да се взима скъпа машина, при определени условия и такава на половин цена би ти вършила същата работа.
Да не стане на края...."На гол тумбак чифте пищови" :) ...казваш че имаш проблем с финансирането, а държиш на маркова машина. То това е като някой едвам да "вързва двата края" а да иска да кара нов мерцедес.
Какво им е на "колегите" дето ти ги препоръчват тия за по над хилядарка, нали няма те да ги плащат... :)
:offtopic:
Най ми е хубаво като дойде някой приятел и каже "Искам да си взема хубав компютър" и като го питам до колко пари - каже - "Няма значение, важното да е мощен и всичко да върви" Е тогава гле'й к'о става...... :))
Първоначално публикувано от Hollyshit
еми препоръчах го и в друга тема , ама бая привлекателно ми звучи
Daikin F22 HTNS
Производство: Япония - Дайкин
Вносител: Димели ЕООД
Модел: F22 HTNS-W(C)
Тип: Инверторен ( ХИПЕР ИНВЕРТОР )
Охладителна мощност: 0.5 - 3.2 kW
Отоплителна мощност: 0.5 - 4.2 kW
Cop: 5.29
Енергиен клас: А
Фреон: R-410А
Шум: 19dB
Цена: 1200лв.
Нормален режим на работа до: -20 градуса
разход на ток: от 0.095Kw до 1,415kw
Хубав дизайн и страхотни показатели.
Технология за по-добър контрол на температурата.
Изключително тиха работа, ниско вибрационен компресор.
климатика позволява тръбен път до 25м.
Екологично чист фреон.
ето тука към средата на страницата се пада
http://www.dimeli.eu/daikin.html
Димели съвсем "случайно" с пропуснали да покажат оптималната отоплителна мощност на модела, а тя е 2,2 квч. Странно защо ли производителя гарантира ефективно отопление при -15* в помещение от 10 квадрата
Първоначално публикувано от BEAR1
a markata deo kak e a
Добра е марката, само си оправи кирилицата
Pat,
Аз съм в Плевен, тук не е чак толкова мъгливо - е, тази година беше, но не сме като Севлиево да речем :ole
но определено си е има студ .... Стигали сме до -25...че понякога и надолу... :095:
Климатика ще бъде на източна стена, има течение. В стаята през 2/3 от денонощието ще има хора.
Въпросът е да се направи разумна инвестиция по отношение качество/цена/ефективност...не, че ми се кара Мерцедес :081:
Климатикът ми трябва главно за отопление.
Ами това е накратко.
При тези условия си вземи нещо по-надеждно.
Cop: 5.29
Нещо не ми се вързва тук. 4,2 kW отдавана : 1,415 kW поемана ми е равно на 2,97 COP.
Нещо не е свалена правилно информацията от каталога.
Sevo
Пише до 1,415 kW това е максималната консумирана мощност. 4.2 kW е номиналната отдавана мощност.
Sevo не ти се връзва защото това е минимума и максимума, а оптимала просто не го пишат, а той 2,2 кВч. :RTFM:
Първоначално публикувано от Jackas
Sevo
Сега ми стана ясно!
Може би затова в каталозите си производителите дават информацията с три числа. Мин. - Номинал - Макс., както за отдавана така и за консумирана мощност. По-лесно се изчислява така. А в цитирания пост видях само две. Затова не ми се връзва.
Кое е ясно? Така както е написано: Цитат:
означава, минимална 0,5 и максимална - 4,2kW.
- както и да го гледам "до 1,415kw" се тълкува като максимална мощност. Тогава излиза че на 4,2kW топлина отговаря 1,415kw разход! Ако COP= 4.2/1.415 то тогава е точно 2.968
КОП-а в каталозите и в сервизните документации се дава при външна 7 градуса и 20 градуса вътре и то за номиналните мощности.Деленето на максимална изходна на максимална входна важи само за конвенционалните криматици, които винаги консумират и отдават една и съща мощност, но не и за инверторите.Те почти никога не работят на пълна мощност.При по-ниски температури пада номиналната консумираната мощност/може и чудно да звучи, но е така/.
Първоначално публикувано от edi1
...При по-ниски температури пада номиналната консумираната мощност/може и чудно да звучи, но е така/
Да наистина звучи чудно-ако обичаш разясни как точно става това.
....а най-малко консумира като замръзни компресора :-memnon
Характеристиката на Димели за този модел на Дайкин е подвеждаща и неточна (което се отнася за всичките им реклами на продукти продавани от тях), така че да започвате спор върху нещо не вярно е просто смешно.
