Re: Пазарът на климатици в БГ: каква стана тя?????
Не споря за този климатик и данните му, а казвам по принцип.Ами като пример може да се погледне сервизната документация на МИЦУБИШИ ЕЛЕКТРИК за 2007-2008 г.Там са посочени при дадени температури консумирана и отдавана мощност и съответно КОП-а.Давам само един пример - външна температура - 5, за постигане на 21 градуса консумация 610 вата, отдавана 2,3 КВ.При -10 градуса за същата вътрешна, цифрите са консумация 515 вата, отдавани 1,92 КВ.И в двата случая става дума за пълна производителност при номинална честота на въртене на компресора.Това е на лист 9-15 от руската документация.Машината е FA 25 VA.Та затова, казвам че е така.И аз се учудих, като видях цифрите, но явно такъв е начина на управление на компресора и контрола на мощността.
Това е линк за не точно същият модел на Дайкин, но е пример за това как се показват характеристиките на машините. Еди1 изобщо не споря по въпроса за СОРа при инверторите.
http://translate.google.com/translate?u=http%3A//www.daikinaircon.com/catalog/sumai/kabekake/n_series_02/index.html&hl=en&langpair=ja|en&tbb=1&ie=Shift_JIS
Първоначално публикувано от blue1
Характеристиката на Димели за този модел на Дайкин е подвеждаща и неточна (което се отнася за всичките им реклами на продукти продавани от тях), така че да започвате спор върху нещо не вярно е просто смешно.
При това условие съм съгласен - няма какво да се коментира.
Първоначално публикувано от edi1
Е съгласи се, че няма как едно помещение да го топлиш с по-малко топлина когато навън става по-студено! :) (не става въпрос за консумираната а за ОТДАВАНАТА топлина)
Обяснението - чертичките пред градусите не са "знак минус", а просто тирета. - Тогава всичко си идва на мястото :)
Не са тирета - данните са от последните два реда на таблицата.Иначе тя включва колони данни при следните температури 20, 15, 10, 5, 0, -5 и -10 градуса.Това касае номиналната мощност/честота на въртене на компресора - 77 херца отговарят на 735 вата потребена мощност/, а не максималната - за нея няма данни.Изходните данни са 3,2 киловата отдаване, 735 вата консумация.Примера ми беше, че и при студ може да се падне под номинала на консумирана мощност и простото делене при инвертора не е показател за КОП-а.А иначе разбира се, че при по-голям студ трябва по-голяма мощност за отопление.
"А иначе разбира се, че при по-голям студ трябва по-голяма мощност за отопление."
Не ти ли се струва че тези два текста си противоречът?
Не, разбира се.Говорим за максимално топлоотдаване при номинална честота на компресора, затова и отдаваната мощност е по-малка.Явно по такъв начин е проектирана кривата на работа на компресора при номинална честота.При максимална честота и консумацията и топлоотдаването ще бъдат по-големи.Затова ти казвам, че японците са дали таблицата само за номинална честота на компресора и максимално топлоотдаване при тази честота.Ако искаш, мога да ти пратя документацията и да видиш сам.За FA25 максималното топлоотдаване е 5 КВ, а консумация 1,45 КВ.
пич, :) заеби ги тия номинални, максимални и прочие глупости..... не може да подържаш една и съща температура в дадено помещение при различна външна темп. с еднаква мощност - КАКВАТО И ДА Е ТЯ. Още по -малко да намалиш отдаваната мощност на даден уред и да подъраш пак същата температура. Не инвертор, не конвектор ,ами ядрен реактор да сложиш все тая! С падане на външната температура за да остане непроменена температурата в помещението трябва да се вкара допълнително количество топлина, което няма от къде другаде да дойде, освен за сметка на консумацията на уреда който вкарва топлината.
Първоначално публикувано от Pat
...Това е така ,но на практика мисля ,че не е фатално ако през 20-25-те дена в годината ,когато температурата на вън падне под минус 10-15 градуса вместо да потдържам вътре 22-23 да стигна до 19-20 градуса на пример.Това постигнато с консумирана номнална или малко над номиналата,мощност на климатика. :)...Давам го само като пример и го подчертавам ,че току виж Конан разбрал не до разбрал пак ме запънал за това ,че съм се прецакал с климатика. :ole
Така е Пат, не споря.Но повишена консумация води до повишена честота на компресора.За втори път казвам, че тези данни са за една и съща - НОМИНАЛНА честота на въртене на компресора и става дума за проектиран режим на работа на компресора, ако можеш за заковеш честотата му на тези обороти.Не съм казвал, че само при такъв режим работи компресора при експлоатация - това са теоретични технически данни, не режим на работа за конкретно отопление на конкретна стая, защото на практика електрониката променя и честотата на компресора..
С това трябваше да започнеш. :) Така и аз съм съгласен!
