Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
Ами така каза. На 99% бил това проблема. И всички почти модели до 18-ка на Finlux го имали това и се проявявало, ако климатика работи постоянно. В рамките на 6 месеца до 1 година ставало това. След смяната вече нямало проблем. Другото, което според него било хубаво е, че климатиците имали нагреватели и почти нямало шанс да замръзнат и се държали добре. Той ми препоръча някакви Kobe и Hitachi, но жената хареса дизайна на тия.
Мда ,кобе и финлукс е доста по добре от някакви хитачи ..
Хитачи знам, че са добри, но бяха наистина грозни. А се търсеха черни или огледални.
Естет си колега,естет .С пожелания за добра работа и малко ядове:punk:
Xitap
Винаги жената трябва да избира климатика - да не мрънка после... като не работи.
Като не работи - пускам Аdax-а и се топля. Те са ми резервно отопление, имам и инфрачервени "постелки" под ламината, и те не са лоши. И генератор си имам, че все пак ако спре тока става весело.
А, котел на кюмюр за всеки случай?
Xitap
"Патрон"си отвсякъде :thumbsup:
Xitap
ти вземи и една газова печка ,че ако спре тока за палиш генератор че да пускаш на него климатик - ще ти окачат снимката в Програма енергийна ефективност :))
Аз предлагам газов VRF на Панасоник. Хем климатик, хем на газ. Има и модел с генератор във външното тяло, който позволява на системата да се "самозахранва" и всичко работи изцяло на газ. Ако пък Газпром ударят кранчето на природния ще се купува LPG от Шел хахахах.
AC_From_Hell
Панасоник - трънки... :)
Kasap
Вече е Панасоник :BigGrin
Добре бе, пичове, ебавате се добре, но това беше ситуацията, това купих. Покрай Smart оборудването в апартамента не остана толкова голям бюджет за 2 климатика - около 1800 лв. Нямах голям избор. Но за сметка на това пък всички останали уреди са добре като енергийна ефективност, осветлението в апартамента пък е изцяло с автономно захранване. Нямах пари за Daisekai или някоя клима на Daikin/Mitsubishi/Fujitsu.
Xitap
Пак добре, че не писа, че по често ползваш Adax-а, че тогава щеше да е страшно, ако ме разбираш! Положението щеше да е -:gun_bandana:
Adax-a не е пускан от години! Монтирани са през 2011 и са ползвани само 1 сезон. Като направих 2015 основен ремонт, дадох над 25 хиляди за апартамента (пълен ремонт с изолации, дограми със стъкла с аргон и т.н, а труд почти не плащах, сам правех нещата повечето) и пари много за климатици не останаха. Старите конвенционални ги продадох и ги смених с тия сега. И не са създавали ядове до момента без да се изключват.
Ъпдейт: общата консумация тази сутрин при 22 градуса зададени и на двата климатика е 500 вата. Външна температура -1 градус. Само не ми е ясно защо като падне единия на 85 вата и след това изключва за малко.
Ъп: Току-що си идвам от шурето, у тях 2-та климатика са 12-ка LG Art Cool картина дето са, и 9-ка Панасоник. Замерихме ги - общия разход на час е 780 вата. Няма голяма разлика от моите. При него 9-ката е в стая 7 квадрата, при мен 12, а 12-ката му е на 22 квадрата, моята на 24.
