Поне 15-на дни в Плевен беше от -10 до -18гр.
По скоро седмица макс 10дни.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19267&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19268&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19269&stc=1
Относно изявленията на нЕкои потребители, че при 13 0 С климатикът ще изключи. И относно мненията /предимно на хора не виждали климатик за японския пазар/ за разминаванията м/у декларирани и реални минимуми. Уверявам ви-виждал съм го и на 45 W, но сега не ми се чакаше да свали още 5W.
А имаш ли възможност да го свържиш с ватметър към мрежата, съответно да се потвърди че това което показва на дисплея е на 100% вярно?
Да, захранен е през енергиен монитор. Показва м/у 61 и 73 W, заради автотрансформатора. Показанията се менят, но на климатика не /стъпката на климатика е 5W/.
Някъде бях срещнал мнение на съфорумник , че неговата японка вдига минимума на 300W при понижени външни температури. Не мога да го намеря къде е. Дали е вдигал минимума или просто е започнал да работи на 300W. За pdr серията май ставаше въпрос , но мога и да съм се объркал.
Разбира се, че вдига консумацията при нужда от догонване на температурата, но минимума е 45W. За да вдигне минимума на 300W, означава, че под тях трябва да изключи компресора. Моят климатик е PDR. Виждал съм го и в off и тогава показва 10W /върти само турбината/.
Така беше писал май. Работи on/off. При on 300W. Сега може и да се е шегувал, :). за това ровя из форума къде съм го чел....
Минимумите се покачват при ниски външни Т.
Възможно е, но предполагам, че на практика ще го проверя чак догодина. :) А при колко ниски температури може да се очаква и до колко покачване на минимума? Това не е лошо според мен, защото при много ниски външни температури при такъв минимум ще топли само себе си.
Виж в таблиците за капацитет, там всичко е описано много подробно. Господата от Тошиба дават и режим на частичен товар и ги има минимумите винаги при всякакви Т.
Toshiba 221 sdr в момента показва 111w на ватметъра значи 90 w реални така ли да го разбирам ?вън 10 градуса вътре 22.5
Благодаря! Има ли ги тези таблици в инструкцията за експлоатация? Но всъщност това не ми е много важно-по-важно е да ми е топло през зимата и хладно през лятото и то при поносими сметки. Другото е по-скоро в сферата на теорията.:)
nanizealot , загубите в трансформатора са различни при различните товари-при по-нисък товар са по-големи и с увеличаване на товара намаляват. При мното големи товари също се увеличават. Зависимостта е нелинейна, така че ако искаш точен отговор, сложи енергиен монитор и сравнявай с този на климатика. Предполагам, че sdr има.
