Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
Въпрос на настройка е, колко ще мери - ако искаш и двойно даже!
Единственият дребен проблем, който пак може да се понастрои е прага на чувствителност и да падне до 5W. - На моят е към 10W, т.е. при консумация под 10W не завърта. Не съм си играл да го пробвам дали може на по-малко от 5W.
На електронните не им вярвам толкова! - там може да те лъжат както си искат! Че и за "самоход" си имат норма - мошенници!
SPSt
Ако няма да напишете нещо вярно, по-добре си премълчете!
1. В България на битовите потребители се мери и се заплаща от тях активна електроенергия.
2. Стандартът за ниво на ниско напрежение е 400/230V +/- 10%. 220 V си е съвсем стандартна стойност.
Този електромер ще мери съвсем малко по-малко, но по-съвсем различни причини.
е и аз това съм написал че няма да мери точно , радвам се че си съгласен с мен. .
mbirol
Възможно е да има малки пиеси. Къщите използват 220 волта. Промишленост 380-400 волта. Същото като стандартната Европа.
Не им чети глупостите, само в четири града и половина у нас, напрежението отговаря на някакви нормативи! По селата си накупиха генератори и стабилизатори, за да им работят на хората помпите за парното. Като дръпнеш киловат, напрежението в мрежата пада с 10V. А дръпнеш ли два, може да ти спре хладилника! Европейски стандарти, сомалийска реалност е тук. Никаква поддръжка, камо ли инвестиции в мрежата за ниско напрежение. Само кражби!
estqwerty
Няма на какво да се радваш. Върнатата реактивна енергия наистина няма да я мери правилно.Даже хич няма да я мери. Този дърт електромер ще мери по-точно от доста от китайските енергийни монитори, които се продават тук.
SPSt
Броячът в снимката, която инсталирах преди мен, е много стар. В момента не се използва. Аз го използвам, за да тествам брояча. Имаме нови гишета преди много години.
https://klimaforumu.com/attachment.php?aid=184
AKTİF = активен
https://klimaforumu.com/attachment.php?aid=1936
За много години на всички.
За последният месец на миналата година единият Хитак в хола изгори 210kw/h,а другия който е в спалнята 196kw/h.
Напъвани на всякакви градуси да работят,от 20-21 през деня,до 24-28 вечер.Задоволителна консумация за мен.
Наздраве:Drinks:
Genadi80
Наздраве:Drinks:
Моя Хитак навъртя 193kw за декември като работи от диапазона 20-23 градуса. Доста съм доволен. Мидейката е пенсионирана от лятото. Започвам да се чудя, дали да не махам.
Всички са доволни от разхода.:) То и зимата още демо версията не е пуснала, само трейлърче имаше по някое време. Миналият 1-ви януари беше -12градуса.:)
ЧНГ 2018:Drinks::Drinks::Drinks:
25 дни консумация без климатик 269 kW. Ежедневната консумация е 10,76 kW.
https://klimaforumu.com/attachment.php?aid=2489
Ноември - декември законопроект 746 kW. Това е 32-дневна сметка. Дневна 23,31 kW
https://klimaforumu.com/attachment.php?aid=2678
23,31 -10,76 = 12,55 kW Ежедневното потребление на отопление излиза.
Тъй като се използва електрически за затопляне на вода и т.н., то е гореща вода от 0.55 kW. Дневната консумация е 12 кВт.
12 kW x 30 дни = 360 kW Месечно потребление за 30 дни този месец.
360 kW x 0,412 TL = 148,32 TL се затопля този месец.
Къща от 90 м2, средният етаж получава много малко слънце. изолацията е нула. Където и да е в къщата е отворено. Най-студеният долен ъгъл е 18-20 градуса. Жилищните площи са 22-24 градуса. Местоположение İzmir Göztepe (Göz Göz)
Външната температура е между 15 и 1 градус
Къщата е 90 кв.м. Няма изолация.
Два климатика работят в къщи. Zibro 6534 (Gree Eco Change) работи 24 часа в денонощието. 22-24 градуса. Zibro 2035 (инвертор Chufo Super) работи на 23 градуса от 18:00 до 01:00 часа.
mbirol
Тук говорим за консумация на климатици,а не за сметки за ток ,особено турски
Sent from my Sony Xperia Z3
Genadi80
Първата сметка пристига без използване на климатик.
Втората сметка е климатик с отопление след употреба. Разликата в потреблението между двата е крайния резултат от климатизацията и отоплението.
32-дневна консумация с климатик общо 746 kW
32-дневно използване без климатик 344 kW
32 дни климатизация консумация на топлина 402 kW
Може да има много малка разлика в разходите.
Сметка за периода 15 ноември - 15 декември 202лв. Припомням - лятна 110-115лв. Трите машини са настроени на 24гр, 26гр и 27гр.
ruuni9
Много бе?
Genadi80
Много бе?
Две северни стаи, етаж първи над гаражи. Студен апартамент.
... някой явно обича да се разхожда гол у вас.
