Страница 155 от 372 ПърваПърва ... 105145153154155156157165205 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,311 до 2,325 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Dec 2010
    #2311
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Въпрос на настройка е, колко ще мери - ако искаш и двойно даже!
    Единственият дребен проблем, който пак може да се понастрои е прага на чувствителност и да падне до 5W. - На моят е към 10W, т.е. при консумация под 10W не завърта. Не съм си играл да го пробвам дали може на по-малко от 5W.
    На електронните не им вярвам толкова! - там може да те лъжат както си искат! Че и за "самоход" си имат норма - мошенници!
    Stankov85 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #2312
    Ако няма да напишете нещо вярно, по-добре си премълчете!
    1. В България на битовите потребители се мери и се заплаща от тях активна електроенергия.
    2. Стандартът за ниво на ниско напрежение е 400/230V +/- 10%. 220 V си е съвсем стандартна стойност.
    Този електромер ще мери съвсем малко по-малко, но по-съвсем различни причини.
    е и аз това съм написал че няма да мери точно , радвам се че си съгласен с мен. .
    #2313
    Цитат Първоначално публикувано от mbirol Виж публикацията
    Възможно е да има малки пиеси. Къщите използват 220 волта. Промишленост 380-400 волта. Същото като стандартната Европа.
    Не им чети глупостите, само в четири града и половина у нас, напрежението отговаря на някакви нормативи! По селата си накупиха генератори и стабилизатори, за да им работят на хората помпите за парното. Като дръпнеш киловат, напрежението в мрежата пада с 10V. А дръпнеш ли два, може да ти спре хладилника! Европейски стандарти, сомалийска реалност е тук. Никаква поддръжка, камо ли инвестиции в мрежата за ниско напрежение. Само кражби!
    vale2901, popov и oska харесват това.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2314
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Няма на какво да се радваш. Върнатата реактивна енергия наистина няма да я мери правилно.Даже хич няма да я мери. Този дърт електромер ще мери по-точно от доста от китайските енергийни монитори, които се продават тук.
    zxc0 одобрява това.
  6. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #2315
    Броячът в снимката, която инсталирах преди мен, е много стар. В момента не се използва. Аз го използвам, за да тествам брояча. Имаме нови гишета преди много години.
    AKTİF = активен
    Този пост е редактиран от mbirol; 22-12-17 в 00:28.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2316
    За много години на всички.
    За последният месец на миналата година единият Хитак в хола изгори 210kw/h,а другия който е в спалнята 196kw/h.
    Напъвани на всякакви градуси да работят,от 20-21 през деня,до 24-28 вечер.Задоволителна консумация за мен.
    Наздраве
    splendor и rosswen харесват това.
  9. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2317
    Наздраве
    Моя Хитак навъртя 193kw за декември като работи от диапазона 20-23 градуса. Доста съм доволен. Мидейката е пенсионирана от лятото. Започвам да се чудя, дали да не махам.
    Sep 2015
    #2318
    Всички са доволни от разхода. То и зимата още демо версията не е пуснала, само трейлърче имаше по някое време. Миналият 1-ви януари беше -12градуса.
    ЧНГ 2018
    ruuni9, rosswen и Genadi80 харесват това.
  11. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #2319
    25 дни консумация без климатик 269 kW. Ежедневната консумация е 10,76 kW.
    Ноември - декември законопроект 746 kW. Това е 32-дневна сметка. Дневна 23,31 kW
    23,31 -10,76 = 12,55 kW Ежедневното потребление на отопление излиза.
    Тъй като се използва електрически за затопляне на вода и т.н., то е гореща вода от 0.55 kW. Дневната консумация е 12 кВт.
    12 kW x 30 дни = 360 kW Месечно потребление за 30 дни този месец.
    360 kW x 0,412 TL = 148,32 TL се затопля този месец.
    Къща от 90 м2, средният етаж получава много малко слънце. изолацията е нула. Където и да е в къщата е отворено. Най-студеният долен ъгъл е 18-20 градуса. Жилищните площи са 22-24 градуса. Местоположение İzmir Göztepe (Göz Göz)
    Външната температура е между 15 и 1 градус
    Къщата е 90 кв.м. Няма изолация.
    Два климатика работят в къщи. Zibro 6534 (Gree Eco Change) работи 24 часа в денонощието. 22-24 градуса. Zibro 2035 (инвертор Chufo Super) работи на 23 градуса от 18:00 до 01:00 часа.
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2320
    Тук говорим за консумация на климатици,а не за сметки за ток ,особено турски
    Sent from my Sony Xperia Z3
  13. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #2321
    Първата сметка пристига без използване на климатик.
    Втората сметка е климатик с отопление след употреба. Разликата в потреблението между двата е крайния резултат от климатизацията и отоплението.
    32-дневна консумация с климатик общо 746 kW
    32-дневно използване без климатик 344 kW
    32 дни климатизация консумация на топлина 402 kW
    Може да има много малка разлика в разходите.
  15. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2322
    Сметка за периода 15 ноември - 15 декември 202лв. Припомням - лятна 110-115лв. Трите машини са настроени на 24гр, 26гр и 27гр.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2323
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Много бе?
  17. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2324
    Много бе?
    Две северни стаи, етаж първи над гаражи. Студен апартамент.
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2325
    ... някой явно обича да се разхожда гол у вас.
    ruuni9, chany, rosswen и 1 други харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
