Уреда е PEAKTECH 9025Цитат:
Първоначално публикувано от rkk
ЧНГ на всички зарибени по цифрите :Drinks:
От известно време (средата на декември) държа климатика само на QUIET режим и автоматични (подвижни) клапи. Миналият ден ми се наложи да отсъствам и сложих климатика на AUTO и на 18 градуса. При мен направи поддръжка на около 19 и малко отгоре. За такъв режим при външна около -1, поддържаше консумация от около 240W. Когато реших да се стопля, пак го сложих на QUIET на +21. В този режим поддържа реални +21.5 като консумацията скача на 360W. За някакви 2-3 градуса отгоре се получава че харчи с около 120W отгоре (или 1.5 пъри повече). Незнам, но когато ме няма за ден или по-дълъг период ще си го намалям, няма файда да го оставям да топли съседите излишно. Сега си мисля дали просто да не прехвърля от QUIET на AUTO и да видя с какво това ще се отрази...
П.С: Подготвям скоро в автоматичните репорти да има не само графики а и табличка със средно-дневната и средно-месечна консумация по отношение на дневна и нощна енергия, превърната и в пари по съответните тарифи на енергииния разпеделител. Ще стане ясно вече кой месец гълта повече нощна или повече дневна.. глезотийки като цяло.
По-назад в темата бях правил едно скромно изследване по въпроса, което потвърждава извода ти, че това е най оптималния режим за отоплене: http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg376741
чакайте и аз да питам,значи мойте са 2 самсунга и за 25 градуса поддържано,вънка -5,амперклещите показват 1 KW на час само за тях,това нормално ли е?(машинките са 12-ки)
Ами при тези температури външна/вътрешна мисля , че е съвсем нормално най общо казано.
Не е нормална тази консумация за Самсуняг - прекалено ниска е. Трябва да го види техник! :))
Какво значи само за тях - за едната или за двете. За двете е добре, за едната на мен ми се вижда много, но предвид марката...Цитат:
Първоначално публикувано от sf7878
за двете едновременно,имах предвид че меря като са вкл.само климатиците
Малко суха статистика, която ще ме накара да си купя още един японски климатик.
National CS 367XB
Тип на помещението:
18 квадрата стая, 2 неотопляеми/външни стени, изолация - няма, 5 квадрата 3 камерна пвц дограма
Климатични условия: -7 °C + 13 °C
Консумация:
01.12 до 01.01 консумация 197kW за 744 часа.Средно по 265 kw/h
Поддържана температура:
25°C две вечери по 6 часа(жената е доста зиморничева) . През останалото време се намалява на 20°C
Колега, средно по 265kw/h не е ли малко множко бе ?
Извинявам се, не е kw/h, a w/h.
Kakva e tazi konsumaciq :) klimatika mi neshto ima problem I vchera idva edin priatelki da go gleda, to samo reotanite ku sa 10kw, bez da slagam konsumaciqta na vanshnoto tqlo. Ne Sam v bg I stava vapros za centralen klimatik, ama ebasi razhoda. Kato vi gledam cifrite napravo Vi zavijdam. Dobre Che toka e malko po evtin.
Определено студа даде своето отражение в/у разхода.При мен Sanyo DK22T снощи от 21.оо до 9.оо сутринта,т.е. за 12 часа -4.62kw разход, средно по 385w за час при реално отопляеми 26кв,респ. 65куб.Учуди ме това, че на няколко пъти климата прави дефрост при чиста пита,без скреж.Темп. беше около минус 6*.
Учудващо - DK22T с номинал 2.5 kW явно топли 26 м2 без проблем дори под номиналната си консумация, която е 465 W.
Браво, teon :ole
Така е, писал съм в предишни постове.Стаята е с добра изолация.За да работи като инвертор държа вратата отворена към коридора и кухнята което обяснява големия обем.Друг е въпроса,че след като застудя поради недобрия топлообмен само през вратите, температурата в стаята е 22*/на толкова е настроен клим./,а в кухнята и коридора 20*.
