Нещо, което не ми харесва при температура от 10 градуса. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c97156682e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1c1212a192.jpg
Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk
Ето го единият в спалнята. Зададена 19,5 вътре в стаята 20, външна 13. :)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29189&stc=1
Пишете си машините или поне ги слагайте в сигнатурата, понеже на някои от нас ни се пукнаха кристалните топки.
Спалня е. Не е добра идея да се спи на топло. Стаята е с три външни стени, без изолация и два прозореца.
Сигурно, на мен под 21 ми е студено в спалнята. За 19-20гр. не ги и включвам. :)
Да се отчета и аз! С падането на температурите, и моите климатици започнаха да харчат ток. ;)
Моите връщат.:)
Моите опитни зайчета наистина се развъртяха последните 3 дена ... С трепетно очакване очаквам студа през уикенда да видя при температури около 0 какво ще се случи.
ftxs35 - total: 36kwh (12.11 - 4.2kwh; 13.11 - 4.2kwh; 14.11 - 3.8kwh)
MHI 20ZS-S - total: 14.7kwh (12.11 - 1.6kwh; 13.11 - 1.6kwh; 14.10 - 1.3kwh)
Daiseikai 6 - total: 19.85kwh (12.11 - 1.8kwh; 13.11 - 1.85kwh; 14.10 - 1.85kwh)
Всичко е он/офф като Дайкина ги прави много често докато пиша това ~20 минути поне 2-3 пъти спря да ми духа в главата и почна отново-много странна машина.
Когато консумацията мине 7.2kwh, може би ще започне да работи като инвертор нон стоп .(300 вата минимум) освен ако не си дигне минимума и продължи все така :D
Новото ми Gree Fairy 12 - при външна температура тази вечер около 9-10 градуса, настроени на климатика 20 в стая 15 квадрата на вилата ми с 3 външни стени и сменена дограма консумацията е между 600 и 900 вата.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29190&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29191&stc=1
Просто си плюх в пазвата. :-memnon
